Mécanique - Passage de vitesse bruyant.
Centaurdedé a écrit :
TTGuzzi a écrit :Salut Jenkie,
Tu pourrais essayer d'ajouter dans la boîte, une dose de MECACYL.
http://www.mecacyl.com/
Il y a sur ce forum des posts à propos de ce produit, à toi de voir...
Alain.
C'est la meilleure solution et la moins onéreuse. :oops:
>Quel est ton retour d'expérience sur le mecacyl, ça me tente d'essayer!
Message par ... »
Vizir, je me permets de répondre.
http://www.dafy-moto.com/produits-d-ent ... cacyl.html
Mécacyl est une sorte de super lubrifiant, qui ajouté à l'huile, va avoir un effet anti-usure en se glissant partout. Il permet donc de réduire la conso et de libérer le moteur sur le plan des reprises (couple). Il suffit d'en ajouter 2 à 3 % à ton huile (disons une demie-bouteille de 100 ml par vidange). Il n'est pas réellement démontré qu'il permet le rendement promis, mais il n'est dit non plus que cet "additif" est mauvais pour nos belles mécaniques (très difficile à vérifier d'une machine à l'autre).
Mon GCC en met sur les Guz' actuelles à partir de 30 000 bornes environ, et forcément sur les plus anciennes. Jamais sur un moteur non rodé, sachant qu'un moteur de Guz' ne se rode pas en quelques milliers de kms.
Tout cela pour dire qu'aucun avis tangible n'est facile à trouver, mais que le mieux n'est jamais l'ennemi du bien. Les huiles de synthèse actuelles et additivées remplissent largement leur office ! :wink:
8) Salut Vizir ,
Le Mécacyl , j'en avais pour mon Centauro et maintenant pour mon 1200 Sport ,
Je ne peux que recommander ce produit !
(Facilite le rodage des pièces en mouvement)
C'est un "hyper-lubrifiant" donc sans risque pour le moteur.
Il facilite notamment le rodage de la boite de vitesses.
Je rajoute ce produit après chaque vidange.
Centaurdedé a écrit :8) Salut Vizir ,
>Merci pour vos avis à tous les deux, je vais surement tenter le coup.
Revenir à « 1200 Sport »
