Mécanique - Filtre BMC sur Bellagio
Le Roadster Custom est né ...
Sylar
Message par Sylar »
Salut ! Je suis tenté par une paire de cornets BMC juste pour le son sympa que ça procure (pas de gain de perf recherché) mais sans autre forme de modif (j'aime trop les pots d'origine) ...
Pourtant j'ai le sentiment que presque personne ne met de cornets ?!
Parmi vous certains les auraient-ils montés sans autre modif (pots d'origine et réglage inchangé) ?
Et ça donne qqchose niveau son sans affecter le fonctionnement moteur ?
Merci !
OURAL35
KN et Boosterplug
Message par OURAL35 »
Hello les Bellagistes,
Voici ma configuration: Pots mistral sans chicanes, filtre à, air KN dans la boite à air d'origine et Boosterplug pour enrichir un peu .
Le résultat est bluffant, couple +++, moteur beaucoup plus souple, reprises dés 2000 tr/min !
lolobebel
Message par lolobebel »
Salut Oural35,
Peux-tu me dire, sur la Bellagio ou est le connecteur "Air Intake Temperature", sur lequel se plug le BoosterPlug ?
NB : jai remplacé la boite à air par une paire de cones BMC, et je n'ai pas vu de capteur...
merci de ton aide !
Woodspire
Message par Woodspire »
lolobebel a écrit :Salut Oural35,
merci de ton aide !
Bonjour lolobebel,
La sonde de température est située à l'avant gauche de la moto, juste au bout de la prise d'air de la boîte à air.
Tu dois pouvoir te brancher dessus.
Bellagio, California Vintage, V85TT et maintenant California III
Aucune logique, juste le goût des Guzzi :P
lolobebel
Merci :D
Entre temps, je l'ai effectivement trouvée sous le réservoir.
Le boosterPlug a non seulement supprimé les pétarades à la décélération, mais effectivement le moteur est plus souple sous 4000 tours. Bref, du bonheur !
Bonne route à tous
lolobebel
Re: Mécanique - Filtre BMC sur Bellagio
Bonjour à tous
Ma Bellagio est en cornets BMC (pour adapter réservoir et selle v7) et pot mistral (idem Motobel je pense)
En plaine ca marche bien, petit creux à 4000
Je reviens de la route des Grandes Alpes, et là plus compliqué : au dessus de 1200 m, le petit creux de 4000 se transforme en ravin,
Qui oblige soit à rouler sur le gras du couple à 3500 max - compliqué dans les montées de col - , soit à rouler au dessus de 5000 : sympa un peu, mais saoulant à la longue.
D’autres ont eu cet effet ?
Remarque : j’ai un booster plug, avec et sans c’est pareil
Bien à vous
Lolo
vman
Message par vman »
perso j ai le booster plug et des mistral sur ma bella...et j ai rouler un moment sans chicanes et....le moteur est plus creux et moins souple.
en ayant remis les chicanes le moteur a regagner une sacré souplesse et enroule mieux surtout en duo en jouant moins de la boite pour doubler.
sinon sans chicanes...c étais jouissif.
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Revenir à « Bellagio 940 »
