Stelvio NTX en rodage
Salut.Timomo a écrit :Me revoilà![]()
Entre averses et crues, j'ai pu enfin amener la Stelvio à la révision des 1500. Depuis, j'ai l'impression qu'elle roule moins bien, qu'elle "ratatouille" à vitesse fixe, comme si il y avait un problème d'allumage ou d'arrivée d'essence ?
En duo, entre 2500 et 3500, le moteur donne des à-coups, au dessus, ça va un peu mieux. La consommation semble augmenterJ'ai un peu moins de 2000 km
Je vais réessayer après avoir refait le plein. Si ça ne va pas mieux, faudra retourner chez le concess. (Esprit moto Bayonne)
Cela me navre
Une Stelvio qui donne des à-coups, c'est vraiment qu'il y a un souci ou alors, tu as fait le plein d'essence avec je ne sais quoi...
Quelle dommage pour l' image de la concession, j'espère qu'ils ne t'ont pas percé un antiparasite.
Cela fait plusieurs fois que je lis sur 1200 Norge ou Stelvio "donne des à-coups entre 2500 et 3500 rpm", ceux qui ont deux lambda .
Salut Jean-Roche,
Pour le plein d'essence, c'est toujours le même que le jour de la révision (reste encore environ 10 litres). Je n'ai pas ressenti ce problème avant d'arriver à la concession, juste de très légers à-coups à bas régime
Je viens d'inspecter les anti-parasites. Je n'ai rien vu de suspect, les bougies sont serrées et pas de trace sur les embouts (donc pas d'arc). Je trouve qu'à l'autre bout du câble des anti-parasites, la connexion est très légère. On peut facilement débrancher le câble sans forcer, ce qui n'ai pas très bon vu les vibrations de l'engin.
Le concess. semble connu de ce forum et personne n'a eu à se plaindre, sauf peut être du prix un peu haut (sans être exagéré). Je ne tiens pas à l'incriminer, mais à chercher une autre raison.
C'est vrai que les 8V semblent "hoqueter" entre 2500 et 3500 tr/min, mais pas au dessus.
J'appellerai le concess. mardi, pour lui en parler
A suivre ..................
Bye
Un p'tit momo qui se fait du soucis pour sa Stelvio
Bye
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
- fasty
On peut soupçonner une grande sensibilitée dans cette zone qui semble correspondre à celle des test de bruit .jeanroche a écrit : Cela fait plusieurs fois que je lis sur 1200 Norge ou Stelvio "donne des à-coups entre 2500 et 3500 rpm", ceux qui ont deux lambda .
Si on rajoute à ça une carto pauvre pour passer les normes anti-polution...
Bonjour.Timomo a écrit :Salut Jean-Roche,
Tu dis "à l'autre bout du cable des antiparasites, la connexion est très légère"
A l'autre bout il y a la connexion dans la bobine, il peut arriver que la forme de la fiche (demi rond) métal soit un peu lâche dans son logement.
Faut l'écarter légèrement pour qu'il se rentre serré dans son logement.
Ce souci là semble revenir souvent dans différents sujets.Timomo a écrit :C'est vrai que les 8V semblent "hoqueter" entre 2500 et 3500 tr/min, mais pas au dessus.
je cite
Réduire au Maxi la consommation et les rejets dans la zone de 3000rpm.un guzziste a écrit :Stelvio ntx 2011,
je tourne à une moyenne de 7.5 l/100 (région parisienne) mais peut être que le fait qu'elle soit équipée d'un boitier électronique (power FRK) pour gérer l'alimentation augmente la consommation, par contre cela a supprimé complètement les" à-coup" autour de 3000-3500 et la moto est bien plus agréable.
Valsoanin ForumGUZZISTE novice Messages: 4Inscription: Dim 25 Nov 2012, 11:26
J'ai un petit soucis car je trouve que la moto lorsque je suis en dessous de 4000 tours fonctionne comme si il lui manquait de l'essence lorsque le régime est stable,si j'ouvre elle réagit parfaitement le soucis ne se pose que lorsque la poignée est immobile.
Je voudrais supprimer ces très légers a coups.
Les Normes , la présence de 2 lambdas sont là pour ça !.
Ou alors, la moto est mal réglée aie !
