Salut à tous.
Ma 850 T3 est ma 4eme Guzzi et c'est la première qui me fait ça.
J'ai tout essayé, tout vérifié (enfin j'ai pas ouvert la boite) rien n'y fait, à chaque fois que je rentre de balade j'ai de l'huile sur le pot. pas des litres mais suffisamment pour me faire c.....
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ... et l'a résolut. merci
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
850 T3 - Huile qui remonte par le reniflard
Modérateur : variel
Dans le passé, 1000 SP (2), 1000 Calif 3, 850 T3, 1100 EV, 850 Le Mans 3.
Maintenant 1200 Norge 2V, 1000 Calif 2
Re: 850 T3 - Huile qui remonte par le reniflard
au moteur, ds ton reniflard, tu dois avoir une bague avec une bille, tu démontes , nettoies que la bille bouge bien, remontes, ça doit aller mieux.
J'ai eu la même chose sur ma Calif 2.......
- Nitrate
J'ai eu la même problématique sur ma Calif II. Il faut retourner la rondelle sous la bille.Pilou64 a écrit :au moteur, ds ton reniflard, tu dois avoir une bague avec une bille, tu demontes , nettoies que la bille bouge bien, remontes, ça doit aller mieux.
Le trou de la rondelle est carré.
Avec l'usure, la bille bouche complètement le trou carré et l'huile ne redescend plus.
A+ Nitrate
Si je ne suis pas le meilleur, au moins je suis différent.
J-J Rousseau
J-J Rousseau
J'ai vérifié la sortie du reniflard mais on ne trouve pas beaucoup de doc sur son fonctionnement, je vais voir ça tout à l'heure.
Merci pour vos réponses.
