4V - Mécanique : 1200 Sport avec distribution à rouleaux ?
je viens d'appeler un distributeur Guzzi et il m'a dit qu'on peut toujours commander une 1200 Sport.
Mais quand j'ai posé la question sur la distribution, il m'a répondu évasivement qu'il ne savait pas ! Probablement oui , qu'il m'a dit !
C'est quand même incroyable ce flou artistique à ce sujet.
Bientôt faudra aller en concession avec ses outils et démonter la moto pour savoir!
Vu que j'ai cru lire qu'elle n'était plus produite , j'ai l'impression que c'est l'écoulement des stocks , donc modèles anciens , et sans la fameuse distribution à rouleaux.
J'ai donc l'impression qu'il laissent finir le stock des 1200S , achetées par des personnes qui ignorent le problème ... Me trompe je?
Guzzi Breva 1100
- Bravo
Re: 4V - Mécanique : 1200 Sport avec distribution à rouleaux ?
... peut être poser la question directement à Moto Guzzi/Piaggio.
- ptitgibus39
alors , j'ai acheté une Rosso Corsa , en fevrier 2013
on m'a dit : plus de soucis ! elles sont modifiées ça ne casse plus ; ok
la moto sort de révision 11000 km , j'ai alors demandé au mecano quelle type de distrib' se trouvait dessus et bien pas de rouleaux ;
Mais des forumeurs m'avaient déjà bien éclairé à ce sujet , je pense à jean jacques 29 ... et d'autres
salutations
salutations
Vu que Guzzi a repris (après un certain temps d’arrêt !) la production des 1200 Sport et qu'on dispose (en principe !
) de kit de "rénovation" à rouleaux 1200 Sport ,
Je pense que les modèles "2014" sont (seront) à rouleaux.
Guzzi ne va quand même pas oser remonter des poussoirs plat en 2014 !!!
Mais a vérifier
, et a partir de quel no ? , et faire gaffe aux "2013" de "fin de stock"
Si un de nos "espions "
chez Guzzi peut se "renseigner" ...
Mais a vérifier
Ah Jean Jacques , tu me fait plaisir en disant que Guzzi a repris la production de la 1200 Sport !
Tu as une info officielle ?
Car sur le site italien elle n'y est toujours pas , alors qu'elle est sur le site français ! Mystère.
Donc si on peut commander un modèle 2014 , je pense comme toi qu'ils ne vont pas y mettre autre chose qu'une distribution à rouleaux.
Merci pour l'info Jean Jacques , je vais de ce pas interroger à nouveau un concessionnaire .
Guzzi Breva 1100
Ben , non , j'ai pas d'info "officielle" si ce n'est la réapparition du 1200 Sport sur le site Français et des " bruits de couloir".
C'est justement là qu'on a besoin d'un "espion" sur Mandello"
Il suffit de demander à ce que ce soit noté sur le bon de commande.
Un concessionnaire doit avoir l'information
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Griso SE Verte (08/2011-04/2014
Ok pour le signaler sur le bon de commande. Mais à la livraison , avant de signer le chèque , il faut s'en assurer.
Y a t'il un moyen rapide , sans démonter , de voir si c'est une distri à rouleaux ou pas (un carter qui diffère par exemple) , ou alors faut-il enlever un cache culbu ?
Guzzi Breva 1100
Bonjour.sas13 a écrit :Mais à la livraison , avant de signer le chèque.
Y a t'il un moyen rapide de voir si c'est une distri à rouleaux ou pas (un carter qui diffère par exemple) , ou alors faut-il enlever un cache culbu ?
Oui ! en enlevant le cache culbu , c'est sûr !
Mais va t-il le faire ?
- SafetyFast
Depuis le temps qu'on parle de cette distribution à rouleaux , quelqu'un aurait-il un schéma explicatif ?
1200 Breva ABS rouge 2008
Bonsoir.SafetyFast a écrit :Depuis le temps qu'on parle de cette distribution à rouleaux , quelqu'un aurait-il un schéma explicatif ?
C'est un peu du réchauffé , mais je vous en remets une couche pour ceux qui n'ont pas bien vu le truc.
Alors en ôtant le cache culbuteur .
Pour l' ancienne distribution , la toute première , c'est celle ci-dessous.
Il y a eu quelques évolutions au fil des ans.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Mais Maintenant la nouvelle distribution à rouleaux on voit donc ceci .
Donc on peut pas se tromper !
http://guzzi-passion.com/viewtopic.php?p=175957#175957
Dernière modification par jeanroche le 26 mars 2014, 20:53, modifié 1 fois.
Merci Jeanroche
Là , c'est clair !
Je ne savais plus ou était ces photos dans le fofo
Là , c'est clair !
Bonjour.
Je ne sais malheureusement pas ce que Piaggio nous prépare pour demain.
Peut être un moteur à refroidissement liquide ?
Si guzzi avait sorti cette distribution dès le départ , on aurait du avoir des machines hyper fiables sous réserves que cette fois ci la distri soit de qualité .
J' ai pas bien compris leur démarche à rester dans le déni pour ce problème qui a découragé la probable clientèle.
Pourtant , il y avait déjà eu des soucis du même ordre avec le Centauro .
http://guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=8992
Je crois qu'ils ont loupé un rebondissement , le rebondissement.
Bonjour à tous
J'ai posé la question du type de distribution monté sur ses 1200 S au catalogue 2014 sur le site Guzzi france ,
Je n'ai eu comme réponse que la liste des concessionnaires à consulter dans ma zone géographique , mais rien sur le type de distribution.
Comment faire pour avoir une réponse fiable officielle , car je commence à me lasser d'attendre.
Futur Guzziste
Tu indiques au concessionnaire que tu es prêt à passer commande sous réserve que la moto soit équipée de la distribution à rouleaux.
Et tu le fais figurer sur le bon de commande :
"Cette commande est réalisée à la condition déterminante que la moto soit équipée de la distribution à rouleaux.
Dans le cas contraire , l'annulation de la vente et le remboursement immédiat du prix de vente par le vendeur à l'acheteur sera acquit ainsi que le remboursement de tous les frais engagés
(mise en circulation , équipements supplémentaires , etc.)"
Si le concess signe , tu ne risques pas grand-chose ...
S'il ne signe pas , tu as ta réponse.
