1000 SP - Nouveau jouet
Modérateur : variel
Mandello
Message par Mandello »
Vizir a écrit :A combien monte l'huile ?
De nos jours couramment 110~115° ... Ponctuellement 130~140°.
Elle doit rarement dépasser les 100° sur une SP... Mais c'est mieux d'avoir de la marge.
philmar19
Message par philmar19 »
La suite du feuilleton.
La pastille de sablage est colmatée avec un mastic époxy de chez Bardhal, le bouchon de l'épurateur est remise en place et pointé, cet aprèm remontage du vilo et distri si je suis bon et les photos suivent.
J'ai eu le résultat de l'inspection de ma boîte, rien à signaler.
Donc changement des spys et autres joints à faire quand on refait un embrayage et point, plutôt bonne nouvelle.
Par contre, pour remonter l'embrayage, je prévois d'acheter l'outil de chez Stein à 35€ (dit universel).
Quelqu'un a-t-il déjà testé cet outil?
Merci de vos retours.
SP46
Message par SP46 »
Phil,
j'ai démonté et remonté 3 fois l'embrayage de mon SP sans aucun outil spécial, ni pour le centrage (en utilisant la boite et son pignon), ni pour le serrage.
Et si ça a lâché, c'était les rivets, ou les disques usés, mais pas mon montage.
Bon 35 € l'outils, c'est pas non plus la mer à boire
Courage, tu en vois le bout
philmar19
Ayé, j'ai commandé les pièces et outils qui vont me permettre de re-fermer le bloc.
Par contre, le remontage du vilo c'est quand même chaud mais ça avance...
philmar19
Des nouvelles du chantier : ça avance.
Cet aprèm, remise en place du vilo avec les paliers, remontage de la distir et volant moteur.
Pour la boîte, elle devrait me revenir d'ici 1 semaine toute bien.
J'attends maintenant la commande faite chez Stein, qui est repartie vers l'Allemagne car pas bonne adresse!!
Tu parles, le gars de chez DHL n'a pas dû beaucoup chercher!!
Voila les dernières photos, mais rien de spectaculaire...
https://photos.app.goo.gl/AwsemAZPqNjsC33T6
Salut Philippe :wink:
A mon avis tes poussoir distri sont a changer avant qu'ils attaques l AAC :?
http://i19.servimg.com/u/f19/14/37/26/62/40410.jpg
Au plaisir de vous revoir ...
jean jacques
philmar19
Hello Jean-Jacques,
Tu crois?
Les poussoirs sont un peu marqués (la moto a 95 000Km) mais aucune aspérité.
C'est vrai que l'AAC a quelques traces... Je vais voir.
Par contre, j'aurais besoin d'une précision : J'ai serré l'écrou de Vilo à 10/11Kg (vu sur un post par ici), l'un d'entre vous pourrait-il me confirmer?
Julien
Message par Julien »
Je ne sais pas combien j'ai serré le mien, dans la RMT ils disent de mettre une pointe de loctite et de serrer très fort, ce que j'ai fait.
philmar19
Hello la troupe,
Bien que je vous tienne pas au courant très souvent, le chantier avance, j'en suis au nettoyage et vérification des culasses, soupapes et autres accessoires et j'ai une question métrologie.
Je vous livre ici les mesures relevées et comparées avec les données de la RTM de la CALIF 2 (moi, c'est un SP3 de 1985 avec 95000Km compteur, je vous rappelle) :
Les diamètres des soupapes ont l'air bons : ADM 52,25 et 52,30 et ECHAP 37,15 et 37,25.
Pour les longueurs je n'ai pas de données : j'ai à ADM 106,40 et 106,80 et ECHAP 104,20 et 104,30.
Pour le diamètre des queues ??? La RTM donne un diamètre de 7,98/7,97 et moi j'ai 7,95...
Les guides ont un diamètre intérieur de 8 pour les 4 (pris côté culbuteurs)
Pour les ressorts :
La RTM donne 52,5/52,6 pour les Gros : J'ai autour de 52,30
Pour les petits données RTM 45 et je suis à 44,97/44,98
Merci de vos retours avisés pour savoir si je peux remonter comme ça après gros nettoyage bien sûr??
Julien
T'es sûr du diamètre des soupapes d'admission :shock: ?
Pour l'accord soupapes guide je n'ai pas d'inquiétude particulière. Pour les ressorts ça le fait bien aussi, juste à contrôler leur tarage pour bien faire.
philmar19
Bonjour Julien,
Merci de ton retour.
Effectivement le diamètre des soupapes d'admission est de 43,80 (donc conforme à la côte). en fait j'ai noté la longueur des gros ressorts!!
Donc plutôt de bonnes nouvelles, merci
Julien
Voilà, un petit rodage des soupapes et un bon tarage des ressorts et ça va. Pour le tarage des ressorts, remonte la soupape complète sans les ressorts et mesure la distance entre la rondelle d'appui du gros ressort sur la culasse et la coupelle. Si t'es dans les clous selon la RMT, rien à faire, si non il faudra rajouter (ou retirer) une rondelle d'épaisseur entre culasse et rondelle d'appui.
philmar19
Merci du retour.
Oui, pour le tarage, j'ai vu la manip dans la RTM.
Il faut d'abord que je nettoie bien les soupapes et un bon rodage est prévu.
Si je dois ajouter des rondelles, je présume qu'il faut les acheter, on ne peux pas mettre n'importe quoi?
Julien
Non, elles sont spécifiques, de mémoire y'a 2 épaisseurs de dispo, 0.3mm et 1mm. Mais si t'as un rectifieur dans ton coin, il en a peut-être qui traînent dans son bordel. Maintenant, si t'en as besoin d'une ou 2, vu que j'ai des culasses en rab, y'a moyen de t'en filer.
philmar19
Cette fin d'aprèm j'ai nettoyé mes soupapes.
Admission nikel, mais échappement OUT.
Elles étaient très calaminées et quand je suis enfin arrivé à les nettoyer à peu près, j'ai découvert qu'elles sont marquées au niveau du bout du guide (côté chambre d'échappement des gaz), donc à changer.
si vous en avez une paire à pas trop cher en rab (et en à peu près bon état), je suis preneur avant d'en commander une paire de neuves.
Diamètre 37,17 ou 18.
Merci de ta propo pour les rondelles Julien, mais je vais en commander quelques unes avec les soupapes.
