Y a t'il un pilote de 1100 Sport ?
salut Jenny,
Je viens de retrouver, dans un ancien motomag (n°198 de nov 97 !), un comparatif 1100 sport ie, dayto T595 et YZF 1000. A la fin de l'article, sur un tableau récapitulatif des caractéristiques de chaque machine, je vois pour le 1100 sport :
- garde au sol : 170 mm (plutôt bien par rapport au 2 autres : 135)
- hauteur de selle : 760 mm ! (contre 800 pour les autres... ce qui me semble être un minimum !).
S'agit-il d'une erreur de frappe ?? peux-tu me confirmer cette valeur ? Si cette valeur est correcte, est-elle gênante ?
Actuellement, il y a un sport ie à vendre à Bailleul (Nord) … je vais envoyer un sms pour + d'infos !
Si l'article de motomag t'intéresse, je peux le scanner.
Salut katana
Tu ne sais pas encore qu'il ne faut jamais croire les journalistes
La hauteur de selle de ma 1100 Sport est de 810 mm.En étant assis dessus J'arrive a poser les deux pieds à plat avec un léger fléchissement des genoux.Je pensse qu'en dessous de 1.75m les gens doivent être embèté et ne poser que la pointe des pieds.
J'avais lu l'article quand il était sorti (si j'ai bonne mémoire).C'est un éssai qu'ils avaient fait dans ma région ,il y a d'ailleur une belle photo ou tu vois les trois motos sortir d'Ammerschwir avec au fond le vignoble et les Vosges.
Sinon, quels sont les points faibles (pont, boîte, fuites …) propres au 1100 sport (carbu et ie), à vérifier lors d’un achat ?
Salut Katana
le dernier problème rencontré sur mon 1100 Sport est une fuite d'huile au niveau de la tige d'embrayage a l'arrière de la boite de vitesse.
Pour y remédier il a suffit d'extraire la tige et de changer 2 petits joints coniques et un joint torique.
Le problème c'est que pour extraire la tige d'embrayage il faut démonter: La roue, le pont et le bras oscillant.
Ce matin j'ai été essayer la moto une petite cinquantaine de km en montagne ça a l'air bon il n'y avait plus de trace d'huile.
C'est une réparation qui ne m'a pas coûté cher mais j'ai quand même passé une bonne partie de la journée de hier après la moto.
Salut Katana
Salut a tous
Il y a quelque temps j'ai promis de mettre des photos de ma machine .
Voici le lien :
http://picasaweb.google.fr/big.yeti.68/ ... vbAAUQdSQo
Voici le lien :
salut
oui j'ai deéjà un side.... C'est un Lemans 4 attelé a un polifay qui n'a plus grand chose a voir avec l'origine. Il est en cours de remontage ( après un lifting et quelques interventions begnines...)
Quelques photos:
J'espère bien que tout sera fini pour septembre ( mois de mes vacances) que je puisse me casser! je suis vraiment à cran!
Gé
Quelques photos:
Gé
Salut,JENNY a écrit :Je vais peut-etre encore essayer de monter une pompe à dépression pour éviter les ratatouillages lors de la remise des gaz sur l'angle (du selon certains avis a une émulsion de l'essence qui pourrait disparaitre si l'essence arrive avec une petite pression)![]()
Si quelqu'un a deja testé un montage similaire je suis preneur de toutes infos.
Mais la solution finale reste ,attention je vais en faire Hurler,de changer les Dell'ortos par des Keihin ou autres carbus plus performants!
Ou d'acheter une 1100 sport injection!
Sur ce point là, je confirme que le changement pour des keihin fait passer la moto dans un autre espace temps, j ai eu un sport carbus pendant un peu moins de 3 ans, j avais changé les carbus par des keihin racing FCR 41 (le top des chez keihin) et la sport était totalement transformée.
Bon les keihin était monté sans la boite à air ni filtre à air, avec en plus une ligne termignoni racing donc ca le faisait bien.
De plus j avais découvert en montant les carbus qu'elle avait les conduits d'admission polis, je suppose qu'étant un des premiers modèles sorti, les mecs avait du se faire plaisir
Cette moto a depuis que je l'ai vendue changée 2 fois de propriétaire depuis mais elle est revenue vers ces origines désormais elle crêche juste à côté de la suisse. Et son proprio actuel n a absolument pas l intention de changer quoi que ce soit
La moto a désormais dans les 65 000 km, je l ai vendue en 97/98 elle avait 28 000 km. Montage des carbus à 18 000 km.
Ceux de la scud la connaisse puisque elle était devenue la propriété de Francis Mr Site internet.
Photo souvenir sniff
Salut Géraldine
Il y a encore du travail avant le moi de septembre !
Tu as du courage de rouler avec un side équiper de guidon bracelet ça va être physique !!!
as-tu déjà roulé avec ou se seront tes premiers tours de roue quand il sera finit ?
