hello tout le monde.
J'ai une question sur le montage des proteges cylindres de hepco becker, si quelqu'un les a installes.
J'ai commence le montage mais je me suis arrete au moment de devisser les 2 vis qui se trouvent en bas du bloc moteur. Sur le schema de montage, il est indiquer de mettre des cales sous le bloc moteur. Je me suis donc arreter la, j'ai eu un peu peur de me retrouver avec le moteur par terre....
Ma question est donc de savoir si je peux oter ces vis sans me retrouver comme un c.. avec un moteur par terre. Et est ce qu'il est necessaire de revisser avec une cle dynamometrique ?
Voila, si quelqu'un sait, je l'en remercie par avance.
V7 Stone - Protection - Pare-cylindres
Une dynamo c'est toujous mieux, puisque tu peux réellement serrer au bon couple. Après un serrage à la main peut suffire dans un premier temps ... mais un contrôle pour ce type de fixation permet d'avoir l'esprit tranquilleBob754 a écrit :... Et sinon, un tour de clé simple ou dynamometrique ?
le couple est de 8kg/m à la clé dyna c'est plus simple à fairexelos33 a écrit :Une dynamo c'est toujous mieux, puisque tu peux réellement serrer au bon couple. Après un serrage à la main peut suffire dans un premier temps ... mais un contrôle pour ce type de fixation permet d'avoir l'esprit tranquilleBob754 a écrit :... Et sinon, un tour de clé simple ou dynamometrique ?
sinon tu as la solution de prendre une clé de 1 mètre et y pendre au bout un poids de 8kg
