Electrique - HELP: code SERVICE 07
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
capdefra
Message par capdefra »
Le diagnostic du mécano me semble bon:
- si c'est le capteur qui déconne le voyant s'allume dès qu'on met le contact et peut s'éteindre si on ne laisse pas le cycle de contrôle se faire au démarrage; dans ce cas c'est le code DSB 07 qui s'affiche.
- àl'opposé , si le voyant s'allume en roulant et que c'est le code DSB 08 qui s'affiche c'est un défaut de pression d'huile et non plus de capteur et là, la pompe est en cause sans doute.
Tu peux facilement aller voir quel code est mémorisé 07 ou 08 dans la fonction diagnostic.
capdefra a écrit :Le diagnostic du mécano me semble bon:
>En fait, je ne peux plus vérifier le code, elle est chez Légendes, mais ce qui est sur, c'est que j'avais vu il y a 3 semaines que le code 07 et le code 08 étaient affichés tous les 2. A la suite de ça, le mécano m'a dit qu'il avait changé le capteur. Je repart de chez lui, plus rien ne s'allume pendant 30 bornes. Je reprend la moto samedi dernier, et là, au bout de 10 bornes, il est vrai à 6/7000 tours, tout s'allume, et impossible de l'éteindre, même en démarrant aussitôt après le contact.
Là-dessus, je ne sais pas ce coup-ci quels codes étaient affichés, je n'ai pas eu le temps de regarder.
A suivre, le plus chiant, c'est le temps d'immobilisation!!!!
RJVB
Message par RJVB »
C'est courant, d'avoir à faire à un tel point avec le mécano? Ça ne se passe rarement comme ça là où je vais... (où le mécano principal est un gars d'un immense douceur).
RJVB a écrit :C'est courant, d'avoir à faire à un tel point avec le mécano? Ça ne se passe rarement comme ça là où je vais... (où le mécano principal est un gars d'un immense douceur).
>Immense douceur, là, tu m'inquiètes !!!! :-)))
Non, je pense que c'est plutôt rare, heureusement.
Ceci dit, je viens de l'avoir au téléphone, le gars de Guzzi venait juste de partir pour constater le problème, et effectivement, la pompe est fêlée.
Daprès le mécano, pas d'autre problème, le moteur n'a rien.
Donc, rendez vous début septembre pour la suite des évènements, la demande de garantie/rapport ayant été lancé, avec le constat de Guzzi France.
Dernière modification par Vizir le 31 juil. 2009, 19:42, modifié 1 fois.
RJVB
Message par RJVB »
Bon ... embêtant ça, mais dis-toi qu'au moins tu n'auras plus à te faire des soucis que ta pompe pourrait être claquée ;)
RJVB
Message par RJVB »
PS: on a discuté sur GuzziTech de possibilités de dépister une pompe cassée sans avoir à l'ouvrir, par exemple en analysant l'huile. Vu ce que tu as dit sur le mécano, je doute qu'il aurait envie, mais ce serait bien de profiter de l'occasion... !
RJVB a écrit :PS: on a discuté sur GuzziTech de possibilités de dépister une pompe cassée sans avoir à l'ouvrir, par exemple en analysant l'huile. Vu ce que tu as dit sur le mécano, je doute qu'il aurait envie, mais ce serait bien de profiter de l'occasion... !
>Je viens de discuter de ton idée avec un ami proche qui travaille précisément dans l'huile, et à priori, pas possible de diagnostiquer un problème de pompe sans démonter. Par contre, il y a des labos qui font de la pub, pour analyser ton huile, moyennant finance, et diagnostiquer des problèmes moteur, ça oui. Par exemple, segments, cylindres, mauvaise combustion, etc, mais la pompe ne gènère pas de problème particulier dans l'huile, juste éventuellement une baisse de pression .
Voilà, tu peux en parler sur Guzzitech, ton anglais est bien meilleur que le mien :-))
PS : tu ne m'a pas répondu sur l'immense douceur de ton mécano !!!!!
RJVB
Message par RJVB »
Ho pardon, je n'avais pô compris que c'était une question... Eh ben, non pas qu'il y ressemble, mais s'il s'agissait d'un chien, j'aurais pu dire que c'est un grand (gros) loubard qu'on n'entend pas et qui ne ferais pas mal à une mouche ;)
Par contre, il a l'air d'être compétent et m'a toujours fait un travail nickel. Avec le hic qu'on se demanderait parfois s'il a fait qq'chose ;)
C'est vrai que cette pièce de la pompe qui a été trouvé cassée peut fonctionner longtemps comme ça sans que cela se voie ... et alors il n'y aura probablement plus de particules de la pièce dans l'huile.
