Quizzzz !
Modérateur : variel
Quizzzz !
Bon d'habitude je me débrouille, mais là ce n'est pas moi qui ait démonté, alors si vous avez des explications - ou mieux : des photos ...
... je saurais peut-être enfin comment se positionnent exactement :
1. le support de régulateur
2. & cette petite patte (support de bobine ? )
disons sur une T3 ?
Merci d'avance pour tous vos éclaircissements, là je sèche
disons sur une T3 ?
Dernière modification par ChopSauce le 27 juil. 2012, 14:11, modifié 1 fois.
C'est excellent ! Je te remercie.
Je me rends compte aussi j'ai oublié de mettre un point d'interrogation au sujet de la patte en équerre : est-ce bien pour les bobines ?
Je m'en vais de ce pas essayer de finir mon puzzle. A voir comment ça se passe du côté droit.
Merci encore, et si vous avez des compléments d'informations, n'hésitez pas.
Oui, maintenant que je sais comment tout se monte, je me dis que j'aurais pu trouver tout seul
... mais qui sait de variel ou de papyphil lequel a monté son relais (de phare je crois) au bon endroit ? Pas facile en regardant des traces de pattes - lesquelles ressemblent comme 2 gouttes d'eaux aux traces de pattes voisines, soit dit en passant - surtout sur du plastique
Un grand merci à tous !
- papyphil
Ben pareil , je l'ai également eu neuve et je n'ai pas souvenir d'avoir eu à démonter les bobines ou le relais ( ça reste en place pour une dépose moteur).
Peut-être, est ce une variante entre le montage à la chaine du matin et celle de l'après midi, une histoire de millésime ou de modèle, ou bien ma mémoire qui part en brioche (ce qui est fort possible) ...
