- fafalastuce
les boules B j'ai deja , l'alu en 4mm j'en ai toujours un peu besoin donc l'investissement bah c'est bon ça ira , et les entretoises j'ai un tour pour fabriquer
vous ne voyez que par l'inox , je sais que je vais me faire rire aunez mais lisez bien ce que je vais écrire , avez vous les outils qui vont avec ?
Non , donc l'inox ce trouve agresser et rouille a cause des outils acier ou alors il faut le passiver , de bonnes vis noire comme a l'origine iront très bien pour ma part
Salut les Guzzistes
J'ai vu une vidéo intéressante pour brancher les GPS ou autres sur le connecteur de la prise USB du tableau de bord
J'essaie de mettre le lien , mais vu mon niveau pour les forums , ce n est pas gagné.
https://youtu.be/eOPcv3DDbhA
- capdefra26
Pour quoi faire une vidéo ? Il suffit de brancher une prise USB de type A dans la prise au tableau de bord et c'est tout ...
je me suis mal exprimé , c'est pour aller chercher le connecteur dans le tableau de bord pour brancher un GPS en permanence et garder la prise USB libre ,
Ça fais quelques temps que je me demandais comment repiquer sur l'alimentation de cette prise.
- capdefra26
Ah , ok et c'est effectivement beaucoup plus intéressant !
- Papy Mario
A la première révision j'ai apporté le support TomTom installé au tableau de bord , le concessionnaire l'a raccordé au circuit gracieusement.
Par contre je ne sais pas où c'est repiqué , ormis que c'est après contact.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Pour mon support TomTom le connecteur est sous la selle , à côté de la batterie à droite
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- pierrot 88
idem pour moi , connecteur sous la selle pour mon GPS .
le vosgien
le vosgien
- capdefra26
- Mike72
Bonjour ,
Voici un "copier/coller" que j'avais trouvé sur un forum V85 TT américain l'an dernier.
Lors de la commande de la mienne le concessionnaire ma réalisé ce montage dont je suis totalement satisfait depuis 5 mois.
Allumage du GPS après contact des plus discret.
Bonne lecture.
Michel
Il a été question d'installer un GPS sur le V85.
Certaines personnes préfèrent passer le fil GPS sous le réservoir et utiliser le connecteur 12V (souvent confondu avec un connecteur USB , mais ce n'est pas le cas) sous le siège.
Cela fait le travail , mais il y a un moyen plus propre.
Branchez-vous sur les fils 12V alimentant le port USB sur le côté gauche du tableau de bord.
Le travail est très simple ; pas d'outils ou de compétences spéciaux requis.
Retirer le pare-brise : 4 boulons.
Retirer le cadre du pare-brise : 4 boulons.
Retirez le couvercle en plastique arrière du tableau de bord : 4 vis , 2 avant , 2 arrière.
Trouvez les fils alimentant le port USB. Branchez-y le fil GPS.
Positif à positif , négatif à négatif.
Il y a beaucoup d'espace pour bourrer l'excès de fil et les boîtiers de commande.
Utilisez un connecteur de fil de bonne qualité. Je suggère des connecteurs Posi-Tap, comme on le voit sur les photos.
Ils sont faciles à utiliser, aucun outil n'est requis, peuvent être inversés, réutilisés et fournissent une connexion solide et fiable.
Evitez à tout prix les connecteurs 3M Scotch Lock. Ils sont indésirables et conduisent souvent à des problèmes.
Cette méthode permet toujours d'utiliser le port USB du tableau de bord , évite d'avoir à retirer le réservoir et libère le connecteur sous le siège pour d'autres usages.
oui toutafait
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- Mulanee
Bonjour , je ne vois pas cette prise , où est-elle ?Bravo a écrit : ↑13 sept. 2020, 19:02pascal a écrit : ↑07 juil. 2019, 14:05 Bonjour,
La photo !
Peut être pas très explicite ?
Sur la moto : prise "Superseal" pour alimenter la prise USB sous la selle.
Cette prise (male ou femelle ?) je l'ai prolongé jusqu'au tableau de bord , là , ou j'ai une autre prise "Superseal" pour l'alimentation de mon GPS.
Pour en trouver : Moteur de recherche préféré taper superseal 2 way il y en a profusion ...
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
Effectivement on ne la voit pas sur ta photo.
Prend une photo plus large.
Quand tu es assis sur ta moto , elle ce situe sur la droite , en arrière de la batterie.
Tu dois la trouver sans enlever le cache batterie , sauf si elle a glissé vers le bas.
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
- Mulanee
J'ai réussi à trouver en enlevant la batterie et en cherchant complètement en dessous du support
Emmanuel
C'est bizarre ça et tu n'as pas les caches connecteurs sur la batterie !
V85TT Centenario
V85TT Centenario