Pour Guzzitech, c'est déjà fait :wink:
RJVB a écrit :Ho pardon, je n'avais pô compris que c'était une question... Eh ben, non pas qu'il y ressemble, mais s'il s'agissait d'un chien, j'aurais pu dire que c'est un grand (gros) loubard qu'on n'entend pas et qui ne ferais pas mal à une mouche ;)
>Bon, je vous tiens au courant de l'histoire de ma pompe à huile.
J'ai eu le mécano hier, au téléphone, qui m'annonce que tout est remonté, et là, je dis bravo, ils ont fait vite, et chez lui, et chez Guzzi, sachant que tout le monde est fermé en aoùt. Tout est donc remonté, la pompe changée, et il m'a également changé les coussinets de bielles, au cas où il y aurait eu un défaut de lubrification, mais pas de problème selon lui. Pour info, cette opération se fait sans démonter le moteur, par en dessous, très pratique nos Guzz!.
Par contre, le voyant d'huile est toujours allumé, mais pas la burette, comme avant, et ceci, uniquement dès que l'on actionne la poignée de gaz. Là, le mécano s'arrache les cheveux, il songe à un probème éléctrique, mais il a tout vérifié, et rien, tout va bien, par ailleurs, la pression d'huile est bien à 4,5 bars. Il pense à un problème de tableau de bord, et a donc commandé un tableau de bord en garantie qu'il pense avoir lundi ou mardi (ça va vite chez Légendes, c'est incroyable).
Si ce n'est pas le tableau de bord, alors là, mystère.
Pour le reste, ayant démonté le carénage, il me signale que la moto a du avoir un choc, car l'araignée est cassée, un tube est cassé net, en plein milieu. En fait, la moto est comme neuve et n'a jamais eu le moindre choc, par contre, effectivement, j'ai remarqué depuis 2 à 3000 bornes, que le carénage avant faisait un gros bruit dans les cahots, et qu'il vibrait, je comprens mieux maintenant. Encore un problème de qualité Guzzi de plus. Par contre, il me dit que ça va peut-être être dur de l'avoir sous garantie, vu l'endroit de la cassure, en plein milieu d'un tube. Je lui demande donc d'essayer la garantie, sinon, de mettre un coup de soudure pour remonter rapidos le tout, et que je suis ok pour payer le service, je pense que c'est correct, mais ça vaudra au cas où, une lettre recommandée à Guzzi si besoin.
Bref, je suis plutôt content du service, et de la rapidité de diagnostique, et de réparation, bien que je n'ai pas encore récupéré ma Guzzi, mais maintenant, c'est moins urgent. Normalement, c'est chose faite dans une semaine.
Je vous tiens au courant
guzzyo
Message par guzzyo »
Si je peux me permettre Vizir : la cassure du tube dans le petit cadre qui tient le haut carenage avant est connu et reconnu chez Guzzi ; donc à mon avis pas de problèmes pour la garantie :wink:
guzzyo
guzzyo a écrit :Si je peux me permettre Vizir : la cassure du tube dans le petit cadre qui tient le haut carenage avant est connu et reconnu chez Guzzi ; donc à mon avis pas de problèmes pour la garantie :wink:
>Merci à toi, je vais en parler au mécano
RJVB
Message par RJVB »
Enfin, ta belle fait toujours ses petites caprices, on va dire que c'est un bon signe de santé sur une Guzzi ;)
"Marrant" pour l'araignée: la mienne a été déformée lors de ma 1e chute, mais n'était pas cassée. J'espère que la nouvelle va être de la même qualité...
>Je reviens vers toi à ce sujet : à ton avis, ils ont modifié l'araignée suite à cette faiblesse, ou il vaut mieux la ressouder ?
guzzyo
Je sais qu'ils y en a qui ont essayé (attention rien à voir avec le scketch de Laspales .. ) mais ça reste une solution delicate et provisoire.
Modifié je ne pense pas ; je peux me renseigner et contacter la personne en question , mais va falloir attendre un peu la réponse !
guzzyo
guzzyo
Alors si c'est comme tu le vois sur la photo , le tube à cassé net , et a été prix sous garantie , mais renforcé avant remontage par des soudures du mecano Guzzi prevoyant , car le cadre n'est pas modifié.
guzzyo
Revenir à « Norge 1200 »
