Electrique - Problème de démarrage.
Après 99 ans d'histoire , Guzzi a donné naissance à d'innombrables modèles de moto. Ce forum est celui des passionnés de vieilles mécaniques.
Modérateur : variel
philippel
Message par philippel »
Suis un peu perdu .
Le relais de démarreur fait des siennes et quelque chose m'échappe.
Je me passe du relais en plaçant le petit fil en la borne positive de la batterie et la fiche du démarreur du coup il se met à tourner mais sans beaucoup de vigueur et le moteur ne démarre pas , lors d'un essais il à démarré à l'instant où j'arrêtais de faire tourner le démarreur un peu comme si le fait de faire tourner le démarreur empêchait l'allumage et je suis presque certain de cela car normalement cette moto démarre au millième de tour .
Serait ce le démarreur qui pourtant est neuf ou la batterie ou autre chose qui m'échappe ?
Merci pour vos retours.
chris a
Message par chris a »
Tu semble avoire une perte de courant...verifie les cosses et en particulier celles du tambour a clef,batteries et puis le porte fusible si c'est pas mieux.la corrosion peut bien faire perdre pas mal de jus......
T3 'speciale "
NTX 650
J'ai aussi fait des miracles un jour en nettoyant intégralement un démarreur…
Il manquait de pêche, et au démontage les isolations étaient dans les choux. Après nettoyage tout est rentré dans l'ordre.
guzzibsa
Message par guzzibsa »
Bonjour à tous
S'assurer que les masses sont franches plutôt sur les carters moteurs que sur le cadre quand c'est possible
philippel
J'ai remplacé la batterie et tout est ok désormais .
Pas toujours facile de vérifier l'état d'une batterie .
Avec un voltmètre, tu peux contrôler sa tension à vide après charge et suivre la baisse consécutive, ou tu peux utiliser un pèse-acide…
De toutes façons, si la batterie ne tient pas la charge, c'est cuit pour elle.
