Mon coming out ; j’éprouve une attirance pour les side Oural , mais j'ai succombé pour un Chang Yang
Guzzi, moto idéale pour l'attelage de vos rêves ? La réponse est ici.
Re: Mon coming out ; j’éprouve une attirance pour les side Oural
Surtout, quand tu tournes à droite dans une rue à angle droit, fait gaffe à la largeur, car tu ne vois pas la roue du side, et ça m'est arrivé plusieurs fois, si la roue du side mord sur la bordure de trottoir, le side est propulsé en l'air et là, ça calme , donc, prend assez large tant que tu n'as pas la largeur totale dans la tête et ça prend du temps .
Vu cet attelage Guzzi sur le site du forum guzzi italie :
le louis
Message par le louis »
Pour la gestion de la largeur c'est très simple: tu te positionnes sur la route comme si tu étais en voiture et tout sera parfait.
Une occasion de plus d'oublier les réflexes moto...
le Louis
guyader
Message par guyader »
Vizir a écrit : 07 mars 2021, 19:17 Surtout, quand tu tournes à droite dans une rue à angle droit, fait gaffe à la largeur, car tu ne vois pas la roue du side, et ça m'est arrivé plusieurs fois, si la roue du side mord sur la bordure de trottoir, le side est propulsé en l'air et là, ça calme , donc, prend assez large tant que tu n'as pas la largeur totale dans la tête et ça prend du temps .
J' ai connu et j' étais le passager...
Cela fait bizarre de voir la roue se barrer... :mrgreen:
Bon, il n' y a pas eu de bobo... :)
Peut être prévoir un mini ski pour une réception en douceur….! :wink: :wink: :wink:
J'ai un pote dont le side s'est barré dans une course de côte.
Sa femme dans le side est partie dans le ravin beaucoup plus bas...
Pas trop de mal heureusement.
Depuis, elle vérifie toujours les fixations du side avant de partir, c'est devenu un réflexe.
François ,c'est digne du Joe Bar Team ton histoire
c'est la course de côte ou tu as installé ta toile de tente avec le reste du barbecue.... :wink: :wink: :wink: :wink:
Ah AH AH :D :D :D :D
Excellent, non, c'est du véridique .
C'est d'ailleurs ce pote qui m'a mis au side car .
Petit retour sur le Chang yang
Tout se passe bien ,j'ai un peu plus de 500 km
Conso en petite routes :6,5 l /100 (mon Guzzi sur ce type de route bouffe 6l ,mais a beaucoup plus vite :wink: )
La qualité est bonne , 2 vis sur le garde boue déserrée ce qui m'a permis de tester le démontage roue panier très rapide (3 vis en tout )
Mais j'ai un petit cric hydraulique de 1T car il est trop lourd pour le soulever seul
La béquille centrale pratique pour graisser la chaine en 1 ere n'est mise qu'en sécurité , mais grace au cric
Le freinage couplé est très bien
Le moteur tracte sans soucis a 100 km/h en 6 eme et en forte cote
On pourra peu etre enlever quelques dents sur la couronne ar car il ne peine jamais a mi régime
Comme c'est un moteur "moderne" , aucun soucis de démarrage ou surchauffe ;ras
La selle sur ressort est géniale ; hyper confortable 8) 8) 8)
Elle compense le side en lui meme qui est assez ferme et ne se dandine donc pas dans les courbes
L'éclairage et les poignées chauffante sont très efficace
L’amortisseur de direction est réglé sur 0 et on n'en sent pas le besoin
Et c'est marrant ;réglé a fond (c'est une vis sans cran manipulable en roulant) il bloque la direction aussi bien qu'un système anti vol ! :lol: :lol: :lol:
En reproche ;il est trop bas pour faire du TT (pot et centrale) et pas 2 RM et marche ar comme les oural (les euros 5 auront la marche ar et 4 vitesses mais pas 2 RM)
Les jolis voyants sur le phare sont invisible au soleil :?
Et pour les 2 modes de conduite ("sport " et "économique" ) je ne vois aucune différence comme m'avais prévenu aussi Gael de Plo Bike :lol:
Bref ;aucun regrets
Et qu'est ce que c'est marrant a "conduire" comme engin ! :P :P :P
Et son look "a l'ancienne" attire beaucoup de sympathie ,des motards aux randonneurs ou en ville :wink:
Beaucoup pense que c'est une super restauration ou a un "fait maison " .Et ils sont surpris quand je leurs répond que c'est du neuf Chinois
jean jacques
Dernière modification par jean jacques 29 le 16 mars 2021, 09:00, modifié 1 fois.
Re: Mon coming out ; j’éprouve une attirance pour les side Oural , mais j'ai succombé pour un Chang Yang
On est content de te voir heureux :D :D
Pour la vis qui bloque la direction, c'est ce que j'avais sur ma R75/5 il y a 45 ans, c'est du vintage :D :D :D
Pour gagner en confort sur le side et tenue de route, tu peux juste changer l'amorto du panier et mettre un EMC ou shock factory ou Fournales. J'avais changé le mien sur mon side pour ces raisons et ça change tout , tout comme sur une bécane normale .
