- Norge et biafine
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
volatyl
Message par volatyl »
Depuis la montée des températures je me suis aperçu du même souci. Sans aller jusqu'à la brûlure, la remontée des files à 50km/h sur Paris, périph', A3, A104 dans les bouchons, côté droit c'est plus qu'un vent chaud. Ce n'est pas insupportable mais limite.
Au niveau du mollet droit, plus qu'à gauche la différence est nette. Dès que la route permet de monter à une vitesse plus raisonnable, ça va beaucoup mieux. Le carénage est abîmé sur la mienne , le proprio précédent ayant glissé à basse vitesse. Je vais regarder pour les modifications de ventilation du radiateur d'huile.
J'ai une 2V de 2009
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
NORGE65 a écrit :Bonsoir Pascal
aurais tu changé de monture?
Hi,
Tu n'as jamais du la voir comme ça !
gold
Message par gold »
J'ai commandé à la boutique Italienne les caches cylindre.
Reste plus qu'à adapter.
Je vous tiens au jus.
:D :D
ETV Caponord
gold
Message par gold »
J'ai reçu les pares chaleur, j'ai vu que Pascal les a adapté, quelle fixations as tu utilisé?
Un parmi vous aurait' il une solution?
ETV Caponord
gold a écrit :J'ai reçu les pares chaleur, j'ai vu que Pascal les a adapté, quelle fixations as tu utilisé?
Je regarde les photos que j'ai et je te passe ce soir.
A voir comme ça, ça à l'air relativement simple à monter, en voulant ajuster au mieux ça devient moins évident.
gold
Message par gold »
Ok merci.
J'y suis devant et c'est vrai que pas évident à mettre en place surtout au niveau fixations....
ETV Caponord
BerG
Message par BerG »
Sur ma 2V 2008 fabriquée en 2007, c'est surtout à gauche que ça chauffe dur.
Pour l'été, j'ai viré le sabot et les déflecteurs, rétrogradant donc ma GT en T valisée.
Globalement ça chauffe autant, mais l'effet chalumeau dispensé par les fentes des déflecteurs disparaît et c'est nettement plus supportable.
Je trouve aussi que la moto a un aspect plus fin et plus racé comme ça, du fait que les cylindres et le carter moteur deviennent plus visibles.
Quoiqu'il en soit, l'installation d'un ventilateur ne lui ferait pas de mal.
Chô
Message par Chô »
Roule plus vite, ça ventilera le moteur :lol:
La différence de température perçue entre les 2 cylindres peut venir de plusieurs paramètres : léger vent venant d'un côté, a contrario une série de camions fera percevoir le côté droit comme plus chaud (on double rarement une file de camions par la gauche), la position des pots d'échappements vers la belle chauffera un côté plutôt qu'un autre, si remonté de file... Bref, même sur ma 8v, j'ai des différences de températures entre les 2 cylindres, mais ce n'est pas toujours le même qui renvoie le plus de chaleur.
Guzzi forza sensations
BerG
Message par BerG »
Ben pour moi, c'est toujours le coté gauche le plus chaud. OK, la jambe est plus près du cylindre gauche et le silencieux est jste derrière mon pied, mais l'endroit qui chauffe c'est vraiment devant la jambe au niveau de la fente du déflecteur.
Le fait que ce soit plus chaud à gauche vient à mon avis du décalage des cylindres. Le gauche est plus en arrière, et peut être que moins d'air peut circuler en arrière de cylindre dans le carénage et de ce fait l'air qui sort est plus chaud.
Sinon il y a aucune raison que l'un soit plus chaud que l'autre.
BerG
Message par BerG »
Bonsoir aussi !
En tous cas, je vais devoir attendre un peu pour remettre en place divers éléments de carénage après avoir posé un relais supplémentaire pour alimenter le fameux solénoïde du démarreur : le plastique se fendille par endroits. Les pions qui s'insèrent dans les espèce de joints circulaires en caoutchouc ont tendance à se désolidariser des surfaces principales : le pion situé à l'intérieur du flanc gauche sous le clignotant est carrément détaché, et le pion situé à l'avant de la plaque latérale juste sous la selle coté droit bat de l'aile. Il y a quelques mois j'ai renforcé l'intérieur du déflecteur droit avec une couche de tissu de verre et de la résine époxy pour éliminier uen amorce de fissure. Ça a bien tenu, mais le même symptôme apparaît désormais dans la zone d'ancrage du déflecteur gauche avec le sabot.
Pour les pions, je compte essayer de les remettre en position normale avec de la colle spéciale plastique (PP inclus) et renforcer l'acrage ensuite avec un petit bandage en tissu de verre, mais pour l'instant, je ne sais pas comment démonter le flanc de carénage gauche. La moto n'est jamais tombée depuis 2ans que je l'ai, pou rles 2 propriétaires précédents, je ne sais pas, mais il n'y a aucune trace de chute visible. On dirait que le plastique cuit à la chaleur et sefend avec les vibrations.
Les plastiques de la Norge sont fragiles, et, vieillissent très très mal.
En plus il doit y avoir des différences sur les premières années. Les 2006 et 2007 ont le carénage qui fond à proximité du coude d'échappement, les 2008 non.
Revenir à « Norge 1200 »
