1100 EV - Amortisseurs Shock Factory
Re: 1100 EV - Amortisseurs Shock Factory
Califev a écrit : 02 nov. 2021, 18:08 De combien de tours d'écrou vissez vous le ressort quand vous passez en mode duo?
J'ai lu en diagonale.
Si j'ai bien compris tu as des Shock Factory.
Vu que pour commander, il faut donner le poids du pilote et passager, et le type de roulage : solo, duo, etc
Téléphone à Mike, en fonction de la définition de ton amortisseur, il doit pouvoir te dire combien de précontrainte il faut ajouter ? Peut être pas au mm, mais bon une valeur approchante.
C'est ce que je ferai !
Califev
Message par Califev »
Merci Vizir ! :) Pas de problème...
Effectivement les amortos d'origine étaient pourris , et l'assiette non réglable.
Avec mes Bitubo , le ressort était devenu tellement mou qu'il fallait que je monte beaucoup l'assiette des que je mettais les valises pleines et le top case. En plus mes Bitubo étaient plus longs.
Et justement , j'apprécie vraiment avec les Shock de retrouver un arriere moins haut.
C'est pour ca qu'il me faut vraiment un retour d'un possesseur d'EV qui a des Shock... :D
Merci Pascal , justement j'ai précisé plus haut que Mike m'avait déjà donné des préco , mais j'aurais voulu croiser ces précos avec des avis d'utilisateurs.
Bon ca va finir que je remplirai mes 2 valises de chaussures et que j'irai faire un tour , avec ma clef de réglage pour le ressort.
Et apres je vous dirai le résultat. :lol:
Ex Calif EV de 1998 / V85Travel 2025
