V75 Targa - Remise en route
luc_v50II
Re: V75 Targa - Remise en route
Message par luc_v50II »
hello Fabien.
ce n'est pas plus simple d'accoupler la boite et le moteur sortit du cadre?
mauriceetjeannine
luc_v50II a écrit : 05 août 2024, 10:42 hello Fabien.
Effectivement, tu as raison. Pour la dépose, pas de problème particulier mais pour remonter c'est une autre histoire.
J'ai donc re-démonté le bas de cadre et j'ai assemblé le moteur et la boite avant de remettre le tout en place.
Pendant cette opération j'ai remarqué que le soufflet de cardan était abimé et qu'il n'y avait pas de rondelle de calage du bras oscillant.
Il faut donc que je vérifie pour la rondelle de calage et que je passe commande chez Barnabé avant de continuer.
A+, Fabien
luc_v50II
mauriceetjeannine a écrit : 19 août 2024, 08:51
A+, Fabien
merci de ta réponse Fabien
je ne sais pas si il y a toujours des rondelles de calage du bras oscillant. je pensais que cela dépendait du cadre et de la réussite de son alignement sur le marbre.
as tu une méthode pour vérifier son alignement ?
Denis07
Message par Denis07 »
La rondelle de calage n'a rien à voir avec le cadre, c'est pour aligner le bras oscillant par rapport à la boîte de vitesses pour que le cardan travaille bien droit.
C'est dommage, j'ai démonté le mien la semaine dernière, à 3 jours près j'aurais pu mesurer l'épaisseur.
Bon courage pour la suite
Nono
Message par Nono »
C'est une pièce (réf. 35214300) qui n'a pas changé depuis des lustres ; elle était utilisée depuis la V35 jusqu'à la V7 III.
Et elle est en vente chez Barnabé pour un prix modique. C'est ici : https://languedocmotosrenov.com/pdf/par ... llerie.pdf
Bruno
mauriceetjeannine
J'ai 2 ou 3 bricoles autres à commander, dans la mesure du possible je fait mes commandes chez Barnabé depuis très longtemps.
A+, Fabien
mauriceetjeannine
Hier je me suis rendu compte que c'est toujours débrayer. J'ai du monter un truc a l'envers. Il faut que je démonte tout à nouveau.....
A+, Fabien
luc_v50II
mauriceetjeannine a écrit : 25 août 2024, 10:49 Salut,
A+, Fabien
je compatis..
bon courage
mauriceetjeannine
Alors le problème venait du disque d'embrayage. Je l'avais acheté au cas où il y a très longtemps.
C'était peut-être une daube car les garnitures avaient gonflé surement avec l'humidité et les cannelures étaient corrodées ce qui empêchait le disque de coulisser sur la noix d'embrayage ...
Ensuite le soufflet de cardan était mort, j'ai pas mal galérer pour remettre le jonc. Cela s'est bien mieux passé une fois que j'ai mis le bras oscillant sur l'établi.
Il me reste quelques retouches peinture sur le cadre et je vais pourvoir commencer le remontage.
A+, Fabien
luc_v50II
mauriceetjeannine a écrit : 22 sept. 2024, 18:54 Salut,
A+, Fabien
c'est quand même une aventure
elle a quelle age mémé V75 ?
mauriceetjeannine
Elle est de 93 mais ce n'est pas la plus vieille ; J'en ai d'autres qui devront aussi passer par une remise en route un de ces quatre ...
A+, Fabien
mauriceetjeannine
La boite remontée:
Le bas de cadre et les béquilles remontées. J'ai dû arrêter car j'ai paumé la goupille pour le passage de vitesse. Demain je vais en acheter et je continue ...
A+, Fabien
luc_v50II
ça avance
question aspect c'est loin d'être parfait
quand j'ai refais une brèle, il y a des années et des années de cela, j'avais polis les carters avec un flexible et une brosse
ça donne vite un aspect nickel, mais aprés l'alu s'oxyde et devients gros foncée
est-ce pour cela que tu n'as pas décapé avant remontage ? ou pour lui garder le look dans son jus ?
mauriceetjeannine
Je ne veux pas qu'elle soit nickel. Il faut qu'elle fonctionne et qu'elle soit propre ce sera déjà pas mal.
A+, Fabien
excalibur2026
Message par excalibur2026 »
d origine le moteur et la boite sont peints, mais avec le temps la peinture s écaille assez vite
brule de la gomme pas ta vie
850 norge 2007
850 lemans II 1982
1000 california II 1986
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
Revenir à « 750 Strada - 750 Targa - V75 - V75 SP »
