1100 EV - Pare brise
j'ai une calif EV touring
mais le tete de fourche ne me plaisant guère, j'ai acheté d'occase le grand pare brise pour calif EV
ben j'arrive pas à le mettre pourtant y a 4 vis, et ben ca veut pas
j'essaie de mettre le pare brise monté (plexi et montant assemblé) et quand je met les vis qui sont sur le T supérieur, alors il est impossible de fixer le vis du T inférieur.
Les trous des montants sont bien 2 cm en avant des trous du T inférieur
j'ai regardé des documents sur la Guzzitheque ... rien vu de particulier
d'ou 2 questions
- y a t'il des modeles différents de grand pare brise ? donc des différences subtiles dans les californias EV ??
- faut t'il fixer en premier les montants et ensuite mettre le plexis dessus ?
j'ai l'impression que c'est au niveau du phare et des compteurs que ca bloque
sinon la solution 2 ptites pates, mais j'aimerais comprendre pourquoi
merci à vous
Fabien
( ps : j'ai aussi poster sur la liste yahourt, désolé pour le doublon )
d'ou 2 questions
merci à vous
Fabien
- Pierre
Re: 1100 EV - Pare brise
une t'ite photo pour visualiser le modèle et ses fixations aiderait à te répondre
quand j'ai monté le modèle moyen , j'ai du bien forcer pour que ça rentre car il y avait un écart mais pas de 2 cm ...
et effectivement j'avais monté le plexi en dernier (dans mon souvenir).
Encore une finition au chianti
j'ai regardé des photos de calif
on dirait que mon phare est plus gros, plus long
car les photos de calif avec ce grand pare prise, le feu est " derriere " le pare-brise, chez moi ca dépasse ...
- Pierre
il ya apparemment 2 types de fixations:
des tubulaires qui n'ont pas de réglages (faut que ça tombe pilepoil)
et des plates avec réglage d'inclinaison.
sur la mienne j'ai le modèle "tubulaires" et il faut monter pas trop serrée la partie plexi et positionner sur la fourche pour visser les 4 hexacaves
(sur ma bécane ça colle sans trop de mal si ont procède dans ce sens là).
Idem que Pierre, de plus le miens était livré avec des entretoises pour mettre entre le plexi et les supports tubulaires, d'environ 2cm afin d'éloigner le plexi du bloc compteur.
Tchao ! ! !
Tchao ! ! !
voilà ... ca explique les entretoise de 2 cm ... c'est ca qu'il me faut !!
donne moi les cotes des entretoises pour voir si j en possède!
t'avais donc 6 entretoises ?
de simples cylindres de 2 cm de long ?
Le montage sur ma Calif 3 ... si ça peut aider ...
http://img517.imageshack.us/img517/674/ ... se3yt7.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/6092 ... se1pg8.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/8023 ... se4pm1.jpg
merci,
mais les calif EV sont complètement différentes pour le pare brise
meme si ce sont globalement les memes motos
alors on a regardé avec un copain ... les entretoises, de 2 cm, ca le fait pas
car en fait si on rajouter 2 cm, alors les trous sur le pare brise ne sont pas en face de ceux sur les montants
je reviens donc à mon idée initiale de rajouté une petite barre pour la fixation sur le T inférieur et je ferais une ptite photo apres
c'est monté, avec les petites pattes en bas ... mais ça touche le phare et les clignos, mais ce grand pare brise , ça protège vraiment bien !!
