Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
850 T3 California - Cliquetis
- variel
Re: 850 T3 California - Cliquetis
Pour la clé , chacun fait la sienne : moi , j'avais une clé à œil qui traînait , un coup de chalumeau et elle s'est retrouvée coudée pour la Guzzi.
Réglage d'allumage : ne pas crier , ne pas pleurer , ça n'est pas très difficile , ça ressemble même à ma défunte 4L pour la méthode.
Alors donc , il faut , dans l'ordre :
1/ Régler l'ouverture du rupteur droit
2/ Amener le moteur au point d'allumage du cylindre droit, et pivoter l'allumeur pour obtenir l'allumage pile-poil. On contrôle à la lampe-test , n'est-ce pas ?
3/ Régler l'ouverture du rupteur gauche – c'est celui sur la petite platine qui est vissée au plateau d'allumage.
4/ Amener le moteur au point d'allumage du cylindre gauche , et faire coulisser la petite platine du rupteur pour obtenir l'allumage, toujours pile-poil.
Il se peut qu'on ait du mal à avoir le calage correct des 2 côtés à la fois , faute de course pour régler le rupteur gauche.
Dans ce cas , je joue sur l'ouverture des rupteurs , en les réglant un µ-poil plus serrés : 0.36 au lieu de 0.40…
Seule précaution : éviter de s'énerver , ça ne sert à rien , et ça fait perdre du temps.
N.B.: amener le moteur aux points voulus en le tournant toujours dans le même sens : si on dépasse le point cherché, revenir largement en arrière et recommencer en faisant davantage attention.
Tout ceci suppose , bien entendu , que les repères du volant soient justes !
Mes repaires sont bons car j'avais fait très attention en remontant le volant et j'avais fait une note pour bien y penser , en plus j'ai revérifié hier en démontant les bougies.
Pour les rupteurs , j'utilise une feuille de papier à cigarette pour régler le calage de ma 125 Peugeot de 1952 ; est ce valable et précis pour une 850 T3 ?
Cordialement et mille mercis.
bruno qui m'a acheter ma T3 faisait le réglage comme cela avant de monter l'allumage électronique dessus.thiero a écrit :Mes repaires sont bons car j'avais fait très attention en remontant le volant et j'avais fait une note pour bien y penser , en plus j'ai revérifié hier en démontant les bougies.
- variel
Le papier à cigarette est excellent pour causer des pannes avec les allumages bobine-batterie … Un peu trop serré , on en laisse un morceau , et c'est réglé.
Ne t'étonne donc pas d'avoir un allumage mal calé de cette manière.
C'était une méthode utilisée , faute de mieux , sur les magnétos.
Le seul moyen d'être précis est d'utiliser une "sonnette" constituée d'une ampoule et de 2 pinces crocodiles :
On la branche – grâce aux pinces – entre le rupteur et la masse , on met le contact , et lorsque le rupteur s'ouvre , la lampe s'allume , c'est tout bête et redoutable de précision.
Et en plus , certains allumages électroniques préconisent également cette technique (z.B. Dynatek).
Effectivement, j'ai calé mon allumage aujourd'hui avec du papier à cigarette et je n'avais plus d'étincelle sur le cylindre droit ... un petit morceau était resté collé dans le rupteur !
J'ai donc bricolé une lampe et cela a été beaucoup mieux.
Donc j'ai recalé mon allumage qui en avait bien besoin , je comprends mieux maintenant pourquoi certain montent des allumeurs électroniques !!!!
Mais avec de la patience et en plus avec un peu d'habitude on peut arriver à quelque de très correct ; j'ai sué à grosses gouttes !
Ensuite j'ai re synchronisé ma carburation , tout va mieux et l'accélération est bien meilleure mais il reste toujours , plutôt une vibration qu'un cliquetis , vers 3500 tours ?
Cordialement.
Cordialement.
variel a écrit :Le papier à cigarette est excellent pour causer des pannes avec les allumages bobine-batterie … Un peu trop serré , on en laisse un morceau , et c'est réglé.
variel sait de quoi il parle et moi je le remercie encore de son réglage sur la SP 650 A MANDELLO
- variel
Attends , ça fait bientôt 45 ans que je pratique de la sorte , sans problèmes !olivier84 a écrit :Variel sait de quoi il parle et moi je le remercie encore de son réglage sur la SP 650 A MANDELLO
Mais ne dévions pas du sujet initial.
Petite question.
Quelle est l'influence du niveau de cuve et de la position de l'aiguille ?
Merci déjà pour ces réponses.
À+
À+
Bonsoir ,
Très bonne question Philippel.
Cordialement.
Cordialement.
- variel
Pour faire simple , les carbus sont prévus pour fonctionner avec un niveau d'essence donné.
Trop bas , on va pitête appauvrir , mais surtout , on va perturber le fonctionnement général du carbu.
À l'inverse , trop haut , si on enrichit , on va perturber là encore le fonctionnement : le niveau de cuve permet au carbu d'encaisser les changements d'inclinaison de la moto.
M. Dell'Orto a prévu un niveau , veillez donc à le respecter.
Flotteur léger = niveau plus bas
Flotteur lourd = niveau plus haut.
On a environ ½ millimètre de tolérance , en plus ou en moins.
Pour l'aiguille , on arrive dans des domaines plus fins de réglages : celle-ci influence le mélange entre ¼ et ¾ d'ouverture.
Aiguille plus haute = mélange plus riche
Aiguille plus basse = mélange plus pauvre (moins riche , quoi)
C'est logique , puisque l'aiguille a une forme conique (pointe en bas) qui vient obstruer plus ou moins le passage d'essence du pulvérisateur.
Il faut se rappeler que l'aiguille est tenu par un clips ; si on descend le clips sur l'aiguille , on va en fait remonter l'aiguille dans le boisseau.
Réciproquement , si on remonte le clips sur l'aiguille , on va descendre l'aiguille dans le boisseau.
Et sinon , pour les curieux , il y a toujours la Guzzithèque , par ex. ici et là.
ou ici pour vos reglages
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... -orto.html
et ici pour les hauteurs d aiguile
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... crans.html
