V11 Sport - Electrique/Mécanique (mod 2000)
Modérateur : TTGuzzi
Triyo
Re: V11 Sport - Electrique/Mécanique (mod 2000)
Message par Triyo »
v11du85 a écrit : 04 juil. 2023, 08:15 ... réparer le poussoir de réinitialisation du tachymètre au compteur (cassé ) ...
J'ai le même problème !
Si tu trouves une solution de réparation simple , je suis preneur.
v11du85
Message par v11du85 »
oui je te dirais. Mais je vais profiter un peu avant de démonter :P :mrgreen:
v11du85
question con ... heu comment vous insérez une photo dans un post :?
quand je veux "insérer" une image j'ai :Image[
copier coller ça fonctionne pas non plus
Triyo
Message par Triyo »
Tu vas sur www.zupimages.net
Tu télécharges ta photo. Ça va t'afficher un certain nombre de lignes de code pour diverses utilisations.
Entre les balises images [ img ][ /img ] , tu inserts la ligne de code qui se situe devant "Lien direct".
v11du85
v11du85
Merci pour l'infos :wink:
avant elle était noire de 2000 . pour infos la fourche n'est pas une ohlins :wink:
Yannguz
Message par Yannguz »
On s'en fout de la fourche ! Bien belle machine , vraiment classe ! 8)
Ben quoi ?
Ah oui !, vraiment chouette :D .
J'imagine ton bonheur de rouler avec.
v11du85
Juste pour infos (si ça peut intéresser du monde) la fourche est bien celle d'origine , révisée donc pas une Öhlins ! mais c'est du covering couleur or .
Elle était grise à l'origine :wink:
Triyo
Message par Triyo »
v11du85 a écrit : 04 juil. 2023, 08:15 me reste plus qu'a faire quelques retouches peinture et réparer le poussoir de réinitialisation du tachymètre au compteur ( cassé )
Petit déterrage : sur les compteurs Veglia 1ere génération (fonds blancs) ce n'est pas un poussoir mais une molette que l'on tourne pour faire revenir le compteur à 0.
Le problème est que l'axe creux de la molette est munis d'un pas de vis qui vient se visser sur l'axe du compteur. Ce dernier était foiré sur ma bécane.
J'ai bourré de la Super Glue dans l'axe creux et enfoncé le tout sur l'axe du compteur. Ça à l'air de fonctionner pour le moment.
À voir sur le long terme.
Bruno44
Message par Bruno44 »
Ce que tu verras sur le long terme , c'est que tu ne pourras plus sortir le compteur de la platine ... :oops: :(
Triyo
Message par Triyo »
Aucun problème pour démonter le cache arrière des compteurs : ce n'est pas juste un trou mais une lumière à ce niveau. Le cache se démonte sans enlever la molette. :D
