V85 TT - Amortisseur FOURNALES
lau31ver
Re: V85 TT - Amortisseur FOURNALES
Message par lau31ver »
Je leur ai envoyé message, réponse rapide ;)
Il ne font plus
Bravo
Message par Bravo »
Bravo a écrit : 14 juin 2021, 09:50
2) La pompe. Sur la Norge je n'avais pas vraiment réussi à la caser sur la moto. Toujours à trainer dans la bagagerie.
Celle qui est fournie avec le modèle V85TT tient-elle sous la selle ?
Alors, la pompe, elle tient ou ne tient pas sous la selle ? that's the question...
*Image
karukera
Message par karukera »
Oui, c'est possible de mettre la pompe sous la selle.
Si je trouve comment, je publie une photo... :shock:
De retour chez Guzzi ...
Bravo
Message par Bravo »
karukera a écrit : 20 juin 2021, 10:45 Oui, c'est possible de mettre la pompe sous la selle.
... merci d'avance
*Image
nono76
Message par nono76 »
vous parler tous de gonfler l'amortisseur a tel ou tel pression mais comment savoir,fournales fourni t'il une documentation avec le gonflage approximatif selon le poids sur la moto solo ou duo ect.......
Oui
Lucky
Message par Lucky »
J'ai un peu roulé avec l'amortisseur d'origine aujourd'hui, il reste convenable bien qu'un peu sec à mon goût, même détente ouverte au maximum, ce soir je viens de monter le FOURNALES, en 1/4h à peine, c'est vraiment super simple sur cette machine.
Pour info l'amortisseur d'origine pèse environ 4,4kg et le FOURNALES 2,1kg soit une différence de 2,3kg tout de même en faveur de ce dernier.
J'espère pouvoir tester demain. :roll:
bernardbrenat
Message par bernardbrenat »
Vivement demain alors :roll:
Sans doute nombreux à attendre ton retex .
Merci anticipé .
Centénario E5 2021 :D
SKENDER
Message par SKENDER »
pour moi le fournales et mes 70 kgs était trop sec en solo sur ma 1200 sport malgré tous les essais de différents réglages. Revendu pour un Shock Factory qui faisait mieux le job en solo
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Lucky
Message par Lucky »
J'ai fait un petit galop d'essai cet après midi mais le vent du sud assez fort m'a gâché un peu le tour. Du coup je n'ai pas vraiment d'avis argumenté à partager pour l'instant.
J'en ferai un lorsque j'aurai roulé un peu plus avec.
La seule chose que je peux écrire c'est que les premiers kilomètres ont été presque décevants, puis au fur et à mesure, une différence c'est faite sur certaines situations, mais comme je découvre encore la moto et que je n'apprécie pas les MICHELIN d'origine...je ne suis pas suffisamment à l'aise pour analyser le changement effectué sur seulement 50 kilomètres. :wink:
Dernière modification par Lucky le 27 juin 2021, 22:10, modifié 1 fois.
bernardbrenat
Lucky a écrit : 27 juin 2021, 18:26 J'ai un petit galop d'essai cet après midi mais le vent m'a gâché un peu le tour. Du coup je n'ai pas vraiment d'avis argumenté à partager pour l'instant.
La seule chose que je peux écrire c'est que les premiers kilomètres ont été bof, puis au fur et à mesure, une différence c'est faite sur certaines situation, mais comme je découvre encore la moto et que je n'apprécie pas les MICHELIN d'origine...je ne suis pas suffisamment à l'aise pour analyser le changement sur 50 kilomètres. :wink:
Merci pour ce premier retour, attendons la suite .
A part le bruit , j'étais enchanté de mes Anakees adventure sur mon africa twuin , je découvre avec beaucoup de plaisir le Dunlop trail smart max sur ma Centenario ,
Quelle évolutionn positive, j'en suis convaincu .
Lucky
Message par Lucky »
Hier plus de 500 kms dans le Vercors sur des routes mauvaises à très mauvaises, je valide le FOURNALES pour mon usage :mrgreen:
Etant pinailleur j'aimerais avoir des réglages hydrauliques de détente et compression, mais sinon globalement il fait très bien le job. Il filtre plutôt bien les petites aspérités de la route, sa limite est toujours, comme décrit par de nombreux utilisateurs au début de ce sujet, sur certaines grosses déformations où il semble "rebondir", je pense qu'avec plus de débattement il serait encore mieux, mais franchement vu les routes et chemins pratiqués hier je suis très satisfait de l'amortisseur.
En plus j'étais à vide, je pèse 70 kilos pas équipé, je suis certain qu'avec les valises chargées ça sera encore mieux.
Ce n'est pas le tapis volant que certains peuvent connaître sur une GS ou une TIGER 900 Rally mais franchement la filtration globale est très bonne.
kramiko
Message par kramiko »
Hello,
Je savais que tu ne serais pas déçu.
Bonne route
Jean Luc
V85TT Rosso Uluru 2022
Les fournales sont effectivement parfait en duo
J'ai eu des amorto multi réglabe dans tous les sens
L'inconvénient estque tu n'a jamais le bon réglage a l'instant T :(
Sur route lisse c'est trop souple ,puis ensuite sur route bosselé c'est trop sec :roll:
Seule une suspens active bien foutue permet de le faire en temps réel (c'est pas le meme prix :roll: )
Le fournalès ultra simple encaisse quasi toute sorte de route sans te poser de questions (et pour cause ! :lol: )
jean jacques
ps; il demande un certain rodage (500 km ?) et est plus souple après 5-10 km :wink:
nono76
hello,
voici la mienne équipé du fournales.715 euros livré a la maison avec la pompe manuel à affichage digital allant jusqu'à 40 bars.
pas encore assez de recul car j'ai parcouru que 50 km mais c'est déjà bien mieux que l'origine.je ferais un retex plus complet après avoir fait du duo et quand il sera bien roder.
