Mécanique - Fuites d’huile pont : opération à CARC ouvert
Re: Mécanique - Fuites d'huile pont : opération à CARC ouvert
Bonjour Bordas
C'est le gros roulement coté roue ?
Dans ce cas tu devrais avoir l'impression d'un pneu non tubless crevé et de l'huile (SPI mort) sur la jante arrière.
ou le roulement entrée CARC ?
Bonjour Jean Jacques 29,
Non le gros roulement est peut être une des seule pièce récupérable du CARC, avec les deux demi-carter bien sur ...
Le problème vient de Louigy ou simplement d'une casse, si j'arrivais à poster quelques photos, tout le monde comprendrait assez rapidement.
Quelle est la technique pour pouvoir insérer des images ?
je ne suis pas fort de ce côté là.
Claude
Claude
Un peu de lecture, tout est là :BORDAS a écrit :... Quelle est la technique pour pouvoir insérer des images?
Claude
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=17632
Utilise Postimages comme hébergeur gratuit et redimensionne tes photos en 600 x 800 pour une meilleure lisibilité.
Moi qui considérais que ces CARC étaient quasi indestructibleBORDAS a écrit : ...
Étant une "bille " (notoire !
Si un membre sympa et doué en informatique peu envoyer ses coordonnées a Bordas
Salut tout le monde, un trou dans les réponses suite à un petit problème perso qui nous a bien occupé.
Demain j'essaie la technique d'insertion d'images, si je roule en Guzzi c'est que je ne suis pas complètement stupide.
Je dois donc pouvoir y arriver, dans le cas contraire, je me ferai une raison
et j'économiserai pour une BMW..
Moi aussi, je croyais que c'était indestructible, deux Diversions revendues à 160 000 et 185 000 km sans aucun soucis, elles roulent toujours ...
Dodo, travail, photos, objectifs du 01 aout 2018.
Au fait, il y aurait quelqu'un d'aimable pour remplacer BORDAS par Claude ? se serait plus sympathique.
Claude.
Claude.
- Guzzouille
Pseudo déjà pris ... essaye de te réinscrire (sans finaliser l'opération) pour voir ce que tu peux obtenir de libre.BORDAS a écrit :Au fait, il y aurait quelqu'un d'aimable pour remplacer BORDAS par Claude ? se serait plus sympathique.
Bonsoir Guzzouille, sydney86 a l'air libre, ça me convient.
Claude
Claude
- Guzzouille
Et voilà, reste plus qu'à nous mettre les photos explicatives de ton problèmesydney86 a écrit :sydney86 a l'air libre, ça me convient.
Voici ce qui reste de l'écrou à créneaux, les filets ne sont plus là, on aperçoit sur les rouleaux des restes du déjeuner du couple conique : les morceaux de la rondelle frein. le reste, ça va ! !
Bon, la du coup, j'ai peut être un peu trop réduit l'image, quelques réglages et ça devrait être bon ...
J'ai bien cru que j'allais acheter une BMW, et pourtant ce n'est pas trop compliqué. Le reste arrive.
Apparemment, l'arbre du couple conique est quand même bouffé ...
Et bien là ; ça ne va plus, le roulement à bille s'est bien trémoussé dans son logement, encastrant quelques billes ça et là.
Même avec des machines outils à dispo, je ne vois pas cette pièce réparable avec une garantie dans le temps :
pour mémoire, pas de bruit à arrêt en catastrophe = 5 minutes et 4/5 km.
Il y avait de l'huile, même si à un moment j'ai cru que je j'avais oublié d'en remettre : ça n'aurait pas duré 7000 km de toute manière.
La bestiole aujourd'hui, si c'est humide au sol c'est normal, c'est son propriétaire qui pleure les 900€ du morceau.
je comprends mieux l'expression : ça coute un bras.
Pour ceux qui ont une bonne vue, effectivement ce n'est pas de la même couleur ...
le remplacement des deux carters se fera au coin du feu cet hiver, même si le numéro de pièce est identique à un grand nombre de modèles,
celui là était prévu pour une 1100 Breva, il s'adapte et fonctionne à merveille.
Je vous aurai prévenu, prenez CARC à vous.
Claude.
Oui ce CARC est mort
Rare la casse a cet endroit ! C'est plutôt des SPI ou roulement entré ou sortie.
Tu as bien fait de prendre un occase (Breva 2005-2006 bronze il me semble)
J'ai plus le prix du neuf en tète , mais c'est plus du double de tes 900 roros
L'avantage de Guzzi ; c'est que la plupart des pièces sont commune à plusieurs modèles
,du Bellagio au Stelvio ...
Mets une huile de qualité dedans quand même .
