thierry83 a écrit :.....j'ai pas essayé les bougies iridium, si çà comble le trou à 3/4000Tr alors je me fatigue pour rien, mais là j'ai quand même un doute
Comme le dit Pascal, les bougies Iridium apportent un mieux assez net sur un bloc ayant une seule bougie par cylindre. Ça peut gommer le creux mais vraisemblablement pas l’effacer complètement.
c'est par rapport aux variations ( régime transitoire ) et surtout le trou de la Map à 3000tr/min que je me posais la question : si on "comble" ce trou, on se retrouve avec un AFR proche de ce qu'il y a avant 2800tr et après4000tr/min, donc un AFR que la Lambda sait gérer ?!
....le plus simple sera de la supprimer pour éviter une intéraction malheureuse, merci Rock80
Je ne suis pas sûr que sa désactivation soit uniquement bénéfique, surtout dans ton cas d'échappement plus libéré car le moteur fonctionne alors avec une correction par défaut qui pourrait être inadapté à ta configuration hors standard. Il faudrait pouvoir la remplacer par une correction de richesse à l'instar des premières injections
