tout a fait çà .. et le demarreur va bien et faiblit pas !! a traversé l"europe du nord ;la suisse ; le luxembourg; autant" il valait haut le pavé a son clone valéo"
Salut ton information servira je l'espère à d'autres et c'est tant mieux. Par contre il eut été plus utile de distiller l'information peut-être un peu plus tôt !
salut cette info circule depuis longtemps ( 24 mars 2017 )ou j"ai cramé le démarreur sur la vintage y"a quelques temps ; donc faut fouiller dans les anciens les posts ....
odeur de cramé ...çà me rappelle une concentre dans les années 80 ...
au matin les pieds dans la neige , je demarre la convert attelée , devant un auditoire de potes pres a prendre la route eux aussi ...
la veille ben sur comparo des diverses machines , bieres en mains ....
cetautomatix mon surnom de l'epoque asterix aidant ....etant le seul a rouler avec cette bizzarerie attelée , on me dmandait sans cesse comment çà marchait ...
ben c'est tidrolique que je faisait , entre moteur et boite ya aucun contact mais de l'huile refoirdie par un radiateur !
donc ce matin la je demarre la boitoto , passe la 1ere et relache l'embrayage et descand de la machine en prise moteur tournant ...un AOUHHHHAAAA de l'assemblée , et puis puis ....une fumée prenant de l'ampleur avec une odeur epouvantable se repand ...
l'assemblée des admirateurs s'inquiete se penche sur le moteur ....moi je coupe le contact ...et en fait autand , dans la fumée et l'odeur ...je cherche une fuite sur la tuyauterie du convertisseur bien sur .... mais rien , je ne trouve rien et çà fume toujours moteur coupé....????
l'assemblée pose des questions bizzares , genre euh ya de l'huile tu crois ? , euh dans convertisseur ya vertisseur ?
là je vois ou ils en viennent avec leurs tronches de com patisseurs ...... et çà fume fume fume et pue pue pue .....
je me couche dans la neige , et regarde dessous , et que vois je a travers la fumée ????
2 filets de harents a l'huile autour du H ficellés avec du fil de fer !
je lesdecroche ss et là plus de fumées ni de rgolade !!!!
ah les salauds , à s'est payé au fil des années suivantes !
