V85 TT - Mécanique : Fuite cardan !!!
Re: V85 TT - Mécanique : Fuite cardan !!!
D'accord merci
V85TT travel 2020 euro4
- slick77250
Bonjour à tous ,
Je déterre un peu le post , mais j'ai des doutes sur la conduite à adopter.
Je viens d'acheter une V85 TT de 10/2021 , elle a 3400 km et sors de révision.
J'ai parcouru dans un premier temps 350 km pour la ramener à mon domicile en solo , et tout s'est bien passé.
Ce weekend , je pars cette fois en duo assez chargé (valise , topcase et sacoche de réservoir bien remplis) pour faire 500 km , direction l'Alsace.
En arrivant , je béquille la moto sur la centrale et elle se pose sur sa roue arrière le temps de la décharger.
Le lendemain matin , je vais jeter un œil et là je m'aperçois qu'il y a une trace d'huile sur le flan du pneu , sur 15 cm , comme si un animal avait fait ses besoins.
Je suis rentré chez moi hier , et le phénomène ne s'est plus reproduit.
Mes questions :
1. La fuite est elle due à un trop plein d'huile ?
2. Est elle liée au fait que la moto ait été basculée vers l'arrière quelques minutes ?
3. Dois je aller chez un concessionnaire faire contrôler le couple conique ?
4. Je vais vérifier le niveau d'huile par l'orifice de remplissage ce soir. Si celui ci est toujours correct , puis je rouler en surveillant l'occurrence du phénomène ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Mes questions :
V7 850 E5 nero ruvido 2021
V85TT E5 Urulu Rosso 2021
Bien souvent a la révision ils refont le niveau , et en mettent trop , et ça coule par le reniflard , quelques gouttes , mais sur le pneu c'est pas cool.
J'ai eut le même problème , et depuis , plus rien
A surveiller c'est tout
- slick77250
Merci pour ta réponse.
Je vais nettoyer tout ça , vérifier le niveau puis contrôler régulièrement.
Comme sur ma CaliforniaZita VII a écrit : ↑21 sept. 2021, 11:16 Deuxième fuite ... après un roulage intense dans les Cévennes.
Par sécurité j'ai ajouté la valeur d'un bouchon d'huile en faisant un entonnoir en papier. Pas facile de trouver un endroit parfaitement horizontal dans ce coin de France pour vérifier le niveau.
Arrivé chez moi j'ai recontrôlé en laissant s'échapper le trop plein ... puis visite chez le concessionnaire qui a vérifié les joints et confirmé que c'était bien parce qu'il y avait trop d'huile.
Les valeurs indiquées par le constructeur sont trop importantes. L'huile doit affleurer le filetage intérieur ...
Humeur vagabonde en calif EV 2001
Aprilia pégaso 650
Aprilia pégaso 650
J'ai aussi eu le même problème , sauf que le mécano m'a dit que ça venait de l’évent et que c’était un problème connu , Ils m’ont fait la modif en garantie.
- slick77250
Contrôle ce soir du niveau d’huile couple conique : l’huile ne s’écoule pas du bouchon de remplissage après l’avoir retiré , et la surface est à peine visible.
Si je fais tourner la roue en marche avant , il s’en écoule donc je n’ai pas tout vidangé .
J’ai tout nettoyé et demain j’irai faire un tour à vitesse assez soutenue pour voir si ça se reproduit , auquel cas j’irai à la concession samedi.
- slick77250
Petite balade ce soir d’1/2 heure ce soir , en tirant un peu sur le moteur , histoire de mettre en température le couple conique : ras , pas de fuite.
Je vais quand même rester vigilant ...
Moi aussi ça a coulé qu'une seule fois , le mécano m'a dit que c'est l’évent qui ce coinçait de temps en temps d’où la fuite occasionnelle.
- slick77250
Je vais quand même en parler à mon concessionnaire pour voir ce qu'il en pense , la moto est garantie jusqu'en 10/2025.
En laissant trainer un problème insignifiant , il peut se transformer en désagrément plus conséquent (couple ou cardan hs , panne en plein roadtrip , ...)
Je posterai sa réponse dès que je l'aurai.
- slick77250
Nouvelle fuite du couple conique repérée hier soir en arrivant à Mandello (850 km quand même) !
J’ai constaté par contre que cela arrive dès que je prends des ascensions assez raides , en duo et chargé.
J’ai rendez vous demain à 15h chez MG pour le check gratuit , j’espère qu’ils sauront résoudre ce problème.
Je vous tiendrais au courant
- slick77250
Je me suis présenté finalement devant la grille de MG ce matin à 10h pour avoir au plus vite un diagnostic.
Le responsable très sympathique est venu voir la moto , a vu les traces d’huile et m’a pris la moto en me disant de repasser dans une heure , et qu’il allait essayer de résoudre le problème , sans en être sûr ...
Retour à 12h00 : changement complet du couple conique , fuite au niveau du joint spi central !
Mille fois merci aux mécanos qui ont fait en sorte que je puisse rentrer chez moi ce weekend sans serrer les fesses.
- marco_koxx
Salut ,
tu confirmes mes impressions sur l'amabilité et le service rendu de l'usine.
Même en dehors des Guzzi days (open house) ils sont là. Ils m'ont changé les couvres culasse fendus sur un Centauro sans accepter de rémunération.
Mais ils ont accepté que je leur donne trois flacons de Barbacàn.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
top ! et merci pour le partage , ça fait toujours plaisir de voir MG se comporter ainsi !slick77250 a écrit : ↑08 sept. 2023, 14:01 Je me suis présenté finalement devant la grille de MG ce matin à 10h pour avoir au plus vite un diagnostic.
FFMC 69
FFMC 69
Alors moi ce n'est pas une fuite a proprement dite , mai de petites trace en forme de bâtonnets sur le pourtour de la jante arrière comme si ça partait a coup de force centrifuge ,
Mai qui s'en vont avec un coup de chiffon,
Pourtant lors de ma dernière purge de freins le mécano Guguzz m'a dit avoir fait la modif sur l'évent et que le problème était résolu.
Demain je part de Dijon pour la Corse avec pas mal de km en vus.
On verra bien
On verra bien
