850 T3 California - Jantes
thiero
Message par thiero »
J'aimerais savoir si je peux installer sur ma 850 T3 Calif de 1977 des jantes à bâtons de 850 T3 provenant d'un modèle de 1982.
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement.
Re: 850 T3 California - Jantes
en principe pas de soucis ....
mais dommage de virer des jantes à rayons ! :wink:
LUDO13
Message par LUDO13 »
d'ailleurs si tu te sépare de tes jantes a rayon je suis peut etre preneur :D
thiero
J'ai l'intention de monter des jantes à bâtons pour des facilités d'entretien
Car c'est une machine que j'utilise beaucoup et que je ne supporte pas de voir sale !
Toutefois je garde précieusement mes jantes à rayons pour les remonter ultérieurement lorsqu'un jour j'utiliserai moins cette moto.
Cordialement
thiero
Il s'agit d'un choix pratique mais provisoire.
Il faut voir pour les entretoises de roue, elles sont différentes entres moyeux de roues à rayons et moyeu de roues à bâtons.
thiero
Merci Variel pour ta précision.
Donc il suffirait simplement de tourner des entretoises au bon diamètre
intérieur et extérieur ?
Cordialement.
C'est surtout les cotes de longueur qui doivent différer, je crois.
Il suffit de regarder sur les part-lists : si les entretoises ont la même référence, c'est bonnard et ça se monte direct.
Si les broches de roues (des 2 roues, hein ?) sont les mêmes et pas les entretoises, yapuka retrouver la bonne cote et en tourner de nouvelles.
RICH33
Message par RICH33 »
Alors ,tu les as monté tes jantes en alu ?
Moi je voudrais faire le contraire monter des jantes rayons sur mon T3 de 1980 qui est en jantes alu.
Cdt.
lucke
Message par lucke »
effectivement les entretoises sont à remplacer... moi j'ai fait l'inverse et j'ai du les changer... (trouvées chez STEIN DINSE)
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule... www.treizkarant.com
