V85 TT - Accessoire : Radiateur à huile
motoguzziinside
Re: V85 TT - Accessoire : Radiateur à huile
Message par motoguzziinside »
Vous pouvez me donner le filetage du bouchon sur le moteur
pour que je commande les bon banjo parce que sur la part list il est juste
indiqué "cover" même le joint on a pas le cote
merci olivier
C'est du M16X1 ( si mes souvenirs sont bon)
Vincent
Message par Vincent »
je ne trouve pas du M16X1 mais du M16X1,5 est-ce cela?
motoguzziinside
Vincent a écrit : 11 juil. 2023, 11:10 je ne trouve pas du M16X1 mais du M16X1,5 est-ce cela?
du M16 en pas fin et bien on est pas dans la merde pour trouver cela
du M16 EN 150 c'est courant
Je pensais plus pour du M12 ou du M14
Je ne sait plus où j'avais acheté les miens mais celui-là y ressemble fortement:
https://megavert.fr/fr/instruments-de-v ... 16x15.html
.......... :wink:
motoguzziinside
Je suis allé voir mon spécialiste en hydraulique
il m'a dit que de passer du M16 au M10 crée de la chaleur
et que mettre un radiateur dans ces conditions c 'est comme pissé dans un violon
maxi M16 M14
motoguzziinside a écrit : 16 juil. 2023, 11:44 Je suis allé voir mon spécialiste en hydraulique
maxi M16 M14
Si il te l’a dit ça doit être vrai , moi je sais pas j’ai pas de violon :(
:wink:
Ce qui est certain , c'est que ça doit réduire considérablement le débit.
motoguzziinside
Vizir a écrit : 16 juil. 2023, 12:53 Ce qui est certain , c'est que ça doit réduire considérablement le débit.
il m'a dit que ca augmente la pression donc ca crée de la chaleur
Ceux qui ont un GUARESHI c 'est quoi le diamètre du banjo svp
:arrow: :arrow: (pour clôturé) Je ne suis pas spécialiste en hydraulique mais si tu vient te piqué sur un circuit principal existant qui fonctionne très bien ( peut importe le diamètre) ,
Tu ne peut pas dire que tu réduit le diamètre ni que tu augmente la pression ??? tout ce que tu fait c'est réduire le débit et la pression du circuit principal.
Plus tu vas augmenté ton diamètre de piquage plus tu vas réduire ton débit et pression principal ( et c'est pas bon.....)
Pour info ( j'ai plus le mail mais je leurs avaient posé la question) Guareshi c'est du M12 je crois ( mais eux doivent faire remonté l'huile plus haut que moi ...).
Fin de citation :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
:wink:
marco_koxx
Message par marco_koxx »
Pour suivre les dires de pepe33 , le raccordement du radiateur d'huile se fait sur une dérivation du circuit d'huile.
Plus le diamètre du conduit qui va au radiateur est petit , moins il y a d'impact de débit et de pression sur le circuit de lubrification.
Marco
V85TT 2020
zerton
Message par zerton »
Pour ceux que ça intéresse , j'ai demandé la disponibilité du radiateur GCorse chez Guareschi.
Il sera disponible à partir d'octobre m'a répondu le responsable des ventes.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
olivier13
Message par olivier13 »
Il me semblait que réduire le diamètre sans changer la pression augmente la vitesse du flux , mais c'est loin.
Or , dans ce cas , et sauf erreur , on ne change pas la pression.
J'ai bon ou pas ?
Maintenant v85TT grise
fafalastuce
Message par fafalastuce »
zerton a écrit : 26 juil. 2023, 19:34 Pour ceux que ça intéresse , j'ai demandé la disponibilité du radiateur GCorse chez Guareschi.
Enfin !!!
motoguzziinside
il a disparu de leur catalogue je voudrais bien savoir pourquoi
