bonjour
nouveau propriétaire d'une 1100 quota
j'aurais besoin de vos conseils éclairé
pour savoir s'il il est possible de remplacer
les jantes d'origine a rayons par des jantes a batons.
ceci afin de pouvoir monter des pneus tubeless sans chambre a air.
les dimensions actuelles sont 90/90/21 pour l'avant et 130/80/17
pour l'arrière mais peut etre d'autre tailles sont elles possible
a mettre a la place.merci a vous
forza guzzi
1100 Quota - Changement de jantes
- led guzzi
- Tour du paté de maison
1100 breva 2005 que du bonheur
1100 quota 1998 mon tracteur prèféré
- Roland
Salü led guzzi,
désolé pour le retard, je ne pouvais pas répondre avant.
Sur ma Quota j'ai mis une roue arrière complète de California EV (2007, je crois) avec le frein. Cela me fais donc du tubeless!
J'ai gardé la dimension de pneu d'origine, car sinon il aurait fallu décaler la jante, ce dont je ne vois pas l'utilité. Il y a un problème pour mettre en place le pneu moins large que la jante, car tant qu'il n'est pas en contact partout, tu ne peux pas gonfler et il ne se met pas en place...En usant de différents stratagèmes on finit par y arriver (canon à air comprimé, sangle autour du pneu, prochain essai: pneu stocké écarté depuis quelques mois...)
J'ai fait cette modif car la jante d'origine de la Quota ne tiens pas le coup si on la sollicite fortement. Celle de la Calif EV devrait le faire.
Pour l'avant, j'ai vu des roues de Aprilia Caponord (Zupi en Slovénie) ou de BMW, toujours à rayons.
Je n'ai pas encore vu de Quota avec roues à bâtons, tu seras le premier!
Ma roue avant à moi est d'origine, et le restera probablement.
Ci@o,
Roland
Ci@o,
Roland
650 NTX 1987 à restaurer
650 Baja 1985 à restaurer
- led guzzi
merci roland pour ta réponse.
je vais voir si une roue de r100gs
peut se monter a l'avant de facon
a pouvoir monter un pneu tubeless sans chambre
car dernierement j'ai crevé de l'avant
et en moins de deux je me suis retrouver
par terre (2 trous dans la chambre j'ai déjanté presque instantanément)
heureusement plus de peur que de mal a part quelques hématomes
mais j'ai quand meme finis dans le fossé apres avoir traversé la route moins de trente secondes avant le passage d'un camion
d'ou une certaine apprehension depuis ce jour la
merci pour tes conseils et au plaisir
forza guzzi
forza guzzi
