Je suis surpris de constater que sur le manuel de ma Stelvio 8V 2011, la pression recommandée pour les pneus, soit 2,5 bars à l'avant et 2,9 bars à l'arrière, est la même quelle que soit la charge, solo, duo, duo avec bagages.
Sur mes précédentes motos la pression était toujours différente en fonction de la charge.
Quelle pression mettez-vous dans les pneus de vos Stelvio dans les différentes conditions de roulage ?
Pression pneus Stelvio
- capdefra
Re: Pression pneus Stelvio
Je mets ce qui est préconisé en duo chargé ou pas et ça va bien. je roule même en solo occasionnellement sans réduire la pression et il n'y a aucun problème de tenue de route, juste un confort un peu ferme.JEFK a écrit :Je suis surpris de constater que sur le manuel de ma Stelvio 8V 2011, la pression recommandée pour les pneus, soit 2,5 bars à l'avant et 2,9 bars à l'arrière, est la même quelle que soit la charge, solo, duo, duo avec bagages.
Itou !capdefra a écrit : Je mets ce qui est préconisé en duo chargé ou pas et ça va bien. je roule même en solo occasionnellement sans réduire la pression et il n'y a aucun problème de tenue de route, juste un confort un peu ferme.
2,9 arrière et 2,5 voire 2,6 avant quelle que soit la charge.
En solo , préconisation 2.7 a l'arriere sur Manuel 2009 STELVIO.JEFK a écrit :Je suis surpris de constater que sur le manuel de ma Stelvio 8V 2011, la pression recommandée pour les pneus, soit 2,5 bars à l'avant et 2,9 bars à l'arrière, est la même quelle que soit la charge, solo, duo, duo avec bagages.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
