- Alarme sur tableau de bord
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
donator07
Re
Message par donator07 »
Salut
Donc je vais mettre un relais ,j'en ai trouvé un sur Amazon
Relais 30 Amp | 12V | 4 Broches | Avec fusible donc super et
un bouton poussoir
12mm 1/2" Interrupteur à Bouton-Poussoir Instantané en Métal 2A / 36V DC SPST 1NO .
Il va falloir que je démonte ma platine repose pied et sélecteur de vitesse pour avoir accès au démarreur .
Pour vous est-il utile de changer le fil d'alimentation du solénoïde via le relais de démarrage vu que je mets un bp avec relais ?
A+ Luc
Re: Re
donator07 a écrit :... Pour vous est-il utile de changer le fil d'alimentation du solénoïde via le relais de démarrage vu que je mets un bp avec relais ?
A+ Luc
Ben oui, pour avoir un démarrage normal avec les contrôles etc. Le bouton poussoir n'est qu'un dépannage.
donator07
re
Salut s
Très bien , je passerai le fil de 2,5 en remplacement du fil orange/jaune .
A+ Luc
"Le savoir n'est rein s'il n'est pas partagé"
Tu n'est pas obigé de démonter la platine
Avec une pince fine coudée (débrancher le - batterie avant :!: ) tu peu chopper la cosse solénoide
Tu peu meme tirer 2 fil
1 de bonne section du + batterie puis fusible puis relais puis solénoide avec des vraie cosses en vrai cuivre (le nouveau circuit démarrage )
Tu remonte a partir de l'ancien cheveu d'ange que tu conserve donc un 2 eme fil plus fin qui commande le + bobine de ton relais rajouté (et le- du relais sur le cadre ...)
Le cheveu d'ange aura toujours assez de puissance pour ton relai :lol:
Tu conserve ainsi toutes les sécurités et automatisme
Pour le BP ; de l'arrivée + batterie au + bobine relais (entre les 2 bien sur)
Il forcera manuellement ainsi un démarrage (batterie trop faible , bouton démarreur hs ,...) mais sans sécurités ni automatisme
donator07
Re
Salut
J'ai regardé mais il faut moitié être "gynécologue pour arriver à passer une clé pourtant je suis habitué étant "technicien de maintenance " .
Je vais voir car autrement une fois la platine démontée l’accès est facile .
Je prendrai des photos quand je serai prêt à le faire .
A+ Luc
Revenir à « Norge 1200 »
