1100 Quota - La nouvelle Guzz' de fafalastuce
fafalastuce
Re: 1100 Quota - La nouvelle Guzz' de fafalastuce
Message par fafalastuce »
Centaurdedé a écrit : 01 oct. 2020, 21:39
fafalastuce a écrit : 30 sept. 2020, 21:38
merci Dédé, tu sais c'est une moto qui me sert tous les jours pour aller au boulot, donc sacoche d'office pour le sac avec mes affaires et ma gamelle, pour les échappements, l'inox n'aime pas les hautes températures, ils bleuissent et deviennent comme ca, il n'y a rien a faire, même en les passivant ils rouilleront car les brides de sorties sont en fonte d'acier donc la rouille remonte par elle et envahit le tube
:wink: Les pots , cela se repeint ...
Un peu de Noir mat Haute température et le tour est joué . :roll:
c'est de l'inox rien ne tiens dessus :cry:
fafalastuce
bon ca y est mise au point du TPS a 147.6mv pour 150 mv prescrit et papillon fermé dans les logements, il y avait 160mv, la synchro n'a pas bougée, sauf au ralenti, rien de méchant, c'est bien mieux mais elle toussote toujours a la reprise et sent toujours l'essence, j’attends mon nouveau calculateur pour faire les essais
fafalastuce
Centaurdedé a écrit : 26 sept. 2020, 19:26
fafalastuce a écrit : 26 sept. 2020, 18:31 premier tour de roue sous la flotte :evil: et ben comment dire c'est une moto de mec ca...
:D Le 1100 Quota est une machine pour nous , ... les Hommes ! :wink:
ha oui j'ai régler l'amorto arrière qui était au plus bas, et bien je l'ai remonté au presque plus haut, changement radicale de comportement, elle devient sympas a emmener
fafalastuce
fafalastuce a écrit : 03 oct. 2020, 18:14 bon ca y est mise au point du TPS a 147.6mv pour 150 mv prescrit et papillon fermé dans les logements, il y avait 160mv, la synchro n'a pas bougée, sauf au ralenti, rien de méchant, c'est bien mieux mais elle toussote toujours a la reprise et sent toujours l'essence, j’attends mon nouveau calculateur pour faire les essais
bon et ben avec le nouveau calculo elle ne fonctionne pas :cry:
Ce sont des ecus de mêmes références ?
fafalastuce
oui
Elle ne démarre pas du tout ?
C'est un ECu qui vient d'où ?
vizir
fafalastuce
ci ci elle tourne et j'ai même roulé avec mais entre le ralenti et 3000 t/mn elle tousse pétarade etc...
Vérifie tous les relais notamment l'oxydation. Un relais bon avec un multimètre ne l'est pas forcément en service normal.vje sais de quoi je parle. Je vis l'expérience et ce sont les mêmes symptômes.
fafalastuce
lolesio a écrit : 08 oct. 2020, 21:24 Vérifie tous les relais notamment l'oxydation. Un relais bon avec un multimètre ne l'est pas forcément en service normal.vje sais de quoi je parle. Je vis l'expérience et ce sont les mêmes symptômes.
développe stp...
Regarde le schéma électrique cherche les relais qui gèrent l'injection. Enlève les traces d'oxydation, met celui de gauche à droite et lycée de Versailles :wink:
Vérifie si mieux ou pas. Moi j'avais un peu mieux une petite pichenette sur le relais avait une incidence sur le ralenti.
Juste une piste. Bonne recherche
fafalastuce
lolesio a écrit : 09 oct. 2020, 15:04 Regarde le schéma électrique cherche les relais qui gèrent l'injection. Enlève les traces d'oxydation, met celui de gauche à droite et lycée de Versailles :wink:
oui merci pour la piste, pourquoi pas
fafalastuce
bon j'ai vérifier les connections, RAS meme coté relais...
comme de temps en temps il y a un cylindre n'allume pas bien, j'ai remplacé les bobines d'allumage, il y eu un peu d’amélioration mais rien de concluent, toujours ce manque de franchise a la relance au filet de gaz entre chaque rapport :evil:
il va falloir que je m'occupe de la carto mais j'ai la trouille de la mettre en panne :? il m'est arrivé une désagréable aventure sur mon 4x4 en faisant ca avec un pro :cry:
Commence par sauvegarder ta carto d'origine, suis les tutos ( ya tout ce qu'il faut sur youtube )
Et on est là pour t'aider.
Déjà, si tu arrives a récupérer ta carto, envoies moi la par mail histoire que je vérifie si il n'y a pas des incohérences ( comme vu sur le blog )
fafalastuce
fasty a écrit : 17 oct. 2020, 11:47 Commence par sauvegarder ta carto d'origine, suis les tutos ( ya tout ce qu'il faut sur youtube )
merci, je vois pour l'achat des cordons et vous tiens au courant
Revenir à « 1000 Quota - 1100 Quota »