- fasty
La mienne, n'était pas non plus très confortable à ces régimes.
Désactiver les lambda et enrichir le co vers 10% améliore bien les choses même si ensuite c'est le soucis du mou vers 3500 4000 qui se révèle plus.
A faire sur une machine dont on est sur de la qualité du réglage synchro et TPS.
A ce sujet là, je ne suis toujours pas sur d'etre équipé de la dernière carto pour les machines à rouleaux.
Si quelqu'un ayant une stelvio à rouleaux pouvait m'envoyer son " .bin" ou au moins me donner les ref de sa carto, ce serrait bien.
Ok, je n'avais point lu jusqu'au bout. Étonnant compte tenu de sa réputation. J'en connais de Bordeaux qui font le trajet pour leur belle. Un cas d'espèce, faut espérer. Toujours est-il qu'il n'a pas du l'essayer très longtemps.Timomo a écrit :Salut Xelos, regardes au bout de la dernière ligne
Tiens nous au jus.
Si elle n'était pas neuve et sous garantie, je t'aurais bien proposé une balade sur Bordeaux pour y jeter un oeil
Merci Xelos pour ta proposition, on ne sait jamais ..........
Pour la réputation du concess, j'ai le même retour, c'est pour cela que j'y suis allé, Lectoure me paraissait trop loin en cette saison, alors pourquoi ne pas aller à Bayonne ......... L'essai après travaux n'a pas duré très longtemps, il pleuvait. Mais à froid, le moteur hoquète un peu, il n'a donc pas du se rendre compte du problème.
J'ai fait un essai ce matin en solo, ben y a plus qu'à appeler le concess. dès mardi, en espérant qu'il trouve quelque chose d'anormal.
Les à-coups se sentent moins qu'en duo, sauf en 2ème entre 2500 et 3000, là on les sent bien
J'ai refait le plein avec du 98, même chose ! (d'ailleurs, je ne mets que du 98, va falloir peut être essayer avec du 95
Sinon, la moto fonctionne bien au delà de 3500 tr, même très bien, attention le permis ! J'ai plus qu'à rester au dessus de ce régime !
J'ai même calé en 1ère débrayée, à un stop, quand la moto était froide
La consommation sur le dernier plein est de 6,8 l/100 km, c'est beaucoup ! j'étais, avant la révision, entre 6 et 6,5 l/100 et il faisait plus froid qu'en ce moment
La suite de mon épopée samedi prochain
Salut à tous,
J'ai donc ramené la Stelvio chez Esprit Moto à Bayonne. J'avoue qu'ils méritent leur réputation, rien à redire, ils ont regardé ce qu'il se passait et m'ont écouté.
Après l'intervention, j'avoue avoir été sceptique, tout pareil
Après discussion avec le gérant et le mécano, il y aurait un apprentissage après un reset TPS. Pourquoi pas ? Il fallait rouler un peu (300 bornes au minimum) et cela devait s'arranger ............. ce que j'ai fais, enfin, un peu plus, puisque je dois en être à 2600 bornes, soit plus de 700 depuis l'intervention.
Ben, soit ils ont raison, soit je me suis habitué, mais cela semble bien mieux
Quelques petits manques vers 2500 tr, puis un régal, du lourd et du couple, tout ce que j'attendais de cette moto
Donc, je retournerai sans soucis chez eux et, si cela me semble étrange, je leur poserai la question.
Fini les intrigues ........... j'espère
Ah, une bonne nouvelle, un des bras support de bulle avait un défaut (inserts qui tournaient dans les orifices et donc les axes n'étaient pas serrés). Ben, une semaine après, la pièce était là et changée. Pas mal pour un SAV difficile ...................
Une autre chose : la conso semble diminuer, bonne nouvelle, non ?
Ça me laisse un tantinet sceptique, mais bon c'est récurrent chez moi.Timomo a écrit :Après discussion avec le gérant et le mécano, il y aurait un apprentissage après un reset TPS. Pourquoi pas ? Il fallait rouler un peu (300 bornes au minimum) et cela devait s'arranger ............. ce que j'ai fais, enfin, un peu plus, puisque je dois en être à 2600 bornes, soit plus de 700 depuis l'intervention.
