sydney86 a écrit : ↑16 mars 2021, 21:11Si ça peut rassurer certains, je mesure 1M66, avant de passer chez le coiffeur et oui, en vieillissant on mesurerait presque au 1/10eme de mm, et en plus court sur pattes aussi:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/11/1e3q.jpg]
j'ai donc monté moi aussi un Shock Factory plus court ( 15mm ) et baissé, au début, les tubes de fourche de 3 traits: moitié moins que notre homme avec les protections injecteurs rouges tout ça avec une selle basse.
Bilan, ça frotte comportement étrange de la moto à toutes les allures une envie de déplier ses jambes au bout de 150km un confort royal du reste du corps lorsque le réglage de détente est trouvé je parle vraiment d'une grande différence, cet amortisseur absorbe tout, plus aucune vibrations du top case les pieds sont presque à plat au sol, la moto ne tient plus sur sa latérale et arrive ce qui devait arriver, chute de la moto en descendant
On reprend tout: selle normale, fourche à un trait, réglage du ressort jusqu'à l'obtention d'un enfoncement de 10mm au dé béquillage de la moto et la, on enlève toutes les déceptions du dessus, je retrouve la tenue de route du début, le confort royal est toujours la et avec les bottes de moto je maitrise l'engin à l'arrêt sans appréhension, les deux extrémités des pieds au sol.
Attention, la béquille latérale est encore juste, par contre la mise sur béquille centrale est aisée je pense que celle aux protèges injecteurs rouges doit être coton à béquiller
Donc aucun soucis, feu vert jusqu'à 1M66, je pense que suivant sa morphologie, la selle basse peut passer pour certains, moi c'était les genoux qui me démangeaient.
La bulle a aussi pris un coup de scie sauteuse de 2 cm je suis trop court des deux côtés finalement
Merci pour les informations
1.66 m , mais cela dépend de sa morphologie, moi je fais 1.70 mais je suis cours sur patte .
C'est à dire entre les pieds et les génitoires il manque la maille .
Mais ton système est pas mal , donc pas besoin de selle basse ? il faut que je calcul
Et à deux chargé tu as essayé ?
