V85 TT - Elle arrive ...
Gday
Message par Gday »
@Melkamax: félicitations pour cette acquisition.
Achetée sans l’avoir essayé ni même avoir attendu les comptes rendu d’essais. J’dis BRA-VO 8)
Griso 1100 2v et NX500
bravo pour cette acquisition
Gromy
Message par Gromy »
Ça ne vous gêne pas que les jantes soit pour chambres à air ?
Je n'ai jamais eu de moto TubeType et de ce que j'en lis ça ne me rassure pas trop trop...
Vous pensez que y aurait moyen de mettre des jantes tubeless ?
Ludo51
Message par Ludo51 »
Pendant près de 100 ans toutes les motos ont roulé avec des pneus à chambre (j'en ai moi-même éclusé une bonne vingtaine dans les 70's) y compris en GP , et pourtant la qualité des gommes était très loin de valoir celle d'aujourd'hui ....
Hé bien malgré cela , ça n'a empêché personne de rouler - heureusement - vite , loin et en toute sérénité....
Encore aujourd'hui , ce n'est pas un critère déterminant pour moi. :wink:
+1 … en plus y'a moyen de trouver des solutions de réparation rapide et aussi efficaces et aussi des mousses autoréparantes, chambre renforcée, …
Pas le plus important pour moi !
jean-antoine
Message par jean-antoine »
Rassures toi , il y a encore des survivants d'avant le "tubeless" ! J'ai du parcourir environ 800 ou 900.000 kms a moto sur des chambres a air : Une seule crevaison dangereuse ,crevaison lente qui aurait pu se produire avec un "tubeless" ! Ok , il suffit d'une fois pour que ca vire au drame . Je roule beaucoup en motos anciennes (années 30 à 70) et la plupart de mes chambres sont équipées avec de l'anti-crevaison préventif (couramment utilisé en motoculture) .Ceci surtout sur les motos aux suspensions rudimentaires qui torturent les pneus ! Il va de soi qu'il faut utiliser des chambres de qualité ,de marque réputée (Michelin , Heidenau , par exemple) .Avec un trail qui a de bonnes suspensions , le risque de crevaison par pincement est très réduit , il reste toujours le risque de la cochonnerie qui traine par terre , mais le risque zéro n'existe pas !
BerG
Message par BerG »
Il est possible de rendre étanche une jante à rayons.
https://moto-station.com/moto-revue/act ... less/16263
De toutes façons, c'est ce qu'on fait couramment sur les VTT depuis pas mal d'années et ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que cela ne soit pas adaptable à la moto.
https://www.youtube.com/watch?v=YPG8buNvTCc
Il semblerait que la jante AR des Africa Twins présente le petit bourrelet destiné à empêcher le pneu de déjanter. Ce risque était à l'origine un frein à l'usage des pneus tubeless en tout terrain où il est courant de rouler avec des pressions très basses pour optimiser le grip sur sol hyper glissant. Reste à savoir si les jantes montées par MG comportent le bourrelet;
BerG a écrit : ... Reste à savoir si les jantes montées par MG comportent le bourrelet;
Toutes les jantes et tous les pneus ont un profil tubeless aujourd'hui.
Le "tube type" n'existe plus et ce depuis très longtemps.
La pose d'une chambre à air est nécessitée par l'absence d'étanchéité à la base des rayons ( fixation sur la jante ).
Le seul risque avec une chambre à air est une perte de l'air subite ( par rapport à un pneu sans chambre ) lors d'une crevaison. Le déjantage n'est pas systématique.
Et comme disent certains ici, beaucoup de ceux qui ont été victimes de crevaison avec des pneus sans chambre ( j'en suis ), sont encore en vie :wink: .
lucky63
Message par lucky63 »
xelos33 a écrit : Toutes les jantes et tous les pneus ont un profil tubeless aujourd'hui.
Tu es sur de ça ?
Je connais un utilisateur d'Africa Twin qui m'a affirmé que la jante avant n'était pas équipée de hump ( bossage empêchant le pneu de déjanter ) , contrairement à la jante arrière qui est facilement transformable en tubeless en étanchéifiant les rayons dans le fond de jante .
je verrai bien cette V85 avec des jantes style stelvio
lucky63 a écrit : ... Je connais un utilisateur d'Africa Twin ...
Quelle année l'Africa TWin ?
Si c'est une récente, ça m'étonnerait fortement qu'Honda vendent une moto avec une jante tube type, alors que les pneus du même genre sont introuvables.
Edit : Ben il a tort le garçon. Effectivement, certains modèles destinés au off-road ont des jantes tube type et on peut monter du pneu spécifique tube type ou des tubeless ( les deux avec chambre ), sauf indications contraires du manufacturier - pour les tubeless - ( source allopneus ).
Sur ma première Stelvio 2008, les jantes étaient à rayon avec des joints au niveau des vis à rayons. Ce qui fait que c'était des roues sans chambre à air.
lapin a écrit :Sur ma première Stelvio 2008, les jantes étaient à rayon avec des joints au niveau des vis à rayons. Ce qui fait que c'était des roues sans chambre à air.
C'est juste que si tu as un profil tube type, il n'y aura pas d'étanchéité pneu jante ... donc chambre obligatoire.
lucky63
Je sais bien qu'on peut monter un pneu tubeless ( avec une chambre à air) dans une jante tube type puisque c'est ce que je fais sur la T140 de ma compagne . Il faut juste avoir à l'esprit que ça n'en fait pas une roue tubeless.
Pour ce qui est de l'Africa twin , ne m'étant jamais penché sur le sujet , je viens de faire un tour sur les forums dédiés et il semble bien que la jante avant ne comporte pas de hump .
Vrai ou pas ? , je n'ai pas vérifié par moi-même ( et en plus je n'y attache aucune importance :) )
Pour en revenir au sujet de la V85 , je n'ai pas l'intention d'en acheter une mais si c'était le cas ce ne sont pas les jantes tube type qui me feraient renoncer :wink:
