Mécanique - Roulements de direction
Le Roadster Custom est né ...
JORDAF
Message par JORDAF »
bonjour tout le monde,
question de cbadoz:
symptomes classiques mais vraiment tres prononcés:
*Moto sur le sol, impression d avoir le pneu collé au sol, ou completement degonflé.
*Moto soulevée , un point dur absolument incroyable en milieu de course
*perception intermittente , ce qui semble bizarre. Mais en fait je crois que nous compensons automatiquement les defauts ressentis , jusqu au moment oú cela devient immanquable.
Si tu changes les roulements , pas de probleme particulier ( toujours aussi chiant :wink: ) mais repere bien ton montage et renseigne toi bien pour le cache caoutchouc du dessous , because celui que m a envoyé stein dinse n etait pas le bon. diametre intrieur trop grand.
Je leur avais telephoné avant pourtant.....
"...*Moto soulevée , un point dur absolument incroyable en milieu de course..."
c'est ce symptôme qui m'a fait changé les roulements mais bon ma bréva avait alors 80 000 km
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
:roll:
Allez,
à mon tour,
moto de 27000km pourtant...
Symptôme -qui aurait pu me faire chercher longtemps -
vibration de l'avant au freinage, genre ça freine par saccade...
Ya plus qu'à... :wink:
Belle à Joe!
u_ghjattu a écrit :.........
. :wink:
J'aurais plutôt pensé a un disque voilé , ou a usure irrégulière ?
u_ghjattu
J'ai d’abord pensé aussi aux disques (les plaquettes sont neuves). Notamment à un gripage des oeillets
mais comme depuis qques temps je voulais contrôler l'état de la direction (en achetant la moto déjà, de la graisse suintait du roulement inférieur...) :
j'ai noté la chose suivante :
- roue avant soulevée : (léger) jeu dans la fourche. Direction qui tourne normalement cependant
- roue AV et fourche enlevée : j'ai senti nettement la direction tourner par saccades :evil:
>>> mise à jour des roulements : jeux des billes de roulement (cylindres) + pas de graisse + un peu de rouille + cuvettes marquées ) :twisted:
J'en profiterai pour une vidange de fourche.
Ca ne va pas me coûter grand chose, et cela devrait régler mon (génant) problème!
:wink:
Belle à Joe!
u_ghjattu
Bon,
je reviens un peu sur le roulement :
- acheté sur un site que j'aime beaucoup, pas cher (22e les 2 + caches poussières),
sauf que les-dits caches-poussière sont trop petit : faut aller chez guzz : 4,18e l'un!
- du coup j'en ai profité pour demander les prix d'un roulement à guzz...
:shock: :shock: :shock:
:roll: :roll: :roll:
:evil: :evil: :evil:
54e (ou un truc du genre!)...
moué :cry:
sinon mes huiles de fourche sont vraiment dégueue : l'une est marron clair, l'autre gris métal :?
J'ai acheté de la 10W pour leur remplacement!
Sinon pas de difficultés particulières (autant j'en avait chier pour l'er6...)
A suivre, avec des photos peut-être
Belle à Joe!
cbadoz
Message par cbadoz »
Bonjour chers Guzzistes
Je reviens sur le sujet car je vais profiter de ma future révision des 40.000 km pour faire changer les roulements de direction.
Mon mécano, hors réseau, ne trouve pas les références chez ses fournisseurs habituels.
Suite à vos expériences, pouvez-me dire chez qui et quelles références vous avez commandé pour les roulements et si les caoutchouc cache poussière doivent aussi être changés impérativement ? ( je vois que certains ont eût des soucis de diamètre, au final lesquels faut-il?)
Faut-il changer des rondelles aussi ?
Merci pour vos conseils avisés.
Christophe
Breva 1200 ABS 2010 Gris
Top-case Givi V46 sur platine SR210
+ Bellagio Luxury 2012
M-Shock,Bulle, pots Mistral Slash Cut
Chez Mandello Garage ; tu aura très probablement les pièces et certainement les bons conseil :wink:
u_ghjattu
pour ma part :
http://www.silverperformance.fr/all-bal ... jl8j588hs5
concernant le cache poussière, celui fourni est un peu différent et ne se monte pas pareil (je l'ai posé en remettant la bague de l'ancien roulement, alors que non)...
Il n'a pas tout à fait la même forme, donc au final j'en ai acheté un neuf (celu ique j'ai déglingé au démontage, j'ai gardé l'autre...) chez guzz directement pour avoir tout en mode origine.
Sinon ceux fournis fonctionnent aussi en fait, mais le rendu est différent (celui d'origine est davantage enveloppant)
Belle à Joe!
u_ghjattu
le cache d'origine (en haut) avec sa rondelle restée sous le roulement en cours d'extraction (rondelle à ne pas monter si tu mets le cache poussière foruni avec les roulements dont j'ai mis le lien)
Belle à Joe!
Revenir à « 940 Bellagio »
