V85 TT - Pneus : Pression des pneumatiques
Re: V85 TT - Pneus : Pression des pneumatiques
Donc les capteurs reçoivent des particules qui perturbent les mesures ... donc pareil sur le gonfleur qui mesure en même temps la pression.
Ça ne doit pas être facile à régler la bonne pression !
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- Papy Mario
Pour répondre et en rajouter une couche sur l'utilité du contre écrou : ce contre écrou , comme tout contre écrou , est la pour empêcher que l'autre écrou se barre.
En l'occurrence , là , c'est la valve avec capteur.
Sans contre écrou , ce capteur va se barrer à un moment où un autre , surtout en cas de valve coudée qui fait que la roue tourne dans le sens du devissage de cette valve à capteur.
Et le truc, il va être éjecté à très grand vitesse.
Et c'est pas parce que ça tient depuis 1 an que ça va continuer.
Pour moi , il va finir par partir dans 100 % des cas et je le répète , surtout avec la valve coudée. Donc contre écrou totalement indispensable.
Après , pour le bouchage du capteur avec des anticrevaisons préventifs , je crois que c'est vrai.
- Papy Mario
Bien sûr que c'est vrai le bouchage des capteurs , vous pensez bien que ça les prive de 17€ de produit préventif par pneu.
Pour l'anecdote les deux Michelin Road 6 montés/équilibrés pour 285€ avec une carte essence créditée de 40€ en plus. Merci Daffy.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Oui ... j'aime bien les pourquoi ... pourquoi ... pourquoi ...
D'autant plus que c'est pas faux ce que tu dis
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- Papy Mario
J'ai 5 petits enfants , alors j'ai l'habitude des pourquoi.
Ha bon ... pourquoi
V85TT Centenario
V85TT Centenario
J'ai installé à un endroit plus reculé , à l'abri et sans que ça gêne les manœuvres !
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- Papy Mario
Pas mal cet endroit , fait péter une photo de profil.
A vos ordre chef ...
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- Papy Mario
Terrible , je vais essayer ça.
- Papy Mario
Sur le mien , sous la pince , il y a une molette intégrée qui permet de réduire le diamètre de serrage.
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Pareil pour moi.
FFMC 69
FFMC 69
- kramiko
On peut aussi le positionner a droite du TFT aver du vercro double face, c'est plus discret et moins piece rapportée :
V85TT Rosso Uluru 2022