Et surtout, venant de la part d'un professionnel
Ou comment faire avaler des couleuvres ... Il n'y a absolument rien de logique de ce genre d'explication, sauf à dire que Lourdes n'est pas s loin que ça de Bayonne
Pas forcément, mais je ne connais pas le système d'injection de la Stelvio.
Dans l'industrie, il y a des tas de régulateurs, que ce soit pour la température, la tension de film, la vitesse variable, ... toutes on un autoréglage, autrement dit, un apprentissage de la loi mesure/consigne et tous durent plus ou moins longtemps selon le type de process.
Maintenant, peut être me suis-je tout simplement adapté aux défauts de cette moto, pour ne voir que ses qualités
Qui sait ? l'essentiel est d'être content, non ?
Par contre, à partir d'environ 2800 tr, je n'ai plus de soucis, c'est quand même une réelle avancée, alors que j'avais des soucis entre 2500 et 3500.
- marco jura
Hélo, jusqu'à au service des 1500 la Griso aussi avait des problèmes "ratatouille" je ne sais pas, mais à vitesse stabilisée bin elle était pas stabilisée
Maintenant après le service et l'équilibrage des dépressions qui n'était pas bon, elle ronfle. Parait qu'il faut aussi un certain temps pour que la lambda fonctionne correctement, mais ça on me l'a dit alors je n'en sais rien
Elle ronfle... à vitesse stabilisée... en accélération elle rage bien la diablesse, et aucune perte de puissance jusqu'au limiteur, il faut le remonter d'au moins 1000 tours
Le son de ce moteur en accélération... comment ont-ils fait
Mouais, Guzzi serait donc le seul constructeur de véhicules à monter des régulateurs industriels ?Timomo a écrit :Pas forcément, mais je ne connais pas le système d'injection de la Stelvio.
Maintenant, peut être me suis-je tout simplement adapté aux défauts de cette moto, pour ne voir que ses qualités![]()
Et une synchro mieux peaufinée ?
Maintenant si tu t'en satisfaisais, c'est effectivement l'essentiel.
Edit ( ajout ) :
J'ai tendance à penser que lorsqu'il s'agit d'un cas unique ( c'est à dire que les autres bécanes du même type ne sont pas concernées ), c'est qu'il y a un problème sur CE véhicule-là. Or, ni ici ni ailleurs, une moto sortant de révision ne repart en ratatouillant sans une cause directement reliée à l'intervention.
Je persiste à dire qu'un réglage n'a pas été fait ou mal fait, un oubli, ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose.
J'ai eu le cas sur Bordeaux, une Norge d'occasion soit disant révisée qui ne prenait pas les tours en haut ( vitesse max bloquée ). Il n'y avait rien d'anormal selon le concessionnaire. Je l'ai passé au Twinmax, synchro à refaire et surtout un antiparasite fuyant sur le cylindre droit. Fallait la laisser se débrider, disait le "professionnel" ! ). Une fois tout remis en place, une Norge, une vraie !
Cette histoire me fait penser à la vendeuse de chez "Bottes Shop" qui vous dit à propos des pompes que vous essayez et qui vous sert les pieds : " vous verrez, elles vont se faire, il faut marcher avec pour les assouplir ". Et qui qui se tape les ampoules ?
Après, chacun y fait c'qu'y lui plait, plait, plait ...
- capdefra
100% d'accord avec toi : après une synchro bien faite et un reset de TPS correctement exécuté, une Stelvio fonctionne immédiatement bien sous réserve bien sûr que le jeu aux soupapes soit bien réglé mais c'est tout.xelos33 a écrit :Ça me laisse un tantinet sceptique, mais bon c'est récurrent chez moi.Timomo a écrit :Après discussion avec le gérant et le mécano, il y aurait un apprentissage après un reset TPS. Pourquoi pas ? Il fallait rouler un peu (300 bornes au minimum) et cela devait s'arranger ............. ce que j'ai fais, enfin, un peu plus, puisque je dois en être à 2600 bornes, soit plus de 700 depuis l'intervention.
Et surtout, venant de la part d'un professionnel!
Ou comment faire avaler des couleuvres ... Il n'y a absolument rien de logique de ce genre d'explication, sauf à dire que Lourdes n'est pas s loin que ça de Bayonne.
Les commentaires de ce conces visent à justifier l'incompétence de son atelier.
