Accessoire - Guzzi Diag et cable
Nemo di Gambetta
Merci Jean Roche,
mais j'avais déjà ponté les pins 4 et 5 à l'époque où je l'avais acheté et envoyé la Map de skender
J'ai trouvé un site canadien de voiture... J ai posté et attends la réponse ...
Mer i encore
1200's ²v Zoo7
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
Je ne vais pas rouvrir un sujet pour ma bella,
juste pour dire que sous linux (fedroa 24 pour moi), guzzidiag marche bien A CONDITION de l'ouvrir avec le terminal en ROOT.
Cables achetés sur mister-diagnostic, nickel ;)
Belle à Joe!
Rock80
Message par Rock80 »
Oui oui, je confirme que ça marche bien sous Linux :P (GuzziDiag V0.47 sous Ubuntu 16.04.1 LTS ou Ubuntu Gnome 16.04.1 LTS les 2 en 64 bits pour moi).
Le contournement du problème de sécurité de l'émulation du port USB via sudo ou par modification du groupe d'utilisateurs dialout est bien expliqué sur le sur la page de GuzziDiag :wink:
u_ghjattu
Bon,
je peine un peu tout de même :
- il faut parfois du temps pour établir la connexion entre le PC et l'ECU (il me dit de mettre le contact (ce que je fais), puis il me dit de le couper ( :/ ???)
- j'ai des infos contact mis, moteur éteint, en revanche lorsque je fais tourner le moteur je n'ai plus d'info (tr/min, tension etc...):cry:
Une petite aide serait bienvenue... :?
Belle à Joe!
u_ghjattu
Bon, je m'auto-réponds,
j'ai trouvé :
- relier le pc à la moto (contact éteint) et lancer guzzidiag
- cliquer sur "connecter"
> là il demande à mettre le contact puis de cliquer sur "ok"
- je démarre le moteur et je clique, pis c'est bon :
(avant je mettais le contact, cliquais sur ok, puis lancais le moteur... pô bon!)
Ceci dit je suis super déçu de guzzi ...
:cry:
... la synchro est au poil, je n'ai pas pû jouer avec :wink:
Dernière modification par u_ghjattu le 19 avr. 2017, 23:57, modifié 1 fois.
Belle à Joe!
Il doit y avoir un nœud quelque part.
Il a une puce FTDI ton cable ?.
On est pas obligé de démarrer pour se connecter à Guzzidiag. :D
Alors comme ça, tu es super déçu de Guzzi :?: :shock:
u_ghjattu
jeanroche a écrit :S
ouaip...
trop fiable! :wink: 8) :D
Belle à Joe!
C'est vrai que des fois, c'est frustrant. Sortir la table, les outils, l'ordi, les câbles, tout ça pour remplacer fluides, filtres et bougies ... Même pas un petit réglage culbus ou synchro à se mettre sous la dent, que des contrôles.
Pffff, tout se perd ma pov' Jeannette.
Bon c'est vrai, il y en a un ici qui ne pense pas la même chose, n'est-ce pas phdenaujan ? :( .
Rock80
u_ghjattu a écrit :....
:cry:
T'as vérifié ta synchro avec GuzziDiag :shock: Mazette, c'est quelle version que tu as ? :roll:
Moi, y faut que je dégaine Twinmax après deux manip' électrotruc via GuzziDiag :?
Ah, sinon, je confirme que t'es pas obligé de démarrer le moteur, certains contrôle se faisant contact mis mais moteur à l'arrêt :wink:
u_ghjattu
nan,
j'ai utilisé guzzidiag pour contrôler le régime moteur (pas de compte-tour sur la guzz),
et j'ai contrôlé la synchro avec mon carbtune
:D
Belle à Joe!
dezmo
Message par dezmo »
u_ghjattu, pour ta bella, c'est le kit KKL Ducati que tu as pris chez Mister-diagnostic? Je n'ai rien trouvé pour Guzzi...
Et est-ce plug and play, ou bien il faut ponter des pins comme pour le câble VW?? Je précise que ce sera pour une utilisation sur PC Windows, et non sous Linux
u_ghjattu
oui,
j'ai pris
Interface Diagnostic KKL Spéciale MOTOS DUCATI + Adaptateur OBD + TUNE ECU
c'est plug and play, aucune bidouille de pontage à faire,
Il y a deux pinces croco, il n'est pas utile de fixer la noire à la masse
pour l'utilisation windows je ne pense pas que cela change par rapport à linux
Belle à Joe!
dezmo
Message par dezmo »
Merci pour ton retour rapide. Y a plus qu'à commander et explorer cela tout en restant un minimum prudent! ;)
salut.
La procédure de connexion.
-Bien veiller à couper le contact (clef off) et vérifier que le + de l'interface ne soit pas branché avant d'effectuer ou de défaire des branchements !
Ce qui donne quand on branche le PC sur la prise de diag :
- contact off
- raccordement à la prise diag
- raccordement à la borne + de la batterie => vérification d'allumage du voyant sur le câble (Lonelec)
- mise à la masse du cable diag
- contact on
- puis connect sur Guzzidiag
lorsqu'on veut quitter :
- cliquer sur disconnect
- couper le contact
- débrancher le +
- débrancher la prise diag
- débrancher la masse
Correction co
Lambda off avec modif cartographie (read et writer)
Après connexion à guzzidiag
Température moteur a + de 60°
Menu/vues/correction co
suivre les boites de dialogue
Arrêter le moteur à l'aide du coupe circuit pour ne pas déconnecter de guzzidiag.
Agir sur le paramètre en + ou -
Cable fiable, pas de retour négatif connu sur ce site.
http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... duct_id=51
u_ghjattu
oui,
mais pour avoir aux données avec le moteur en marche il faut
mettre le contact + lancer le moteur!
Belle à Joe!
Revenir à « 1200 Sport »
