Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
REVUE MOTO TECHNIQUE
Modérateur : variel
Bonsoir à tous (toutes),
Bientôt propriétaire d'une 1000 GT je voudrais savoir s'il existe une RMT pour cette moto où pour un modèle qui a la même motorisation : SP2,CALIF 2 ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ce serait donc la même motorisation que la calif 2 ?
Je vais ensuite essayer,avec le numéro moteur ? de savoir si c'est une 1000 GT série 1-2 ou 3 car j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de modifs pendant les 6 années de fabrication : allumage rupteurs puis électronique,bras oscillant de 38 puis 45,fourche classique puis réglable à cartouche,67 CH puis 71 etc....Bref une nouvelle aventure
La guzzithèque je connais,une mine d'or,bravo et merci encore à son concepteur
Merci Julien pour ta réponse.
- Julien
Le moteur 67cv est celui de la calif2 (rupteurs, carbus de 30, compression 9.2:1), le 71cv c'est celui de la SP3 (électronique, carbus de 36 culasses LM3, compression 9.5:1). Donc rien qu'en fonction des carbus, tu sais vers quel autre machine tu peux te tourner pour la motorisation. La Calif3 a eu 3 motorisations différentes: LM4, SP3 et Calif2, et a existé avec injection .fanfan26 a écrit :Ce serait donc la même motorisation que la calif 2 ?
