850 - Démarrage
Cool
Re: 850 - Démarrage
Message par Cool »
Cool a écrit : 03 août 2021, 11:08 Si le fil rouge déconnecté de la bobine et déconnecté également du rupteur est en continuité avec la masse, alors le fil rouge est à la masse quelque part sur son chemin.
J'essaye de comprendre en relisant tes explications et je croyais que tu que tu étais sûr du parfait état de ce fil rouge (isolement, gaine), de son cheminement.
Comme tu l'avais nommé "fil volant", j'ai même pensé que c'est toi qu'il avait installé, mais là j'ai l'impression que tu ne sais pas vraiment ce qu'il en est :roll: , à part que tu vois un bout de fil rouge d'un côté et un bout de fil rouge de l'autre.
Tu poses même la question "il touche quoi ce fil ? ", toi seul peux le découvrir.
Tu es sûr que c'est le même fil, les 2 bouts :lol: :lol: :oops: .
Parce que c'est bizarre les 2 résultats de valeur de résistance différents.
Au vu des résultats, on pourrait penser que ce fil rouge est en contact avec une partie du cadre ou du moteur, donc la masse ?.
Tu aurais du plutôt trouvé "infini".
Mais ....
Pour mesurer une continuité ou une résistance, il faut déjà que le circuit soit hors tension (2 cosses/bornes batterie déconnectées), est ce le cas lors de tes mesures ?.
Puis la mesure peut se faire entre le fil rouge (déconnecté des 2 côtés) et une partie moteur, ou cadre là ou il n'y a pas de peinture, ou la cosse volante du câble de batterie côté négatif, mais pas sur la borne négatif de la batterie.
Ou autre méthode, tu laisses la batterie connectée et tu mesures dans ce cas une tension (calibrage 20 volts) entre un bout de fil rouge (déconnecté) et le + borne batterie, et là tu vois si tu as une valeur de tension qui va confirmer que ton fil rouge est à la masse quelque part sur son cheminement.
Si tu as un doute sur le cheminement de ce fil rouge, prends un autre fil 2.5mm (tout neuf, bien isolé) et fais tes contrôles de rupture pour que la bobine puisse faire le job (allumage).
Cric
Re: 850 - Démarrage
Message par Cric »
Cool a écrit : 06 août 2021, 08:36
La tresse (reprenant ce fameux fil rouge) est neuve. Il est seul dans une gaine avec le fil vert allant de l'autre rupteur à l'autre bobine. Le fil vert présente bien une résistance infinie.
Partant de ces constats, j'ai bien sûr supposé que le fil est neuf et en bon état (et comme dit plus haut il est dans une gaine donc comment pourrait-il toucher une partie métallique).
Et pour répondre à l'autre question, oui c'est bien le même fil... :wink:
D'où évidemment mon incompréhension.
Pour les mesures je les referais car elles ont été prises avec la batterie connectée aussi bien au + qu'au -. Mais mon sentiment c'est que ça ne va pas changer grand chose.
Enfin j'ai déjà testé avec un autre fil (isolé et en bon état) en reliant directement le rupteur à la bobine. Et malheureusement aucune étincelle et une valeur en tension de 0,03V sur ce fil lorsqu'il est connecté à la bobine. Valeur somme toute tout à fait identique à celle mesurée avec le fil rouge connecté.
J'ai un copain qui devrait quand même me passer 2 bobines pour test ce week-end (même si plus le temps passe plus je doute que ça vienne de là). Après ça, je suis foutu puisque j'ai tout remplacé/testé et ça merde quand même.
Je suis loin d'être un spécialiste élec mais là quand je dis que je n'y comprends vraiment rien. :?:
Cool
Re: 850 - Démarrage
Message par Cool »
Ah ben...., si le souci "défaut" d'isolement ne vient pas du câble, ni de la bobine, ni côté rupteur, alors malheureusement je sèche :oops: .
Mais faire un échange de la bobine donne un espoir :| .
Ou alors une dernière idée toute bête :oops: , tu n'as pas le 12 volt qui arrive au primaire de la bobine, mais du négatif.
Mais les autres guzzistes vont surement avoir de meilleures idées :wink: .
Cric
Re: 850 - Démarrage
Message par Cric »
Cool a écrit : 06 août 2021, 11:29 Ou alors une dernière idée toute bête :oops: , tu n'as pas le 12 volt qui arrive au primaire de la bobine, mais du négatif.
Je prends toutes les idées :mrgreen:
Comment puis-je vérifier cette proposition ?
guyader
Re: 850 - Démarrage
Message par guyader »
Simple, voltmètre sur continu, la sonde du positif sur le fil d' alimentation de la bobine, la sonde du négatif sur une masse.
