Re: V85 TT - Accessoire : Amortisseur arrière
7 crans , c'est pas avec armes et bagages ?
De mémoire , c'est 1 solo , 3 duo , 7 duo chargé
Et le réglage de l'hydraulique (comp) t'es à combien de tours ?
- pierrot 88
j'etais reglé a 7 vu on roule souvent en duo .sinon avec mes 100 kg en solo , c'est 5 .
en plus j'aime bien quand c'est plus ferme arriere !!!
le vosgien
le vosgien
Re,
Et c'est pas de trop 5 crans en solo même avec 100kg ?
Sachant que 1er cran est fait pour une personne dite normale soit env 70kg
7 crans pour deux personnes dite normales avec bagages soit env 180kg
Ça fait en gros 15kg de charge par cran
Moi je dirai 3 crans en solo , sinon tu perds de la course morte , donc du confort.
- pierrot 88
sinon vous avez quoi comme réglage ceux qui frise le quintal ???
le vosgien
- christianr
HyperPro sort un amortisseur dédié à notre belle à un prix qui me semble compétitif ici :
https://www.ebay.fr/i/184379220571?camp ... -Id=101242
Lien fabricant pour caractéristiques :
https://hyperpro.com/shocks/
P.S. : Charly moto est le distributeur pour la France de cette marque, je leur ai demandé de le faire figurer à leur catalogue à l'instant ...
- pierrot 88
je confirme , j'ai suivi le conseil de pascal et malgré le peu de km que j'ai fais pour allez chez mon boulanger , réglé a 3 en solo bien mieux qu'avec l'origine mais difficile d'expliquer un ressenti ...
pour le prix , je ne regrette pas cette modif .
le vosgien
le vosgien
Bonjour ,pierrot 88 a écrit : 08 nov. 2020, 19:34 réglé a 3 en solo bien mieux qu'avec l'origine mais difficile d'expliquer un ressenti ...![]()
Je comprends , ce n'est pas évident !
Tu peux rouler tel quel et essayer en position 2 puis 4 voire 1 le même jour pour voir les différences , ça peut être mieux ou moins bien ...
Après il y a le réglage de l'hydraulique (compression) partir sur le réglage d'origine (-2,5 tours) ,
Essayer à -1,5 et à -3,5 , si trop ferme ou trop souple revenir au réglage de base puis -1 ou -3 et suivant le ressenti affiner.
Sans banc , c'est pas évident , mais à force d'essayer tu dois pouvoir sentir les différences et trouver ton réglage idéal.
- pierrot 88
ok merci , je vais essayer. Plus qu'a attendre d'aller au pain !!!
le vosgien
le vosgien
Astuce : Pour des roulages plus longs , tu prends rendez-vous au centre de transfusion sanguine à Nancy pour un don. Aller rapide , retour ... plus long !!!
- pierrot 88
pas con ça lapin !!!
le vosgien
le vosgien
c'est ce que j'avais fait en avril ... 45 km aller , 80 retour ... cherchez l'erreur
- Bravo
Wilbers
Équipementier allemand. Bien connu des BMWistes , avec ou sans ESA. Option molette hydraulique (impossible avec le Ohlins).
J'en ai monté sur ma GSA ESA et la GS sans ESA d'un pote. Du matos sérieux.
https://www.wilbers.de/shop/en/Motorcyc ... ?year=2020
Il semble y avoir des problèmes actuellement avec le distributeur français , Mecadata. Même adresse que Nikko Racing sur Forbach.
https://www.mecadata.com/
Pour la GS , nous avons commandé directement en Allemagne.
Pour ceux qui sont localisés dans le coin , il y peut être moyen de se renseigner.
Si ça existeBravo a écrit : 10 nov. 2020, 09:15 Wilbers
https://ohlins.fr/amortisseur-moto-moto ... 0-pfp.html
- Bravo
... pas pour la V85 TT.lapin a écrit : 10 nov. 2020, 10:57Si ça existeBravo a écrit : 10 nov. 2020, 09:15 Wilbers
Equipementier allemand. Bien connu des BMWistes, avec ou sans ESA. Option molette hydraulique (impossible avec le Ohlins).
J'avais téléphoné chez Öhlins France. Le technicien m'avait confirmé qu'il n'y avait pas la place.
Apparemment , chez EMC c'est possible également.
Je conseillerais également Matris , italien , qui fait également les cartouches de fourches réglables :
https://www.matrisdampers.com/en/moto-g ... -tt-my-19/
Le distributeur est :
https://www.starshop-moto.com/accueil/1 ... &results=1
Il faut les appeler ou par mail pour avoir le prix.
La référence V85 TT n'est pas forcément sur le site .
