1000 SP - Travaux
Modérateur : variel
guyader
Message par guyader »
Salut Mcalpine,
t'as raison, en relisant, Philmar19 a bien parlé d'alu pour son cligno. Je me suis trompé en visualisant la photo, car sur celle-ci, cela ressemble plus à du plastique...
Autant pour moi !
Ça va être terrifiant à souder…
Un collage à cet endroit a toutes les chances de ne pas tenir bien longtemps.
Mcalpine
Message par Mcalpine »
variel a écrit :Ça va être terrifiant à souder…
oui pas longtemps, d autant plus que le morceau casser sert de bride , c est pour ca qu a part la soudure ..... jvois pas
philmar19
Message par philmar19 »
Bonjour et encore une fois merci à tous pour vos retours (comme d'habitude).
Mon soucis est surtout faire en sorte qu'il ressemble aux autres. Pour ce qui est de la solidité, j'ai ma petite idée.
J'men va essayer la soultion de Tissot et on vera bien.
@+ tout le monde, je vais tenter l'aventure de prendre la route pour Paname et plus si carburant!!
Il faut savoir vivre dangereusement!
THE END
Message par THE END »
Dernière modification par THE END le 23 janv. 2012, 20:18, modifié 1 fois.
Mcalpine
philmar19 a écrit :Bonjour et encore une fois merci à tous pour vos retours (comme d'habitude).
cher philmar19 ,
je pense que Tissot parlais d un corp en plastique et donc dans ce cas la colle maquette pourquoi pas ( quoi qu il y a mieux) , surtout pour une piece qui vibre ,
quand a l idée de moustach faire une "surbride" , me semble bonne pour une piece qui ne supporte pas les vibrations d un cul de guzzi ...
philmar19 au pire rachete deux clignos ar (tant pis ce ne seront pas les memes ) et garde le troisieme en reserve
ps: moutstach tu cache t on ame d artiste :P
THE END
Dernière modification par THE END le 23 janv. 2012, 20:17, modifié 1 fois.
THE END
Dernière modification par THE END le 23 janv. 2012, 20:16, modifié 1 fois.
Mcalpine
hé hé :twisted: cette derniere solution me parait fort a propos !!!
philmar19
Moustach, chapeau bas pour le crobar et pour l'idée.
En fait, à la lecture de tous vos commentaires, je vais tente(mais que cette fin de semaine) de coller le morceau avec de l'Araldite pour retrouver l'esthétique des 3 autres clignos et, comme c'est creux, percer de part en part et passer un petit boulon (un peu dans l'idée de Moustach.
Encore merci à tous
THE END
Dernière modification par THE END le 23 janv. 2012, 20:13, modifié 1 fois.
SP46
Message par SP46 »
mea culpa
la colle pour maquette marche très bien sur le plastique, mais effectivement pas avec de l'alu. Par contre, l'araldite a des chances de bien fonctionner Ca se tente avec un bout de scotch pour ne pas tout perdre si ça ne tient pas?
THE END
Dernière modification par THE END le 23 janv. 2012, 20:12, modifié 1 fois.
philmar19
C'est trop bô, on dirait du Picasso.
blague à part c'est pas con comme idée. Il faudrait que je pête l'autre cligno pour voir laquelle est la meilleure de toutes!!
Non je déconne. J'va y coller avec l'Araldite et renforcer tout ça.
Et puis ça sera celui de devant, ça vibrera moins!!
Thruxy19
Message par Thruxy19 »
philmar19 a écrit :.... ça vibrera moins!!
:roll: cé pô churrrrrrrrrrr :lol: wouaaaah ah ah
