850 V7 - Révision et entretien des 10 000 km
GSemaille32
Re: 850 V7 - Révision et entretien des 10 000 km
Message par GSemaille32 »
J'ai aussi fait ma vidange hier sur ma 850 de 2021. J'ai commandé mon filtre sur amazon pour 8€ identique à l'origine mais sans aucun joint contrairement aux filtres auto :roll:
Les joints en place semblaient nickel, je touche du bois, pas de fuite.
https://www.amazon.fr/UFI-25-531-00-Fil ... 172&sr=8-5
Pour la prochaine vidange, j'ai trouvé ces réf de joints sur le site Guzzi. Le jeu va être de les trouver un peu moins chers :wink:
https://motoguzzi.pieces-detachees-orig ... /6142/3041
Quadro39
Message par Quadro39 »
Bon j'ai fini par racheter un joint, j'en ai discuté avec le mécano qui m'a confirmé le fait que le joint rentrait tout seul sans aucune résistance,
bref je vais m'amuser à le changer par un autre joint qui est de toute façon le même. :?
V7 853. Stone 2021.
Resserre un peu plus ton filtre et ça devrait le faire sans rien changer .
Artemis
Message par Artemis »
pour récupérer le manuel de réparation :
https://cadrecycle.com/moto-guzzi-service-manuals/
et surtout les pièces :
https://cadrecycle.com/guzzi-parts-fiche/
Le joint et le filtre sont identiques sur V7III et V7 850.
Pour les commandes de pièces steine dinse c'est pas mal.
Quadro39
Effectivement Vizir je n'ai rien changé j'ai quand même été chercher un joint avant de démonter mon filtre à huile hier après-midi,
j'ai revérifié mon serrage et à ma grande surprise j'ai pu avec ma petite clé à cliquet Facom que j'ai de plus précieux depuis plus de 50 ans resserrer d'un bon quart de tour
et ça à ma grande surprise car je pensais l'avoir bien serré à la base n'ayant pas sous la main ma petite clé dynamométrique,
comme j'ai toujours peur de trop serrer pour le coup cette fois-ci c'était le contraire mais je préfère ça que de casser ou foiré quelque chose ...
Bref bon après-midi une bonne fin de journée 8)
V7 853. Stone 2021.
DAN67
Message par DAN67 »
Y a t il une différence entre les filtres à huile pour la V7 III et IV 850 ?