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
bonne route avec ton side !!!!! :wink:
content que ca te plaise , moi j'en fait depuis 36 ans et j adore ça . dur ,dur de sortir le side ou la guzzi par momment ........ :lol:
le vosgien
Le frein de direction est un vrai vérin moderne a possibilité de réglage de 0 a 100% , on a donc le choix :lol:
Les amorto ar (ferme) sont au mini a 0/5 cran et la selle a ressort compense parfaitement
C'est meme plus souple que mon 1200 pour les reins 8)
La fourche av est ferme aussi et en accord avec l ar (l'assiette)
L'amorto side est a 3/5 cran (c'est les réglages origine) et serait peu etre a adoucir pour le passager meme si le siège est confortable ,mais moins que la selle a ressort
Pour faire des bornes avec passager ;ce serait sans doute a travailler (ou échanger) pour le ménager
Aux pro du side :
J'ai une ceinture de sécurité d'origine dans le side (mais pas d'arceau de sécurité) : le passager doit il la mettre par rapport au code de la route (verbalisation ?) ???
Quand on alterne side et moto ; prend ton des risques de mauvais réflexes (sachant qu'en faisant voiture/moto ,c'est sans soucis) ???
La règle est celle-ci :
""Ils doivent notamment circuler avec les feux de croisement allumés.
- La Code de la route ne contient qu’une règle spécifique aux side-cars, c’est l’interdiction de rouler de front sur la chaussée.
Port du casque
Il est obligatoire pour le conducteur et les passagers, même dans le panier, sauf si le side a été réceptionné avec ceinture de sécurité (le Zeus est aujourd’hui le seul) . Le non-port du casque est sanctionné par une amende de 4e classe (135 euros), et, si l’infraction est commise par le conducteur, le retrait de trois points et l’immobilisation du véhicule.
Nombre de passagers autorisés
C’est la carte grise qui indique le nombre de personnes qui peuvent être transportées.
- Il est généralement de 3 personnes, y compris le conducteur (deux personnes sur la moto et un passager dans le panier). Toutefois, le code de la route ne prévoit pas de sanctions spécifiques en cas de non-respect de cette règle.""
Voilà, donc, si ton Side a été homologué avec ceinture, le passager est dispensé du casque, mais je serais très surpris qu'il ait été homologué avec la ceinture .
Dans tous les cas, ce n'est à priori pas la ceinture qui est obligatoire, mais le casque .
Comme spécifié dans le code, le side-car est considéré à tous points de vues comme une moto, donc, pas de ceinture obligatoire, mais casques .
La seule restriction par rapport aux motos est dans la 2eme phrase sur l'interdiction de rouler de front .
Quand j'avais le mien avec mes 2 enfants dedans, ils n'ont jamais eu ni de ceinture ni de casque, et jamais aucun agent de police ne nous a fait de remarque, même avec un adulte sans casque , mais c'était il y a 20 ans .
Pour ta dernière question, je ne vois pas quel risque tu peux prendre en changeant de monture, solo ou side, ou voiture :-)
Le seul truc pour moi, c'est de toujours se souvenir que la roue du side n'est pas visible, et pas dans un axe normal, et que le side peut lever sans que tu t'y attendes, même à faible vitesse en virage à droite, même en ville, où tu ne peux rien faire pour rattraper . Moralité, même par rapport à une moto solo, il faut être 10 fois plus vigilant, et toujours à l’Affût et très humble, surtout quand on croit commencer à maitriser .
Rouler beaucoup plus cool qu'en solo, le freinage, même combiné n'est pas aussi efficace, surtout si la chaussée est bombée, ou un peu humide d'un coté . Est-ce que tu as l'ABS ?
Même un freinage couplé, si tu as la roue du side sur un bas coté mouillé et que la roue bloque, tu vas quand même partir à gauche directement .
Donc, humilité et très grande concentration même à faible vitesse, d'autant que c'est quand même un side rustique .
olivier13
Message par olivier13 »
La différence de conduite (à passer régulièrement du solo au side) consiste surtout à ne jamais se déconcentrer, ne pas oublier les réactions "particulières" de l'attelage, rester très humble, tourner le guidon plutôt que contre-braquer, se méfier de la prise de confiance (quand j'ai commencé, on m'a dit "méfie toi à 50, 500, 5000 et 50000 km), se méfier des freinages.
Bref, pour la faire courte, rester toujours très attentif.
Mais sinon, beaucoup de plaisir à venir.
Maintenant v85TT grise
On est d'accord :D :D :D
Ok ,merci
Je pense que la ceinture a été rajouté par les chinois "tant qu'a faire" pour les marchés export (cee ,us , ...)
Donc casque (bien sur)
J'ai bien 3 places sur la carte grise
Pas d'abs ; et je n'avais pas du tout pensé au risque blocage roue panier qui est souvent effectivement un peu dans la boue du bas coté !!! :idea: :oops:
Surtout que j'ai fait des test de blocage a 50 km/h ,mais uniquement sur bitume plat et sec ou le side reste bien en ligne :roll:
C'est la roue ar qui bloque le plus (logique)
Comme quoi il faut apprendre et écouter des pros ! :wink:
Et pour le changement des véhicules ;c'est donc bien sur le side qu'il faut (et faudra ) faire toujours ultra gaffe !!!
Merci a tous
jean jacques
Revenir à « Side-car »
