V85 TT - Radiateur d’huile
Re: V85 TT - Radiateur d’huile
Hier 30° ben huile 120/130°pas plus
- kramiko
Sans le radiateur tu montais a quelle t°?
V85TT Rosso Uluru 2022
140° voir +
Je m'explique, les deux essais sans radiateur sont les suivants:
Après un tour en moto vous la mettait en plein soleil sur béquille moteur tournant et vous patientez disons 15 à 20mn ben elle monte a + de 140°, avec radiateur ( sans ventilo)120/130°
J'ai fait hier d'autre essai, roulé a 20/30km sur des pistes pare feux pendant des kms, lui tirer sur la poignée, ben a chaque arrêt, contrôle et c'est entre 100 et 120°
Voilà
Voilà
- capdefra26
Merci pour ces précisions mais, 20 minutes au ralenti , ça équivaut à un bel embouteillage ou une très grosse série de feux rouges, donc une situation extrême.pepe33 a écrit : 03 juil. 2022, 17:15 140° voir +Je m'explique, les deux essais sans radiateur sont les suivants:
Après un tour en moto vous la mettait en plein soleil sur béquille moteur tournant et vous patientez disons 15 à 20mn ben elle monte a + de 140°, avec radiateur ( sans ventilo)120/130°![]()
J'ai fait hier d'autre essai, roulé a 20/30km sur des pistes pare feux pendant des kms, lui tirer sur la poignée, ben a chaque arrêt, contrôle et c'est entre 100 et 120°![]()
Voilà![]()
Si l'huile ne dépasse pas 140 degrés sans radiateur dans ces conditions, c'est déjà rassurant!
Le thermomètre allant que jusqu’à 140° je ne peut pas dire, c'est pour cela que j'ai mis "voir +"capdefra26 a écrit : 04 juil. 2022, 09:29 Merci pour ces précisions mais, 20 minutes au ralenti , ça équivaut à un bel embouteillage ou une très grosse série de feux rouges, donc une situation extrême.
ATTENTION!!! si il y à des petit malins qui ont essayés de monté un radiateur ( ce qui m'étonnerait ) faite gaffe aux chats ,
Je viens de m'en clapé un et ce con n'a pas trouver mieux que de venir remonté entre GB caponord et radiateur
Bon maintenant il est tout plat mais les fixations n'ont pas aimer
- kramiko
Il avait la tête dure le greffierpepe33 a écrit : 14 oct. 2022, 16:46 ATTENTION!!! si il y à des petit malins qui ont essayés de monté un radiateur ( ce qui m'étonnerait ) faite gaffe aux chats ,
Je viens de m'en clapé un et ce con n'a pas trouver mieux que de venir remonté entre GB caponord et radiateur![]()
Bon maintenant il est tout plat mais les fixations n'ont pas aimer![]()
Bravo pour tes explications pépé donc si j'ai bien compris , décata plus radiateur d'huile et donc plus de problèmes de surchauffe ?
Je te conseillerais d’attendre la fin du rodage pour decatalyser, ton moteur va se libérer au fur et à mesure des Km et là tu verras la différence
Pour le radiateur c’est un truc tout perso , personne ( je pense) n’a fait le montage , j’ai fait cela car une huile qui chauffe trop ( + de 140* cet été) perd de ces propriétés ,
Je ne dit pas que ce radiateur sauve tout mais il aide a une lubrification meilleure ( je pense encore…).
Fait lui un bon rodage et après tu pourras commencer à l’améliorer niveau moteur
Merci Bruno pour tes conseils aviser
Beau boulot,par contre il n'y a pas moyen de mettre les durites dessous,car les deux olives dessus ce n'est pas très joli, ça fait rajouterpepe33 a écrit : 18 juin 2022, 19:58Tiens pour les septiques, j'ai un ami qui est passé aujourd'hui et il m'a filer un coup de main pour le remonter ( pas exactement où je veut), le cache est en travaux de fabrication
Sinon je vais bien ( ça tire un peucaillou38 a écrit : 15 juin 2022, 11:15 C'est donc vraila moto est une activité dangereuse
Remets-toi bien!et madame m'engueule
) Merci caillou pour ton soutien
Donc voila:
Ce n'est que mon humble avis
V85TT travel 2020 euro4
Pour l’esthétique je l’es aurais mis tête en bas mais IL FAUT que ce soit en haut
Après comme d’hab chacun fait s’qui lui plaît
- marco_koxx
Je confirme les dires de pépé 33 le raccordement du radiateur doit se faire par le haut pour l'aller et le retour pour une circulation optimale de l'huile dans le radiateur.
-> https://www.oreca-store.com/blog/tutori ... le-moteur/
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
- fafalastuce
et surtout pour ne pas vider a chaque arrêt le radiateur
A d'accord je ne savais pas , excusemarco_koxx a écrit : 18 oct. 2022, 18:18 Je confirme les dires de pépé 33 le raccordement du radiateur doit se faire par le haut pour l'aller et le retour pour une circulation optimale de l'huile dans le radiateur.
Tu as du mérite d'avoir essayé,a savoir si l'efficacité sera a la hauteur de tes attentes , et si oui cela risque de faire des émules , je ne comprend pas qu'ils ne l'est pas fait à Mandello
