Re: V85 TT - Accessoire : Amortisseur arrière
lapin a écrit : 25 juin 2020, 08:14 Et je me demande aussi ce que ça donnerait sur une Stelvio de 9 ans ...
Bonjour ,
Que du mieux !
christianr a écrit : 24 juin 2020, 22:30 .même si je concède que remettre 560€ sur une moto neuve , ça gratte un peu
Bonjour ,
Quitte à monter un amortisseur avec réglage par écrou , j'aurai choisi un Shock Factory plutôt qu'un EMC , la différence de cout est non négligeable.
christianr
Message par christianr »
pascal a écrit : 25 juin 2020, 08:37
Bonjour ,
J'aurais pu en effet.
Mais comme j'avais déjà monté un Shock Factory sur ma 1200 Griso (voir mes Posts) , je voulais tester autre chose , toujours français.
Et au niveau harmonisation couleur avec ma rouge & blanche , l'EMC est top.
J'espère que j'arriverais à essayer une V85 TT montée en S. F. , pour comparer ... :idea:
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
:roll: vous en pensez quoi ??? :wink:
https://www.ebay.fr/itm/Ammortizzatore- ... 4332798626
le vosgien
bizarre non ? y'aurait un second marché Öhlins ?
C'est un occas , et aux enchères , c'est Ebay
Si il est reconditionné , ça vaut le coup.
pierrot 88 a écrit : 05 juil. 2020, 20:44 :roll: vous en pensez quoi ???? :wink:
le vosgien
Ce n'est pas un vrai Öhlins !
Ça ne correspond pas du tout à ceux proposé par Öhlins (voir site Öhlins)
C'est un amortisseur d'origine (il y a l'étiquette Kayaba sur le corps) avec un ressort Öhlins , monté avec un réglage de précontrainte hydraulique.
Les Öhlins ont une molette de réglage de l'hydraulique en partie basse et une autre proche de la bonbonne.
C'est certainement mieux qu'un amortisseur d'origine (Ölhins fait d'excellents ressorts , à condition que celui monté soit adapté à la moto).
D'accord avec toi , les reconditionnement avec ressort Öhlins sont bien en général .
Je redis ce que j'ai déjà dit mais la partie la plus importante c'est dans le corps de l'amortisseur.
Et un ressort doit être calculé en fonction de la moto , poids , type de montage et de porte-a-faux et courses débattement maxi avant butée.
azulseco
Message par azulseco »
En tout cas , merci pour toutes ces explications , je me coucherai moins bête ce soir (pas difficile).
Il me reste à choisir entre Shock et EMC pour ma V9.
L'avantage que je vois à EMC , c'est de gagner quelques millimètres de débattement.
Pour le reste des réglages , j'avoue avoir du mal à y toucher , c'est sans fin tellement les impressions sont subjectives quand on ne connais pas.
Désolé si je suis hors sujet avec ma V9 ( :? )
Bob le V9
lapin a écrit : 06 juil. 2020, 21:49 Je redis ce que j'ai déjà dit mais la partie la plus importante c'est dans le corps de l'amortisseur.
Bonjour ,
Je suis d'accord avec toi , l'amortisseur (seul) est le plus important. Mais :
Avoir par exemple un amortisseur (seul) Öhlins , et un ressort de piètre qualité (nuance de la matière , sans même parler du dimensionnement) donnera quoi ?
Une pompe à vélo ! Mais bon , une pompe a vélo estampillée Öhlins ... :D
Le ressort a aussi son importance.
Dire que le corps est plus important ne veut pas dire que le ressort n'est pas important.
Un ressort mal calculé ou dimensionné et c'est la cata.
Mais somme toute , un ressort est techniquement bien plus facile à développer que le corps.
Ce n'est finalement que le résultat d'un calcul mathématique simple : Raideur=G.d4/8.Dm3.n
G = module d'élasticité de la matière
d4 = diamètre de fil puissance 4
Dm = diamètre moyen du ressort puissance 3
n = nombre de spire utiles (en théorie nombre de spires totales - 1,5 pour un ressort de compression aux extrémités rapprochées et meulées)
Ceci avec un pas constant. Plus compliqué si pas variable.
R = raideur exprimé en kilo restitué par mm de course
Après il y a plein d'autres calculs plus compliqués pour durée de vie , course limite avant perte , grossissement sous compression , hauteur à bloc , ...
Lionelk83
Message par Lionelk83 »
Je possède une Travel édition depuis fin mai.
Je l'ai équipée à l'achat d'un Ôhlins mg 630 , modèle dédié à cette moto.
Il m'a donné quelques soucis car la bonbonne ne tenait pas la pression d'azote.
Je l'ai ramené chez squadra toulon , ma concession et une semaine plus tard , je récupérais un amorto neuf.
Cependant je ne l'ai pas remonté, car trop compliqué à régler pour moi. Il est donc en vente , au cas où cela intéresse quelqu'un , à un prix défiant toute concurrence.
Je suis allé chez mes parents qui habitent à 10 km de chez Shock Factory ,
Et je suis reparti avec un amorto réglé pour mon poids et celui de ma compagne et pour notre type d'utilisation , à savoir le duo chargé.
C'est le jour et la nuit avec l'amortisseur d'origine.
Je n'ai pas à toucher à la précontrainte du ressort et la molette me permet de régler en même temps la compression et la détente , sur 38 clics.
Poup's
Message par Poup's »
Je vais partir faire un peu de km avec un passager , valises et top-cae , j'avais pris l'option amortisseur Öhlins , par contre je n'ai pas de notice de réglage !
Sur le site Öhlins , c'est payant !
Je suppose que la vis en bas de l'amortisseur est la détente , la molette noire au dessus de la bonbonne agit sur la compression ,
Et pour régler la précharge du ressort on agit sur les 2 écrous au dessus du ressort ?
Est-ce quelqu'un connait les réglages standards pour 1°) Moto et pilote seul , 2° Moto, pilote + passager = valises et top-case ?
Merci d'avance
Froog
Message par Froog »
Le manuel général (en anglais) :
https://www.ohlins.com/document/11818/
La petite notice pour l'amortisseur MG630 (en anglais) :
https://www.ohlins.com/document/72098/