Cool
Re: 850 - Démarrage
Message par Cool »
Ben tu avais parlé du pontage entre les 2 bobines, tu dois au moins avoir du 12 v à l'arrivée sur une bobine puisque y'en a au moins 1 qui fonctionne :roll: et puis le fil qui fait pont pour faire suivre le 12 v sur l'autre bobine.
Sélection Calibrage 20 volts continu sur multimètre et test : pointe noire à la masse moteur (ou autre) et pointe rouge sur la connexion bobine 1; et voir sur la connexion 2 après pont (tout en laissant tout branché :| ).
Avec contact clé mis sur "on" pour que le courant arrive à la première bobine (gaffe au coupe contact si y'en a 1, sinon pas de jus :oops: ).
Cric
Re: 850 - Démarrage
Message par Cric »
Là je crois que vous marquez un point :D
J'ai repris toutes mes tensions (contact allumé) sur base du schéma ci-dessous :
Et là surprise :
Entre 1 et la masse : 11,31 V
Entre 2 et la masse : 11,27 V
Entre 3 et la masse : 0,18 V
Entre 4 et la masse : 11,29 V
Donc sur les 2 bornes de la bobine où je n'ai pas d'étincelle j'ai du 12 V (alors qu'où se trouve branché mon fil rouge je ne devrais pas en avoir si je suis bien ?). Donc bobine HS ?
Tant que j'avais le multimètre en main, j'en ai profité pour prendre toutes les mesures possibles (sans savoir si ça pouvait aider dans le diagnostic :mrgreen: ).
Résultats ci-dessous :
Verdict des électriciens confirmés ?
Bon week-end.
P.S. : ne vous étonnez pas des 11 V, c'est à force de faire des essais sans recharger la batterie...
Cool
Re: 850 - Démarrage
Message par Cool »
Juste une question :roll: .
Quand tu as pris tes mesures, c'est le rupteur fil vert qui était fermé :?: .
Re: 850 - Démarrage
Cric a écrit : 06 août 2021, 21:33 Donc sur les 2 bornes de la bobine où je n'ai pas d'étincelle j'ai du 12 V (alors qu'où se trouve branché mon fil rouge je ne devrais pas en avoir si je suis bien ?). Donc bobine HS ?
Si le rupteur du fil rouge est ouvert c'est normal..
Met un bout de carton entre les 2 rupteurs pour faire tes mesures
Cric
Re: 850 - Démarrage
Message par Cric »
Ah merde fausse joie :roll:
J’ai repris avec le bout de carton et effectivement j’ai 12,37V entre chaque borne et la masse.
Pour les autres mesures ça reste sensiblement pareil (forcément je suppose puisque les mesures étaient des mesures de résistance avec le contact coupé).
Et merci pour l’apprentissage !
Cool
Re: 850 - Démarrage
Message par Cool »
Bon, avec les 2 rupteurs ouverts, là c'est bon avec 12 V sur chaque borne :D .
C'a prouve bien que ça rupte aussi sur le fil rouge (pas relié à la masse sur son chemin ou par le rupteur).
Il faut maintenant que tu arrives à créer l'étincelle à chaque bougie, fermeture du circuit puis ouverture rupteur (contact "on" :lol: ).
Et c'est là qu'on croise les doigts 🤞 .
A moins d'un souci sur la sortie du secondaire, connexion du câble HT et antiparasite / bougie :?: .
Julien
Re: 850 - Démarrage
Message par Julien »
T'as échangé les condensateurs de côté, pour voir si ça change de côté? Un condensateur neuf n'est pas un gage de bon fonctionnement de celui-ci :roll:
guyader
Re: 850 - Démarrage
Toutafé !
Un condo, cela se teste.
Cric
Re: 850 - Démarrage
Message par Cric »
Julien a écrit : 07 août 2021, 11:42 T'as échangé les condensateurs de côté, pour voir si ça change de côté? Un condensateur neuf n'est pas un gage de bon fonctionnement de celui-ci :roll:
Yes ! j'avais déjà testé cette manœuvre sans changement cependant.
Pour ce qui est du test, je dois être vraiment nul car même en attendant 30 secondes je n'ai aucune valeur qui s'affiche pour aucun des 4 condos :?
Pour info, j'ai récupéré ce matin 2 autres bobines, je vais tester dès que je peux en remplaçant celle du côté problématique.
A suivre !
Cric
Re: 850 - Démarrage
Message par Cric »
YES elle démarre :o
Double modification : remplacement bobine et remplacement fil rouge par un fil "volant".
Avec ça j'ai de l'étincelle et elle tourne (mal mais elle tourne :D )
Après pas sûr que vous allez être quitte de moi car j'ai encore plein d'autres petits problèmes qui vont me pourrir mon démarrage :mrgreen:
Dans tous les cas, vraiment merci pour toute l'aide. C'est extra de pouvoir compter sur une communauté aussi efficace !
