1100 EV - Graisse compatible essence
Re: 1100 EV - Graisse compatible essence
en fait je pensais au suif ... :wink:
que j'utilisais dans les années 70 pour graisser la chaine de ma honda 450
et que l'on utilisait au boulot pour nettoyer le plomb des câbles avant soudure
Yannguz
Message par Yannguz »
On met pas un truc genre graisse graphitée dans les serrures normalement ? Ou système d : de la mine de crayon broyée (faut l'introduire hein...) ?
Ah aussi : parfois pour lubrifier des roulements, je fais chauffer la graisse solide pour la rendre liquide (à faire dehors, ça pue vraiment), je mets les roulements à tremper... En refroidissant, la graisse redevient solide. Cela devrait pouvoir permettre de mettre plus de graisse dans ton mécanisme, ce ne sera pas miraculeux, mais ça devrait prendre plus de temps avant d'être dilué... :roll:
Ben quoi ?
calif56
Message par calif56 »
kube a écrit : 13 déc. 2020, 13:50 en fait je pensais au suif ... :wink:
le suif!!(graisse de mouton) moi aussi je l'utilisais pour graisser mes bottes en cuir, on s'en sert également pour le bricolage, il est plus difficile a trouver gratuitement, a moins d’être "copain" avec son boucher, et je précise que sur mon bouchon!! je n'ai absolument aucun problème avec la serrure( canon) qui elle fonctionne parfaitement, c'est uniquement le mécanisme métal/plastique qui pose problème, la partie inférieure est en contact avec le carburant, sois directement ou par les vapeurs,suivant le niveau dans le reversoir et aucune graisse ne résiste plus de quelques minutes ou heures
calif56 a écrit : 12 déc. 2020, 22:33 J'ai d'ailleurs un robinet thermostatique a nettoyer,
Graisse pour robinet, ça va impec.
jerry lee
Message par jerry lee »
c'est de la graisse silicone
Oui, mais avec une compatibilité alimentaire
jerry lee
pascal a écrit : 13 déc. 2020, 17:31 Bonsoir,
bein oui mais c'est essence qui est recherché là
Re,
Pour le robinet thermostatique.
zorglub
Message par zorglub »
Peut-être la solution.
jerry lee
pascal a écrit : 13 déc. 2020, 16:25
pascal a écrit : 13 déc. 2020, 18:41 Re,
OK mais il veut le nettoyer pas le graisser :lol:
calif56
zorglub a écrit : 13 déc. 2020, 19:15 Image
ah oui, je connais, il y en a encore
un peu sur les 75 cl :mrgreen:
jerry lee a écrit : 13 déc. 2020, 19:19 OK mais il veut le nettoyer pas le graisser :lol:
On nettoie ensuite on graisse :D
Dark AL
Message par Dark AL »
effectivement j'ai eu droit à cette mésaventure il y a . . . houlà ! ! ! quelque année sur ma Stone.
Les parties en plastique du mécanisme du bouchon ont tendance à gonfler.
J'avais démonté complètement le bouchon (goupille centrale, ressort etc...)
puis j'avais ébavuré et frotter toute le pièces plastique (dont la verte) à l'aide de papier abrasif fin
Nettoyage complet, puis remontage, et depuis plus aucun blocage. (pas de graissage particulier)
Bonne soirée
Tchao ! ! !
Un moteur, une moto, une passion . . . et pas seulement ! ! !
Depuis juin 2020 une Royal Enfield 650 GT est venue rejoindre Miss Calif
lau31ver
Message par lau31ver »
:wink:
En effet une solution
calif56
Dark AL a écrit : 13 déc. 2020, 19:53 Bonsoir,
Bonne soirée
Tchao ! ! !
en fait, au début de ce post!! j'ai fait court, c'est en effet la solution, le plastique gonfle et ce bloque dans la partie métallique, :evil: et ça arrive d'un seul coup, donc, j'ai démonté et avec de l'abrasif en pâte, ici,du dentifrice :lol: (je n'ai plus de pâte a roder) j'ai apparié les deux partie plastique/métal, c'est assez long, il y a du mieux, mais ce n'est pas encore le top, je vais m'y remettre :P
