V7 Spécial - J'en rêvais...
Modérateur : variel
Re: V7 Spécial - J'en rêvais...
je ne vois pas de photos ...c'est mon ordi, ou quoi ?
François44
Message par François44 »
C'est mieux là?
C'est parce que la lumière arrive plus vite que le son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con.... ..... (Alexander von Humbolt)
joss
Message par joss »
Le commodo, c'est bien celui d'origine identique à celui que j'ai sur mon V7 spécial, et la selle est un modèle police.
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
la seule photo que je vois, c'est la moto avec la selle police (je confirme)...
à savoir qu'elle n'est pas à ressorts d'origine,
mais se monte sans sur les fixations d'origine,
avec de petites platines...
j'ai eu la même un temps sur ma T3
François44
Ok merci pour les réponses. Je la trouve sympa cette selle avec les ressorts (ou sans!)... Ça se trouve encore ou il faut longuement "prospecter"....?
çà se trouve "à la pelle" en italie ...
à ne surtout pas acheter chère !
François44
twinrider a écrit :çà se trouve "à la pelle" en italie ...
Mes notions d'italien sont malheureusement plutôt....succinctes... :roll:
Sinon, petite question (s):
La bécane fonctionne parfaitement mais par acquis de conscience, je vais lui faire les réglages carbu/allumage/soupapes. Le vendeur m'a dit que seule la vidange moteur était récente, il n'a pas fait, du moins récemment, celles de la boite et de la transmission, ce que je vais faire. Y a t'il d'autres points "critiques" à contrôler?
le circuit électrique ! assez "farfelu"...
la bonne masse du démarreur sur le carter
la protection des cosses de batterie ,les caches ayant une curieuse propention à mettre + et - en court jus, comme ils sont en ferrailles, incendie certain ! (j'avais recouvert l'intérieur des miens en caoutchouc)
la courroie de dynamo, sa fixation qui a tendance à se fendre...
perso, je referai systématiquement TOUTES les vidanges et changement de filtres....
François44
Merci. Tout ça fait partie des choses que j'envisageai de vérifier (habitué des mécaniques "anciennes", on prend certaines habitudes...!!). A propos de filtres, où sont ils?
va sur la guzzithéque,
tu trouveras ton bonheur !
joss
Message par joss »
Pas de filtre à huile, juste une crépine à laquelle on accède en démontant le carter d'huile sous le moteur.
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
m'en rappelai plus ! (çà remonte à 25 ans !)
et j'ai eu 2 versions V7 750 et V7 850...
je croyais que sur cette derniere le filtre était apparu !
guyader
Message par guyader »
Et, non... Une simple crépine, ce qui impose de contrôler l'épurateur situé dans le vilo, vers les 100 000 kms...
Comme dit plus haut, bien surveiller le support de la dynamo sur le carter moteur, les vibrations et la tension de la courroie ont tendance à se faire desserrer les vis de fixations sur le carter,
les pas de vis s'en trouvent foutus ensuite.
Krajka vendait à l'époque un support plus fiable.
François44
J'ai regardé sur la rta mais je ne vois nulle part cet épurateur centrifuge... il est sans doute placé côté distribution...
misteraud
Message par misteraud »
Non, l'épurateur centrifuge, c'est l'espace libre dans le gros maneton du vilebrequin (voir dans la Guzzithèque, tout est expliqué):
bref, pour aller y vérifier dedans, faut ouvrir le moteur...
Dernière modification par misteraud le 15 avr. 2014, 14:44, modifié 1 fois.
LM4 & 650 NTX
Revenir à « V700 / 750 V7 Special »
