Mécanique - Entretien de base
dranero
Re: Mécanique - Entretien de base
Message par dranero »
il propose 2 ports com: 1 et 3 .
je vais me pencher sur ta configuration. merci.
moto-guzzi: des motos en fer pour des hommes en acier.
Alors essaie les 2, généralement c'est le 2eme qui marche
Donc suit l'idée et si tu voulais essayer le 3 ben c'est le 1 qui fonctionne :mrgreen:
:D
:D 🌝
dranero
j'ai déjà essayé les 2! :(
Tu as quoi comme message d'erreur sur ton pc ?
Le contact est mis sur la moto ?
Est-ce que tu suis bien la procédure branchement du pc sur la moto , dans guzzidiag clic sur connect ( tu dois voir apparaître ta version d’ECU) c’est là qu’il te demande de mettre le contact
:D
dranero
le logiciel me dit:
mettez le contact
puis ensuite,
couper le contact.
je fais dans cet ordre:
cable branché sur tablette allumée, je branche ensuite sur la moto puis je lance guzzi diag qui me dit "mettez le contact ..." etc
dranero a écrit : 04 juin 2021, 17:42 le logiciel me dit:
mettez le contact
puis ensuite,
couper le contact.
Bon deux questions: ton câble tu l'as acheté où (on à vu des câbles asiatique être des daubes fini)
Je ne sait plus mais si tu as l'ABS tu branche bien ton câble sur la prise flèche bleu
Sinon si il te demande de "mettre le contact" c'est que la connexion se fait, tu choisis quelle type de moto dans la config??????
Ont va y arrivé c'est un petit détail qui coince mais lequel?????
:D
dranero
j'ai acheté le cable chez OBD auto, boutique en France.
Et oui, c'est bien sur cette prise, avec 2 fils, près de la boite à fusibles que je connecte le cable.
dranero a écrit : 05 juin 2021, 06:20 j'ai acheté le cable chez OBD auto, boutique en France.
Déjà un bon début :wink: tu choisis quel type de moto dans les paramètres ( d’après mon souvenirs la 1200 sport 8V n’y est pas :oops: ) Perso je prenait la Stelvio 1200 8V.
A suivre........
:D
dranero
dans les paramètres je vois 1200 sport ABS, sans la précision 4 ou 8 V.
l'écu: IAW 5AM PF1C;
à essayer avec la 1200 stelvio 8V ...
Essaye au cas où mais en relisant ceci : http://www.forum.guzzi-passion.com/view ... 28&t=22749
A l’époque son problème était le câble :oops: ton câble OBD c’est celui qui est branché sur le pc avec la grosse prise a l’autre extrémité mais tu dois avoir le petit câble qui va de la grosse prise a ta prise moto ( tu l’a acheté où celui-là car c’est celui la qui merde des fois :oops: )
:D
dranero
j'ai acheté les 2 cables chez OBD auto;
certes à quelques années d'intervalle.
Concrètement, il faut que le contact soit mis pour pouvoir se connecter, c'est indispensable . Tu peux mettre 1200 sport abs, ça va bien, pas de souci de ce coté là .
Revenir à « 1200 Sport »
