clignotants en panne sur Norge 2014
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
bertrand56
Message par bertrand56 »
avez vous eu ce souci ,en roulant , le triangle rouge s'allume, le temps que je comprenne ,çà vient des clignotants ! apparait le symbole d'une ampoule
avec une flèche , puis tout re fonctionne normalement ,çà recoupe et là çà remarche ??
Pas en ce qui me concerne, en revanche un avertisseur sonore HS (passage aujourd'hui en concession, il s'agissait d'un desserrage de la vis de réglage, dû aux vibrations m'a-t-on dit...).
V85 Strada Grigio Brera (2025) en commande - 940 Bellagio Nera (2007)
NORGE65
Message par NORGE65 »
salut
pour le clignotant et le voyant rouge avec le dessin de l'ampoule, j'ai déja eu ça. Cela me l'a fait plusieurs fois.
dans mon cas cela venait que le contact dans la douille de l'ampoule du cligno avant droit était oxydée .
Un nettoyage aura suffit pour que tout rentre dans l'ordre.
Tu peux avoir aussi l'ampoule qui a son filament qui est cassé , un coup il fait contact et un coup...............
Dernière modification par NORGE65 le 22 juin 2014, 12:04, modifié 1 fois.
Patrick 65350 Image
bertrand56
j'ai vérifié les ampoules ,tout à l'air bon ,mais les ampoules de clignotants sont de 10 w ,je n'ai pas cela en stock , simplement des plus grosses en taille et de 21 w. je viens de rouler à l'instant pour voir si cela se reproduisait, RAS. j'espère que ce n'est pas un faisceau qui commence à faire des siennes !
Tu as un mauvais contact quelque part.
C'est pas fréquent mais ça arrive.
Une ampoule de 21W se monte sur les cligno AV.
Celles avec globe orange et culot comme celle d'origine (ergots décalés)
Ronan44
Message par Ronan44 »
C'est le principe du clignotant :lol:
Ok je :arrow:
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème! (devise Shadok)
1200 Sport ABS (nero) 2007
Basil
Message par Basil »
Sur ma Breva 1200, dès l'achat, le clignoteur fonctionnait une fois sur deux. Mon concessionnaire étant installé à plus de 70km, j'ai cherché et trouvé. La cosse de branchement des clignoteurs n'était pas enfoncée. Ils sont blagueurs chez Guzzi. La cosse incriminée est située derrière le cache du bloc tableau de bord.
Revenir à « Norge 1200 »
