Re: V85 TT - Accessoire : Amortisseur arriere
page 19 c'est le modèle sans le réglage hydraulique de la précharge
non ?
Oui.
Goldwing 1000 de 1977
GasGas TXT 280 2021
Guzzi V85TT Travel de 2021
GasGas TXT 280 2021
Quelques relevés de SAG en configuration par défaut pour les suspensions OEM (i.e. manuel utilisateur).
Les hydrauliques ont été ouvertes à fond , les mesures prises à l’aide d’un Motool Slacker , le poids du pilote équipé +- 75 kg , 2 barres restantes à la jauge essence.
Amortisseur :
- SAG 44 mm dont 22 de course morte
Fourche :
- SAG de 41 mm dont 29 de course morte
Pour la fourche le réglage de précontrainte ne comporte aucun clic (contrairement aux indications du manuel) et se trouve à 4 tours de la position vissage max.
La plage de réglage de détente est de 15 clics.
À l’arrière en rajoutant le top case 56 l (poids +- 6kg), la course morte est égale à 26 mm.
Pour infos le débattement des fourreaux de fourche est de 185 mm.
Donc si vous avez mis un collier plastique et que celui ci arrive à 15 mm du pied de fourche , c’est tout bon pour l’amplitude utilisée.
Amortisseur :
Fourche :
Dernière modification par Raul Taby le 25 avr. 2022, 15:23, modifié 1 fois.
- capdefra26
Comme je vais partir en juin en voyage en Toscane avec la V85 TT , j'aurai l'occasion de faire un test du fonctionnement de l'amortisseur arrière d'origine avec la charge maxi.
Au retour , il me sera facile de décider de le conserver ou bien d'investir dans un modèle de chez Fournales ou EMC.
C'est exactement ce qu'il s'était passé en 2017 : voyage en Sardaigne deux mois après l'achat de mon Africa Twin et changement du ressort au retour car celui d'origine était beaucoup trop souple.
Bonjour ,
Amortisseur remplacé. Outils :
Douille six pans 8 mm drive 1/2 ; clef à douille (pour démontage) ; clef dynamométrique (remontage) ; clef de 15 (contre écrou boulonnerie basse) ; une brique ou autre objet pour soulager la roue.
Durée : 2 temps 3 mouvements.
Poids : Kayaba OEM | 4,1 kg / EMC avec option précharge hydraulique | 3kg
L’amortisseur EMC dans sa configuration « sortie usine » avec moto et pilote identiques à hier , le relevé de SAG est : 50 mm dont 26 de course morte.
La molette de précontrainte fonctionne avec clics ce qui sera pratique pour se souvenir (ou pas ;o) des modifications effectuées.
Les photos vont suivre ...
Dernière modification par Raul Taby le 26 avr. 2022, 16:15, modifié 5 fois.
- marco_koxx
Tu as fait un bon choix Raul. la possibilité de régler la détente/compression en base et haute vitesses est un vrai plus.
Par contre il ne faut pas se perdre dans les réglages.
- Basse vitesse-> stabilité , adhérence , louvoiement , petites irrégularités de chaussée.
- Haute vitesse-> trou , grosse bosse , dos d'âne , pompage , saut. grosse compression.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
No problemo !
Rime avec fotos :
Le collier après SAG :
Rime avec fotos :
- capdefra26
Sur tes photos la molette de réglage de la précontrainte semble beaucoup dépasser sur le côté ; il n'y a pas de risque de toucher la jambe du passager ?
Exact , il n'est pas monté à l'envers ?
La molette ne doit pas être dans l'axe vers l'arrière ?
Re: V85 TT - Amortisseur arriere
Le visuel photo précédent est effectivement perturbant et cependant rien ne dépasse :
Si j'osais une rotation de 180° la molette se trouverait proche (ou au dessus) du pneu et par là fortement perturbant pour l'usage.
Dernière modification par Raul Taby le 26 avr. 2022, 17:49, modifié 3 fois.
Tu as reçu la doc avec l'amortisseur mais c'est pour les copains !
GasGas TXT 280 2021
GasGas TXT 280 2021
Sinon je pense que je n'étais pas trop bourré durant le montage : viewtopic.php?p=329523#p329523
- capdefra26
En principe on doit pouvoir faire tourner la partie qui règle cette précontrainte pour la mettre un peu plus dans l'axe si on le souhaite.Raul Taby a écrit : 26 avr. 2022, 17:38 Le visuel photo précédent est effectivement perturbant et cependant rien ne dépasse :
Il y a éventuellement une petite vis qui permet de libérer puis de bloquer à nouveau cette rotation ; j'ai déjà vu ça sur d'autres amortisseurs.
Oui , étrange , en fonction de l'angle de vue , c'est franchement différent
- capdefra26
J'ai appelé Fournales aujourd'hui pour lui demander quels sont ses délais de fabrication et , pour le moment ,
Il est en rupture d'approvisionnement sur une pièce et il ne peut plus réaliser un amortisseur pour nos machines
Bien évidemment , dans le contexte actuel , il ne sait pas quand il pourra reprendre la fabrication !
Dernière modification par capdefra26 le 26 avr. 2022, 20:30, modifié 1 fois.
