- Electrique : panne !!!
guzzi20
Message par guzzi20 »
oui entierement daccord on va passer un vernis dessus
j'ai branché la platine (netoyée)du compteur sur la moto pour voir si les defauts sont partis,bin oui (sauf service voyant rouge code erreur 16 surement du au capteur de filtre a air pas branché je presume)
donc je conclus a un conflit de la platine du compteur qui etait en partie en defaut suite a l'humidité qui a fini par laisser un depot malsain sur les circuits imprimés et ses composants
la suite c'est:vernir la platine,fabriquer un joint,un ami est entrain de me fabriquer une vitre car celle d'origine s'est felé lors du demontage.....
pour la suite je croise les doigts.....
comme la moto est nue je profiterai de modifier la descente pour alimenter le demarreur (cheveu d'ange )et verifier tout le reste des connexions a droite a gauche...
et esperer que le phare remarche....
faut aimer sa guzzi pour lui pardonner tout ça!!!!! 8)
Deudeu
Message par Deudeu »
On dirait que tu tiens le bon bout 8)
Mais on t'avait dit : pas de barre à mine pour ouvrir le compteur !
Douzesse 2V
guzzi20
on y a ete vraiment molo !!
tout doucement mais il etait collé a mort,on a posé 1 gramme de c4....
c'est peu,mais la vitre a felée un peu....
du coup on fabrique une vitre et on verra par la suite.....
pour le bon fonctionnement de tout ça vous tiens au jus!!!!
guzzi20
c'est quoi le bidule avec 2 fils blanc sous le té de fourche proche du neiman :?:
aprilien
Message par aprilien »
Transpondeur
A+;Hervé.
guzzi20
ha me disait bien que je pouvait couper les fils je l'ai viré!!!!!!
mdr non je rigole....
merci pour l'info
bon cet apres midi je rebosse un peu dessus(avec un mer2 c'est dur! :lol: )
hier j'ai remonté la boite a air,changé le cheveu d'ange,cet aprem je vais reprendre la broche qui separe le phare du faisceau qui a fondue :evil:
ensuite j'attend que le compteur soit fait
en esperant que tout rentre dans l'ordre........
guzzi20
bon....
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
j'ai remis le compteur fini en place....
voyant rouge qui s'allume de temps en temps
moteur qui tourne bien
par contre qui peut m'eclairer sur le fonctionnement du phare???
je voudrais savoir comment est commandé le relais qui gere le code phare?est ce que c'est geré par la console qui est dans le compteur ou bien tout simplement classiquement sur les motos normales?
lorsque j'appui le bouton appel de phare ça marche
par contre j'ai ni code ni phare qui sont censés s'allumer des que le moteur tourne
qui a une idée????
ppfff une moto qui a ronronée pendant 7 ans et qui me fait des miseres maintenant
merci pour vos idées....
Deudeu
Je sais plus comment c'est foutu, mais on doit pouvoir se faire une idée à partir du schéma électrique.
Je te l'ai envoyé par email au cas où tu l'aurais pas.
Douzesse 2V
guzzi20
:D merci mon gars
petite precision
mon voyant rouge s'allume pas a tous les coups
et aucune erreur n'est reconue par l'eccu
me rapelle plus non plus si le code s'allume que moteur en marche.....
j'aimerais bien comprendre comment c'est geré tout ça.....
guzzi20
bon je commence a me prendre la tete la copieusement...... :evil:
le shema de la 1200 sport veut rien dire!!!!!!
pourquoi sur le tableau de bord y a 1 connecteur gris et un connecteur noir selon le shema alors qu'en realité y a juste un connecteur gris!!!!!!!!!!je commence a songer a la bruler cette poubelle!!!!!!!!!!
personne sur le forum connait bien le fasiceau de cette moto?
guzzi et l'electricité 0/20 je confirme
La , je sèche :(
Pour répondre a ta question plus haut ; le code (et donc aussi le phare ) ne s'allume que quand le moteur est en route
Les veilleuses a la mise du contact
Par contre l'appel de phare marche moteur arrèté
Pas sur que ça t'avance beaucoup :roll:
guzzi20
merci jean jacques
ca m'avance pas beaucoup sauf que je sait que ça doit fonctioner moteur en marche j'avais un doute :?
donc merci
:D l'appel de phare fonctione normalement
je me demande ce qui se passe j'ai pas un plan de shema electrique correct pour comprendre ce qu'il faut controler
:twisted:
je vais quand meme pas m'acheter un tableau de bord et un faisceau......
Deudeu
Comprends pas, il vient de la Guzzitek, je te remets le lien : http://www.guzzitek.org/f/schemas_electriques_f.htm
Douzesse 2V
Logiquement il y a un relais qui commande l’allumage du feux...
Ce serai pas lui le coupable ?
guzzi20
salut les gars
non mon shema viens de la justement http://guzzitek.org/schemas_electriques ... trique.pdf
mais c'est pas bon car sur mon tableau de bord j'ai qu'une fiche blanche
ou alors c'est moi qui comprend rien je commence a douter de moi meme telement c'est dingue
non c'est pas le relais car j'ai inversé au debut et changé apres par precaution
je me demande ce qui se passe vraiment je vais finir par reperer le commutateur code phare du comodo et tirer un faisceau independant pour zaper celui en panne.....
Revenir à « 1200 Sport »
