1100 Special - Pompe à Essence , un grand MERCI à OLIVIER84
Lippo
Re: 1100 Special - Pompe à Essence , un grand MERCI à OLIVIER84
Message par Lippo »
Yannguz a écrit :Le filtre à essence est sur la poutre centrale, coté droit, sous le réservoir. Pas besoin d'enlever la boîte à air, juste le réservoir, et être un peu patient pour l'atteindre...
Ben.... ce n'est plus de la patience qu'il faut j'ai l'impression, mais de l'abnégation pour changer ce filtre !
De toutes façons il faut que je vire la boîte à air puisque je dois changer les caoutchoucs qui la relie aux papillons d'injection (ce sera sans doute plus facile ?) et la grosse durite coudé du reniflard de je ne sais plus quoi qui est fendillé et qui à chaud pisse l'huile.
Par ailleurs, en virant le réservoir et l’électrovanne j'ai trouvé la durite qui va du filtre au régulateur de pression à moitié cassé !
Et finalement l'électrovanne n'avait plus rien d'électro puisque les deux fils étaient cisaillés à raz de la résine !
Donc, un robinet manuel ! On verra plus tard si par hasard j'arrive à refaire les connections avec de nouveaux fils.
Conclusion: pas mal de trucs à changer et trouver d'où viennent les deux durites surnuméraires que j'ai trouvé en remplaçant la pompe à essence.
La balade de fin septembre en Dordogne ne se fera pas en Guzzi !
Yannguz
Message par Yannguz »
Pour changer les manchons, pas besoin de virer la boîte à air. Ils sont souples et se dégagent en jouant avec l'ensemble. Tout au plus défaire les vis qui fixent la boîte histoire qu'elle recule un peu.
Pour ton électrovanne, tu es fixé...
Pour le régul de pression aussi, si la durite pisse, tu perds en pression, c'est clair.
Change toutes ces petites choses, et après peut-être un bon petit réglage sur de bonnes bases ! :wink:
Ben quoi ?
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Pour les durites pensez a prendre des durites qui resiste au
minimun a 125 degres (tous les marchands de durite on les
données technique de ce qu'ils vendent)
La marque GATES fait cela
changement de pompe a essence ,filtre a essence et durite
j 'ai mis 2 heures réservoir démonté si tu as pas fini
fin septembre ca sera dommage
Yannguz
C'est vrai que c'est rapide à faire. Le temps de recevoir les pièces peut-être ?
Ben quoi ?
Lippo
Message par Lippo »
motoguzziinside a écrit :Pour les durites pensez a prendre des durites qui resiste au
Je pensais les commander avec plein d'autres petites choses chez Stein Dinse.
Elles sont pas bien ?
motoguzziinside a écrit : changement de pompe a essence ,filtre a essence et durite
C'est pas ça ...
C'est que j'ai deux autre bécanes et une bagnole ancienne à faire rouler ... Image
plus des trucs à faire à la maison, plus... :?
Quand on est retraité on est totalement surbooké, c'est bien connu ! Image
Lippo
Message par Lippo »
Yannguz a écrit :Pour changer les manchons, pas besoin de virer la boîte à air. Ils sont souples et se dégagent en jouant avec l'ensemble. Tout au plus défaire les vis qui fixent la boîte histoire qu'elle recule un peu.
Pourtant il me semble que pour accéder à la grosse durite coudée qui pisse l'huile je n'ai pas trop le choix.
Une fois les manchons virés (puisqu'ils vont être changés) elle devrait sortir facilement non ?
Yannguz
Oui rien de bien compliqué une fois tous les manchons défaits.
Les manchons arrière peuvent coulisser dans la boîte à air, en reculant, et dégageant bien l'espace. Pratique !
Ben quoi ?
motoguzziinside
lippo commande pas tes durites chez stein dinse
va chez un grossiste auto tu auras une meilleur qualité
il faut du diamètre 8 et 50 cm en diamètre 12
d 'ailleurs pour le reste c 'est pareil BOUTIQUE ITALIENNE OU BARNABE ORTEGA
Lippo
Message par Lippo »
motoguzziinside a écrit : lippo commande pas tes durites chez stein dinse
Ø 12 je vois... mais c'est laquelle en Ø 8 ?
Je me demande si la durite renforcée métal qui part du réservoir sera assez longue une fois l’électrovanne remplacée par un robinet manuel. Avec l’électrovanne c'est vraiment super ajusté et le téton du robinet manuel étant plus haut que celui dans l'électrovanne.
motoguzziinside a écrit : d 'ailleurs pour le reste c 'est pareil BOUTIQUE ITALIENNE OU BARNABE ORTEGA
Jusqu'à présent j'ai toujours commandé sur la boutique italienne mais il y a moins de choses et à produit égal c'est quand même souvent sensiblement plus cher ... :?
Dernière modification par Lippo le 28 août 2018, 12:34, modifié 1 fois.
Yannguz
Ben t'en profite pour changer ta durite entre la vanne et la pompe...
Tu prends la vieille, tu vas chez un fournisseur de pièces auto, et tu vois ce qu'ils te proposent au mètre...
Tu la prends avec 10 cm de plus histoire d'avoir de la marge.
J'ai toujours fait comme cela sans souci particulier.
Attention au montage de la vanne manuelle !
Le filetage est fragile, ne serre pas comme un bourrin !
L'écrou de jonction est à double pas pour serrer des deux cotés.
Privilégie plus d'engagement sur le corps du robinet, et ensuite finis de visser une fois présenté sur le réservoir dont le filetage est bien plus solide. :wink:
Ben quoi ?
Lippo
Message par Lippo »
Merci,
j'avais vu sur d'autres posts que les robinets étaient pas top...
Lippo
Message par Lippo »
est ce que quelqu'un sait où je pourrais acheter un robinet manuel pour la Jackal ?
Sur la boutique italienne il a carrément disparu (ainsi que le filtre à essence d'ailleurs :shock: ) et chez les allemands de 2 à 8 semaines ce qui en bon français signifie en gros deux à trois minimum ! :(
motoguzziinside
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf
celui la devrai ce monté appelle la boutique italienne
pour te le faire confirmé
Yannguz
motoguzziinside a écrit :http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf
Effectivement, il vaut mieux appeler. Se monter, sans doute. Reste à voir le diamètre de la canalisation, et le débit... Il est initialement prévu pour une moto à deux robinets, donc probablement d'un diamètre inférieur.
Ben quoi ?
Lippo
Message par Lippo »
Merci à vous.
J'ai trouvé le robinet adapté sur un site italien mais finalement pour l'instant je ne commande pas de robinet manuel.
Dans l'immédiat j'ai réparé l’électrovanne (en principe) en l'ouvrant (capot de protection à l'arrière), en virant la résine de protection à la Proxon et en rétablissant les contacts à la brasure avec le câble d'origine.
En mettant sur une batterie, elle fait "clac" quand on branche et "clac" quand on débranche.
Faudra encore arriver a refermer tout ça sans casser les contacts, couler une résine et remettre la protection.
Je ferais ça à la fin parce que pour l'instant, vu que j'ai débranché plein de trucs pour accéder aux durites à changer, j'ai pas de courant pour tester in situ.
A suivre...
