1200 Breva - Eclairage ...
- Les Sylv's
Re: 1200 Breva - Eclairage ...
Salut Rital
Je t'ai envoyé un MP aussi mais je ne comprend pas il n'est pas parti , il est dans ma "boite d'envois" et je ne reçois pas le tiens !
Sylvain et Sylvette ...à non et Sylvie !
Les vainqueurs ont un plan , les perdants une excuse !
- Les Sylv's
Voila ce que je t'avais mis en MP
Bonjour Rital
Je me permets de te contacter en MP .
Je viens de recevoir mes ampoules , les 3 , j'en ai profité le code H7 et la veilleuse étant grillées , pour changer le phare H9 aussi .
Toi tu as changé lesquelles ?
Les polarités sont bien précisées sur les ampoules mais pas sur les fiches !
il est important de bien les respecter ?
Il faut tester pour trouver le plus sur les fiches alors ?
Pour le phare , suivant la position de la fiche je ne peux pas refermer le capot plastique .
Et sur le site , sur l'ampoule de phare H9 il y a un petit dessin qui explique que l'ampoule doit être positionné de façon bien précise .
As-tu eu ces problèmes et comment les as-tu solutionné ?
Merci d'avance pour ton aide .
Sylvain
Bonjour Rital
Sylvain
Salut sylvain
Je viens de monter une H7 donc donné en lien par Rital.
Ca se monte en lieu et place , juste si elle ne s'allume pas tu inverses la cosse.
Et le cache s'est bien refermé.
Content de la bulle a ce que j'ai vu.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
- Vince Klorto
Salut Berny ,
Et donc , est-ce aussi efficace qu'on l'imagine ?
Allez , la bise !
Allez , la bise !
Hello Vince
Te dirai ça sur un essai.
Apparemment , vu que j'ai mis une feuille blanche pas loin du phare , le faisceau de lumière à l'air d’être le même , déjà un bon point pour ne pas éclairer les arbres et éblouir les autres usagers.
A voir.
La bise aussi à la petite famille.
A voir.
- Vince Klorto
Oui ,
Pénètre dans l'obscurité.
Par exemple du côté du bois de Boulogne.
Tu nous éclaireras sur ce que tu y auras vu !
Une ampoule Led c'est loin d’être "Ad vitam" malheureusement.
Au mieux : Rien ne claque mais elle perd jusqu’à 50% de sa luminosité au cours de sa vie.
Donc au bout d'un moment elle n’éclaire plus très fort mais elle ne claque jamais.
Au pire (Et c'est très courant) , tu claque une partie de l’électronique interne et tu as un sapin de noël avec des clignotements par secteur etc ...
1ere Guzzi après que des Jap
A suivre pour la longévité et les performances donc.
Si ça tient 100.000 bornes , déjà pas mal , on évite de se retrouver sans code sur la route.
Vais emmener une H7 en réserve de toutes manières , ce n'est pas le temps que ça prend a changer.
Coté éclairage , sans être transcendant , ça éclaire mieux. Et bien plus blanc bien sur ( à voir en temps de pluie ou brouillard ? ).
La led H7 proposé à culot court est donné pour 2500 lumens (1500 pour un bon H7 filament de marque ou pas) , comme elle n'est pas ventilée ,
Les composants doivent être moins performants qu'une plus puissante (3500/4000 Lumens ?) , mais du coup , avec le ventilo , ça rentrerait pas.
En plus on gagne presque 3 amp en conso , elle fait 13w.
Point positif également , le faisceau de lumière est identique et il n'y a pas d'éblouissement pour les autres usagers.
A suivre donc , en espérant qu'elle ne pète pas au bout de 100 bornes , comme une autre (code européen ) que j'avais mise sur le 125 Aprilia ...
- Les Sylv's
Salut Berny et Rital et tous les autres bien sur
Merci Berny , oui assez content du résultat de la bulle et du GPS .
Concernant les LEDs , mon phare est équipé complet en LED , veilleuse , code H7 et route H9 . C'est pas mal mais je m'attendais à mieux je l'avoue .
A priori ça ne gène pas ceux qui arrivent en face , c'est beaucoup plus clair , ça me parait plus large mais je m'attendais à mieux niveau profondeur , distance .
Pour bien comparer , il faudrait être à 2 cote à cote , une d'origine et une à LED .
Bonne route à tous .
Sylvain
Sylvain
helloberny a écrit : 11 sept. 2019, 12:13 Salut sylvain
Content de la bulle a ce que j'ai vu.![]()
tu pourrais me donner le modèle exact pour H7 code et H9 phare ? merci
c'est celle là ? https://www.lasercar.fr/feux-avant/319- ... te-l_unite
ou ça : en H7 : https://www.lasercar.fr/feux-avant/320- ... te-l_unite
ou ça : https://www.lasercar.fr/feux-avant/122- ... e-la_paire
210W est-ce que ça rentre ? ça serait top non ? :: https://www.lasercar.fr/feux-avant/244- ... laire.html
et pour le phare en H9 ce serait ça ? https://www.lasercar.fr/feux-avant/12-2 ... e-la_paire
Merci pour les infos !
Oui , normalement c'est la première , ils ont peut être changé de fournisseur.
Et pour la H9 , se méfier car la prise , plutôt le téton , gêne un peu pour fermer , j'ai araser celui-ci un peu pour pouvoir fermer.
Ok pour la H7 , Merciberny a écrit : 13 avr. 2023, 14:11 Oui , normalement c'est la première , ils ont peut être changé de fournisseur.
Pour la H9 est-ce ,vraiment nécessaire ?
Vu que le code reste actif lorsqu'on passe en phare , a t'on besoin du phare plus puissant ?
As -tu noté un mieux ?
j'ai vu ça ? c'est mieux ? difficile de se faire une idée sans avoir essayé ! feux de route ou phares ?berny a écrit : 13 avr. 2023, 14:11 Oui , normalement c'est la première , ils ont peut être changé de fournisseur.
moins cher et 50 000 h
https://www.amazon.fr/ROJREDREY-Ampoule ... 3D&sr=8-23
et ça ?
https://www.amazon.fr/Lacyie-Ampoule-Vo ... r=8-6&th=1
et encore une mini :
https://www.amazon.fr/dp/B09Z6QR4TZ/ref ... RhaWw&th=1
Moi j'ai mis une 100W en code et c'est beaucoup mieux. J'y voit vraiment maintenant.
https://www.amazon.fr/58054-lampe-halog ... d_rp_0_1_t
Je ne suis pas vieux, je suis vintage
